Старий 23.11.2010, 21:19   #1 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Типово Вихрь и современный трос рулевого управления
Пришла осень и многие из нас задумались
над ремонтом своего детища.
Одна из проблем - перенос рулевой колонки,
что невозможно БЫЛО в связи с конструкцией.
Покумекав придумали следующее;
P.S. может кому сгодится.
Назва:  Переделка 2.jpg
Переглядів: 1683
Розмір:  74,4 КБ
ID:	4176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Переделка 2а.jpg
Переглядів: 1378
Розмір:  22,9 КБ
ID:	4177   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 1638
Розмір:  142,9 КБ
ID:	4178   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 1334
Розмір:  89,4 КБ
Востаннє редагував dimon: 25.11.2010 о 10:06.
Andrey55 (23.11.2010), A_Hill (23.11.2010), bethov (30.09.2011), Highlander® (07.02.2011), Slava BMW (12.12.2010), Вовчик (23.11.2010), Тер (24.11.2010), Шурик (23.11.2010)
Старий 23.11.2010, 23:39   #2 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Re: Вихрь и современный трос рулевого управления
Всё сделано хорошо.Но хочеться сказать, тут выбор вот в чём. Дело в том что в импортных рулёжках, реакция не такая быстрая как у
штур-тросовой схемы которая больше подходит к нашим лодкам которым нужно при проходе волны, от другой лодки, или в свежую погоду, часто бывает нужно быстро подрулить . С импортным такого не выйдет, во всяком случае не так быстро. Но как функционально. и технически конечно импортное получше. а так сделано хорошо, добротно. Зачёт. ИМХО.
Востаннє редагував dimon: 25.11.2010 о 10:07.
Старий 24.11.2010, 09:56   #3 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
... а так сделано хрошо, добротно. Зачёт. ИМХО.
А главное - своевременно! У меня те же проблемы с переходом на трос. Зачот однозначно!
Хорошо бы размеры, материал, чертежи.
Востаннє редагував stp: 24.11.2010 о 12:34. Причина: убрал про личку. Всем надо!!! :)
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2010, 10:48   #4 (permalink)
Допис від Тер Переглянути допис
Хорошо бы размеры, материал, чертежи. Можно в личку.
Да, хорошо бы было!!
Старий 25.11.2010, 00:37   #5 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Готов ответить на все ваши вопросы.
Для тех кто хочет повторить нужно
для начала узнать адрес пункта по
приёмке цвет-мета.(для тех кто не знает)
Все материалы необходимые для воплощения
своих идей находим именно там.
P.S. Первый раз попав туда был шокирован
наличием и количеством увиденного.
Хотя уже и осень , но все таки.
1. Кусок трубы нержавейки Dнар. -21мм
с толщиной стенки 3мм (не путать с 2мм )
конечно ровной с минимальной длинной 350мм
2. Кусок болванки дюраля в D-60мм. и длиной
300мм
3. Самое дорогое в конструкции капролон
D-30мм и длиной 150мм
Старий 25.11.2010, 01:00   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Позволю себе не согласиться... поставил импортную рулежку на Н23 (кто видел - на экстрим комплект)... Н23 сам по себе по определению хуже рулится чем В25-30 те требует большего усилия ососбенно на скоростях...
так вот, не ощутилось абсолютно никаких неудобств все управляется замечательно...
Обобщить можно так
- На штуртросовой рулежке есть некий лаг отклика обусловленный наличием пружин
- На "импортной" рулежке есть штатный люфт обусловленный технологией шестерня - трос...
Так вот, мякгость лага пружины более непредсказуема чем четкий всегда одинаковый люфт импорта...
Старий 25.11.2010, 01:08   #7 (permalink)
Дописи: 19.700
У меня стоят растяжки без пружин, и передаёться чётко малейшее движение. Не знаю как кому мне импортные рулёжки всё равыно кажуться медленее простого штуртроса.Естественно штуртрос актуален на малых мощностях.ИМХО
Старий 25.11.2010, 01:31   #8 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
У меня стоят растяжки без пружин...
Помнится Вихрь на малых оборотах сильную вибрацию в баранку передает. А здесь еще и без пружин ?
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2010, 01:46   #9 (permalink)
Дописи: 19.700
Допис від jktu Переглянути допис
Ну в принципе есть немного. Но у меня если долго на холостых работает , то тогда немного колбасить начинает. Я просто уже знаю когда начнёт, и просто глушу мотор. Всё выведенно на панель. Слава богу заж чел сделал отличное, заводиться с стартера , только кнопку нажмёшь.Но я говорю из-за того что в некоторых случаях,а порой очень чаксто на волнении, оч важно быстро подкоректировать курс, на Проге, и за-за особеностей Прогресса. Тут это важно.Но опять же это сугубо моя практика.
Старий 25.11.2010, 02:07   #10 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
... Но у меня если долго на холостых работает ...
Понял.. об этом и речь,заход и выход с РОПа подход к берегу ну т.д.
З.Ы. А то я грешным делом подумал,что у Вас ваще Вихор идеальный,
Москва с иноматором не догоняет,руль не колбасит да еще и c кнопки заводится. (Шутка). Так держать! МОЛОДЕЦ!
Старий 25.11.2010, 09:36   #11 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Готов ответить на все ваши вопросы..
Вот за это - СПАСИБО!
300мм
Первые два пункта - более-менее, если не на металлоломе, так на базаре. А вот где брать капролон?
Пы Сы. Оказалось, что капролон - это самое простое. Если, конечно, это то. По объяве позвонил на фирму, там посмеялись над количеством, но пообещали выслать. А деньги за товар (14 грн.) получить как нибудь потом.
Востаннє редагував Тер: 25.11.2010 о 10:50.
Старий 25.11.2010, 21:35   #12 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Материал обладающим большей твёрдостью чем похожие
материалы и втоже время минемальным трением.
http://www.kaprolon.com/content/view/11/25/
Что избовляет этот узел от обслуживания.
Отличный материал для направляющей втулки редуктора.
Сам направляет и сам служит сальником.(как выточить)
Что конкретно интересует - размеры ?
Назва:  Переделка 2а1.JPG
Переглядів: 859
Розмір:  23,6 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 25.11.2010 о 21:40.
Старий 26.11.2010, 10:04   #13 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
И размеры, и детализация. И поэтапность. Втулка, что Вами указана - цельная? Или 130мм капролона - это на 2 втулки?
И ещё: есть капролон графитонаполненный (по моему так звучит). Этот подходит?
Старий 07.02.2011, 17:24   #14 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Вот и я решил Нептун-23 переделать под импортный рулевой трос...
Что из этого выйдет после отпишусь.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Востаннє редагував Highlander®: 07.02.2011 о 17:52.
Старий 07.02.2011, 17:44   #15 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від Highlander® Переглянути допис
Вот и я решил Нептун-32 переделать под импортный рулевой трос...
А что это за Нептун такой 32 ???
Старий 07.02.2011, 17:52   #16 (permalink)
Дописи: 781
То опечатка 23
Старий 07.02.2011, 17:54   #17 (permalink)
Дописи: 781
Зато были экспериментальные Нептун-33
Старий 07.02.2011, 18:12   #18 (permalink)
Дописи: 2.036
Переделка не сложная, очень упрощает жизнь... из нюансов пожалуй есть только один - кочергу надо цеплять за спецом сделанный кронштейн, удаляющий точку крепления от оси поворота ноги. Если зацепить в районе ручки - будет дурное усилие на рулевой машинке на полном ходу.... и некомфортно и сломать занефиг... когда делал себе сделал кроншнейн подлинней, насверлил дырок с шагом 1см... и опытным путем выбрал оптимальную длинну... вышел компромисс между усилием и оптимальной поворачиваемостью. Кочергу делал из какой то иномарочной тяги стабилизатора по концам 2 шаровых пальца... тягу разрезал, удлиннил...
Старий 07.02.2011, 18:23   #19 (permalink)
Дописи: 781
А может фотки есть, что бы было не только на словах, но и увидеть?
Старий 07.02.2011, 18:26   #20 (permalink)
Дописи: 2.036
фоток нет и не будет... а в живую посмотреть это можно организовать... стучи в личку.
Современный гидроцикл: что он может. Старпом Гидроциклы 11 23.02.2017 11:05
Рулевой трос dimon Установка и настройка двигателя 13 14.05.2011 18:21
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 12:44
Рулевой трос. esvesk Архив 1 30.09.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:32.
