Старий 31.01.2020, 00:20   #141 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Re: "Ветерок" или ....
Приехал бензонасос, продолжение следует, блин такой малыш)))))
Вы меня подсадили на Алиэкспресс))
Назва:  Топливный насос  Johnson Evinrude 6hp- 15hp фото 1.jpg
Переглядів: 297
Розмір:  444,7 КБ
ID:	161441   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Топливный насос  Johnson Evinrude 6hp- 15hp фото 2.jpg
Переглядів: 285
Розмір:  969,9 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 31.01.2020 о 01:07.
Старий 03.02.2020, 23:07   #142 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В нижней мертвой точке поршень тут
Назва:  ветерок 12 впуск.jpg
Переглядів: 281
Розмір:  1,17 МБ
Старий 03.02.2020, 23:09   #143 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Так должно быть? Как то странно....
Старий 07.02.2020, 22:27   #144 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Пришлось разобрать и доработать один из клапанов бензонасоса, не хотел закрываться. Обпилил аккуратненько по краям, удалил заусеницы. Заработало. Нижняя тарелочка, что под мембраной тоже была шире посадочного места и была в полиэтилене с двух сторон (типа никто не заморачивался снять защитную пленку с заготовки с двух сторон, отштамповали и усё). Снял подпилил (поправил). Собрал всё завтра к токарю переходник делать под насос и карб.
Есть вопрос, пришли катушечки зажигания, стоит ли родные менять на эти или если рабочие то не трогать? Или поменять сразу да и все?
Китай есть китай. Теперь измена за карб((((((
И не дает покоя, то что окна продувочные открываются на половину. Глупо как то
Востаннє редагував maxer Амур М: 07.02.2020 о 22:58.
Старий 08.02.2020, 00:07   #145 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
двигаешься в правильном направлении...по окнам так и должно быть...с насосом всегда проверить надо, китайцы мать их...с карбом вероятность попандоса тоже велика...
maxer Амур М (08.02.2020)
Старий 08.02.2020, 07:21   #146 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Я бы сделал вот так, и поднял бы верхнюю кромку милиметра на полтора.Впуск тоже бы доработал таким же образом. Важно чтобы был перепад между выпуском и впуском-выпуск должен открытся раньше на пару тройку мм, потом впуск.
Назва:  ветерок 12 выпуск.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  1,18 МБ
Старий 08.02.2020, 09:47   #147 (permalink)
Дописи: 24.740
ну да...и выбросить блоккартер в утиль...
касабельно ветроблока можно сдвинуть фазы и момент в сторону высоких оборотов установив прокладку более толстую между блоком и картером и шлифонув привалочную головки и блока до "еще не загибает электрод свечи и расточив окна только на впуске...правда холостые будут как у бензопилы)), больше 2 тысяч...но валить будет 12тый ветер на легкой лодке с не тяжелым капитаном под 42-44 км в час...короче ярко, но правда не долго
maxer Амур М (09.02.2020), Витёк (11.03.2020), Святовит (09.02.2020)
Старий 08.02.2020, 10:43   #148 (permalink)
Дописи: 1.256
По всякому бывает, если вылупить глаза и лететь на ввэсь то любой долго не ходит, я же не предлагаю заточить его под гонку, милиметр поднять и поравнять заходы пойдут только на пользу.
Старий 08.02.2020, 18:37   #149 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Мне надо надежно чтобы было. Собрал, отрегулировал и забыл. Собрался на рыбалку, взял мотор, достал из чехла, повесил и на транец и на рыбалку. Нет времени регулировками заниматься на рыбалке))))
Я не за скорость, я за надежность.
Старий 08.02.2020, 20:45   #150 (permalink)
Дописи: 24.740
выхлопные окна не надо!!!...ничего не даст только расход увеличиться...добиться только одновременного открытия...
а вот на впуске можно...
Старий 08.02.2020, 20:55   #151 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Так должно быть?
Да
Если есть желание, то :
Можно почитать :
С другом приступили к переборке своих ветерков.
Советы бывалых
ну и для общего представления
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ
Форсировка двухтактных двигателей
Egoist (16.02.2020), maxer Амур М (08.02.2020)
Старий 08.02.2020, 22:45   #152 (permalink)
Да
Можно почитать :
Советы бывалых
До речі то не вірна схема на фільмі. Воно геть не так робить та й взагалі по тій схемі робити не може.
Старий 16.02.2020, 00:07   #153 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
По проходным сечениям окон клапанов
Млсква 12,5
Ямаха 15
Парсун 23
Только не см а мм
Представилась возможность промерять впускные окна клапанов на ветерке 12, по этому еще раз по расчетным данным.
Пропускное сечение окон на один цилиндр:
Москва М 12,5 - 552 кв мм
Ямаха 15 - 660 кв мм
Ветерок 12 - 699,867 кв мм
Вот такие вот пироги) Так что думается смело можно ставить московские для экспериментов. Потому как, в полный газ, не раз было сказано, не комильфо....
Тем более главное ресурс и надежность. Мотор-то для рыбалки приобретался.
Какие у вас мысли по этому поводу?
Востаннє редагував maxer Амур М: 16.02.2020 о 22:44.
Старий 16.02.2020, 08:36   #154 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
А такие, что сечение окон на ветерке рассчитано не правильно.
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (16.02.2020), maxer Амур М (16.02.2020)
Старий 16.02.2020, 16:37   #155 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение
Назва:  IMG_20200216_152807.jpg
Переглядів: 265
Розмір:  669,2 КБ
ID:	161722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200216_152827.jpg
Переглядів: 258
Розмір:  545,4 КБ
AlexGrom (17.02.2020)
Старий 16.02.2020, 22:43   #156 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
придется переделать, задевает за колпак,
МЛЯ!
Старий 10.03.2020, 00:00   #157 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
переделано
Назва:  переходная пластина для бензонасоса ветерок 12 ф1.jpg
Переглядів: 230
Розмір:  169,2 КБ
ID:	162097   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  переходная пластина для бензонасоса ветерок 12 ф2.jpg
Переглядів: 230
Розмір:  144,5 КБ
ID:	162098   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Топливный насос Джонсон на Ветерке 12.jpg
Переглядів: 258
Розмір:  183,4 КБ
AlexGrom (10.03.2020), P_Petrovich (10.03.2020)
Старий 16.03.2020, 16:14   #158 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Зеленый и черный контакты, что из них масса?
Назва:  Катушки зажигания ветерок 12 ф1.jpg
Переглядів: 234
Розмір:  737,0 КБ
ID:	162235   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Катушки зажигания ветерок 12 ф2.jpg
Переглядів: 216
Розмір:  692,8 КБ
ID:	162236   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Катушки зажигания ветерок 12 ф3.jpg
Переглядів: 221
Розмір:  737,5 КБ
Старий 16.03.2020, 18:06   #159 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
масса это зеленый контакт на катушке?
Старий 16.03.2020, 21:27   #160 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
В автоэлектрике принято массой обозначать чёрный цвет.
Плюс красным.
Зелёным обозначают землю в проводке жилых зданий
Синий ноль
Первичная обмотка имеет меньшее количество витков вокруг сердечника. Подключается к коммутатору одним концом через клемму 1. Второй конец первичной обмотки имеет общий вывод у катушки зажигания, со второй обмоткой клемма 2.
Вторичная обмотка в несколько раз больше имеет витков вокруг сердечника. Подключается к свече зажигания одним концом через соединение 3, а второй конец, как и первая обмотка, имеет общий вывод и соединяется с массой.
Востаннє редагував P_Petrovich: 16.03.2020 о 23:02.
maxer Амур М (17.03.2020)
Ветерок 8 э. Славутич Двигатели лодочные и привода 9 04.08.2017 09:14
Ветерок 12 СЕРЁГИН Архив 1 28.02.2016 08:31
Ветерок - 8 SUAL Архив 2 01.12.2014 10:46
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 09:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 18:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:23.
