Старий 14.05.2020, 15:25   #241 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: "Ветерок" или ....
левый винт похоже с 12го ветра а правый с шагом 160...померяй его диаметр, если 210 то точно с 12го...160 шаг после напилинга и балансировки для ветра 8 предпочтительней для загрузки 2 человека и пасочки...
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Всем доброго времени суток! вчера выезжал на пузанка на своем надувасике и ветерке и был немного расстроен тем что Ветерок не захотел отдавать даже половины своих лошадей :( в общем предистория такова - купил я новый мотор перепаял ему зажигание, отрепетировал карб (в предыдущих постах есть видео работы) за все это время он съел 10л бенза. Вчера он съел еще 10л бенза. Так как мот еще на обкатке то вчера пока он не съел пол бака т.е. в сумме 15л больше средних оборотов не давал, после уже начал его понемногу нагружать до полного. И вот получилась такая картина - мотор работает ровно без дерганий чихов и т.п. но мощности даже половины не выдает. со мной одним если сидеть на кормовой банке даже не пытается выводить на глиссер если переместиться на средину то очень медленно начинает выводить на глиссер. компрессию померял - верхний 6, нижний 6,2кг.
думал что может быть винт для него тяжелый (на фото он слева) так в комплекте с ним шел еще серый винт а он еще больше диаметром а визуально угол атаки лопастей одинаковый (Фото винтов прилагаю)
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
Андрей...лодка какая...если на глис не вылазит то будет ощущение неполной мощности...потому что мотор не раскручивается
Старий 14.05.2020, 22:00   #242 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
лодка какая
да обычная надувная с надувным килем длина 3,1м
винты померяю потом отпишусь
Добавлено через 9 минут
промерил диаметры - серый винт 210мм, рыжый - 190мм.
еще есть вопрос - с каким услием должен проворачиваться винт? потому-что у меня он проворачивается без легкости
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 14.05.2020, 22:47   #243 (permalink)
Дописи: 24.740
модель лодки?...Андрей набери меня...проще рассказать чем печатать трактаты...
лодка 310 скорее всего твоя проблема...винты оба ветерка 8...у рыжего шаг 202 и он скоростной для налегке в одного...
Старий 15.05.2020, 18:18   #244 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Андрей набери меня
написал свой нр в личку
Старий 17.05.2020, 18:11   #245 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Когда в бочке гоняю мотор,такую мощность выдает. На лодке только вода за кормой бурлит. Покрутишь карбик и о чудо- ракета. Прежде чем винты менять надо правильно выставить мотор и отрегулировать карбюратор.
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (17.05.2020)
Старий 18.05.2020, 00:26   #246 (permalink)
Дописи: 24.740
в бочке тоже можно приблизительно гтж регульнуть...оборотов 1700-2000 даем и крутим гтж до состояния поет...это очень близко к правильной регулировке на полной тапке на воде...
Старий 18.05.2020, 19:46   #247 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Допис від Витёк Переглянути допис
про это я знаю и собственно так и сделал когда был на воде - стало лучше но тогда ситуацию не выровняло
Старий 23.07.2020, 21:27   #248 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Продолжение следует, приехали ништяки от Виктора: катушка и стабилизатор на 12 в, термо-защита с индикатором температуры ну и крепеж, приятно)))
Назва:  IMG_20200723_193108.jpg
Переглядів: 222
Розмір:  747,1 КБ
ID:	164357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200723_193255.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  492,1 КБ
ID:	164358   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200723_193427.jpg
Переглядів: 216
Розмір:  722,6 КБ
AlexGrom (23.07.2020)
Старий 25.10.2020, 16:45   #249 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение.
При установке и тестировании в очередной раз стуки не ушли.
Пришлось обратиться к специалисту по этим моторам, обратился к Виктору Ефимову.
При разборке и дефектовке были выявлены болячки, смещена опора средняя КВ из-за неправильной сборки, предидущим мастером. Ну и соответственно: перекос, износ, стук в шатунах.
Немного фото
Назва:  Средняя опора коленвала ветерок.JPG
Переглядів: 177
Розмір:  40,8 КБ
ID:	165240   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Шатуны 1.JPG
Переглядів: 174
Розмір:  14,8 КБ
ID:	165241   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Шатуны 2.JPG
Переглядів: 171
Розмір:  24,8 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 25.10.2020 о 17:04.
Старий 25.10.2020, 16:48   #250 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Вот одни из последних фото мотора после реставрации и ремонта. Это перед тест драйвом.
Назва:  изображение_viber_2020-10-16_18-34-26.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  135,5 КБ
ID:	165243   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-10-16_18-34-46.jpg
Переглядів: 187
Розмір:  169,5 КБ
ID:	165244   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-10-16_18-35-03.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  134,3 КБ
Старий 25.10.2020, 16:53   #251 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Мотор тест драйв прошел успешно, работает ровно на холостых, заводится с пол-пинка с кнопочки. Глохнет тоже только с кнопочки, зарядку на аккумулятор дает, термо-защита срабатывает, тахометр.
Вообщем всеми переделками очень доволен, огромное спасибо всем за советы. Буду теперь играться с настройками карбюратора и винтами.
И отдельное спасибо Виктору (Витёк) за работу.
ПС: цель достигнута, у меня теперь есть мотор для рыбалки, легкий и мощный)))
Назва:  изображение_viber_2020-10-24_17-48-04.jpg
Переглядів: 208
Розмір:  224,9 КБ
ID:	165246   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-10-25_15-56-35.jpg
Переглядів: 216
Розмір:  248,0 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 26.10.2020 о 16:12.
AlexGrom (25.10.2020), sofyart (25.10.2020), Святовит (28.10.2020), Шумахер (25.10.2020)
Старий 25.10.2020, 19:48   #252 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Спасибо, Максим за добрые слова.
Добавлено через 5 минут
Максим, рад нашему знакомству.Вы классный!
AlexGrom (25.10.2020), ANRI-72 (25.10.2020), maxer Амур М (25.10.2020), sofyart (25.10.2020)
Ветерок 8 э. Славутич Двигатели лодочные и привода 9 04.08.2017 09:14
Ветерок 12 СЕРЁГИН Архив 1 28.02.2016 08:31
Ветерок - 8 SUAL Архив 2 01.12.2014 10:46
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 09:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 18:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:23.
