Старий 28.11.2011, 13:42   #61 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Новые ПЛМы Российского производства IMPULSE!!!
Так надо быстренько этот вопрос РЕШИТЬ!!!
не вопрос. ЗАКАЗ- СЧЕТ и получите, распишитесь)
6099324 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2011, 13:59   #62 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від 6099324 Переглянути допис
на украине представителей нету, пока нету)
Двигатели уже доступны для заказа.
Срок поставки 1 неделя.
я бы так не торопился, продукт новый и самое время ему побывать у нас на ближайшей выставке, сомневаюсь что за несезон и при отсутствии сервиса и немаленькой ценой найдутся люди готовые рискнуть и прикупить сей моторчик , а вот по весне, на выставке, перед началом сезона, можно нехило "выстрелить", подумайте над этим
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 28.11.2011, 14:09   #63 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Интересный мотор, однако цена очень кусается. К той цене что в России надо добавить растаможку и... За такие деньги можно ладу калину целиком купить.
Старий 28.11.2011, 21:48   #64 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ребята спокойно это свежа выкрашенный "Вихрь"
Назва:  812482_82020.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  33,7 КБ
ID:	15454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  815938_82431.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  42,6 КБ
Старий 28.11.2011, 22:02   #65 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Суровый вихрь...
Старий 28.11.2011, 22:24   #66 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Петрович. эи ты где этот Раритет откопал? Они ж н6е серийные.
Старий 28.11.2011, 23:03   #67 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
есть и уменя такой насос....
Старий 29.11.2011, 10:43   #68 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Расположение производства и мощности завода - форум
Востаннє редагував stp: 29.11.2011 о 10:56. Причина: исправил
Старий 30.11.2011, 02:12   #69 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
...................А без реверс редуктора, с водометом - там вообще потерь на трение ни каких нету. С вала и сразу на винт водомета.
Тут я с Вам не согласен кардинально.
Да, на трении потерь нету и в редукторах эти потери небольшие. Только вот сама система водомёта может проигрывать обычному винту до 30% мощности, которая теряется сначала на всасывании воды, потом на сопротивлении многолопастного импеллера и самое главное на создании давления в "сужающем". Исходя из этого можно говорить и об экономичности топлива при применении водомёта и редуктора. Также можно говорить о скоростных характеристиках, при одинаковой голове, водомёт будет идти медленней на 20-30%, чем тот же комплект с редуктором.
Есть и еще один минус у водомёта - сложность, а во многих случаях невозможность подбора "передаточного соотношения" под конкретную лодку. С редуктором всё просто, поменял винт на более тяговый и поднял тяжёлую лодку на глиссирование, а у водомёта нужно заменить импеллер и изменить диаметр "сужающего". В общем с водомётом эта процедура для обычного пользователя будет на уровне фантастики.
www.motor.com.ua
-Kosta- (01.12.2011), Pasic (30.11.2011), stp (30.11.2011)
Старий 30.11.2011, 12:48   #70 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Типово
по ссылке ниже дополнительные фото мотора БЕЗ колпака.
+ ко всему:
1. Данные моторы с г-ном Лобусовым ни чего общего не имеют.
2. Вопрос с маслоснабжением решен раз и на всегда. Подробностей по этому поводу не будет. извините, фирменные наработки и делиться ими несерьезно.
3. В журнале Катера и Яхты после НГ планируется провести презентацию и испытания и опубликование результатов.
4. Обороты двигателя которые удалось развить с водометной насадкой Y100C-4 - 5080 об/мин. C нашей насадкой - 5160 об/мин.
двигатель был 90 л.с.
Impulse (Импульс) 90 л.с. - Водометные 4х тактные двигатели
Востаннє редагував dimon: 30.11.2011 о 15:28.
Старий 30.11.2011, 15:27   #71 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Завтра будет подготовлен отчет по стендовым и реальным испытаниям лодочного мотора Impulse 90
Отчет будет готов ближе к обеду.
сообщу дополнительно.
Старий 30.11.2011, 17:22   #72 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Если я правильно понимаю, то мотор 90сил (на к.вале) с водомётной насадкой должен иметь упор примерно 60-65 сил (очень грубо)?
А 115-й мотор соответственно около 80л.с. упора?
www.motor.com.ua
Старий 01.12.2011, 13:35   #73 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Результаты испытаний готовы.
Старий 01.12.2011, 20:05   #74 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Видео презентация лодочных моторов IMPULSE
Старий 01.12.2011, 21:03   #75 (permalink)
Дописи: 19.714
Хм-м. А не легче имея такие технологии, создать ,,голову,, класическую как для ПЛМ. Честно говря незнаю насколько хорош мотор. Но вот думется что жигулёвский мотор , вроде не то.Да и к тому же расчитан на вертикальное (всмысле цилиндры)расположение. А так всилу положения будет неровно подбирать цилиндры при выработке .Такую я особенность заметил у себя на мотоцикле Днепр-11 . И моторесурс у Жигулёвского на машине по памяти 100.000км, до капиталки.И это при том что на машине он крутит до 3500-4000 об/мин. И то это уже считается нагрузкой. Ну а здесь надо бы что бы хотя бы 5000 об/мин для водомёта.Интересно просчитывали ли моторесурс мотора?ИМХО интересно знать.
Старий 01.12.2011, 22:01   #76 (permalink)
Вот смотрю я на это, и думаю, а есть ли в мире подвесные моторы агрегатированные автомобильным мотором? А есть ли, подвесной мотор с нижним расположением маховика?
Еще несколько вопросов, если можно.
Какую функцию выполняет бачек с желтой пробкой, вверху мотора?
Почему именно водомет был принят как первый шаг на воду?
Как решен вопрос плотного масляного облака в нижних цилиндрах?
Тримм система собственной конструкции?
Заранее спасибо!
__________________________
Старий 01.12.2011, 22:26   #77 (permalink)
Заранее спасибо!
Андрей Хонда делает и то и то Вот только машинные моторы перерабатывает под лодочные очень капитально.
Старий 01.12.2011, 22:38   #78 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
По расстаможке-заплатите 20% при наличии серта проис-я или 32-33 при отсутствии оного.При Российской станд дилерской дельте в 15% получаем цену в Украине-от 9600 до 10600+доставка
При цене 90 сузы (при весе 155кг против 200кг) в 11 кило будет ли кто готов рискнуть если можно так выразиться
Что важнее-высокая ремонтнопригодность или надежность???
И вопрос как от пользователя мотов-новый двиг 16клап стоит порядка 1200-1500уев-что там в Импульсе еще сверхсекретного????
Все ИМХО
Larik (02.12.2011)
Старий 01.12.2011, 22:50   #79 (permalink)
Генка, "КАПИТАЛЬНО" понятие растяжимое.
... Процент унификации со стандартным двигателем ВАЗ примерно 90%
... шатунно-поршневая группа, блок цилиндров, контроллер, форсунки и итд все стандартное...
Тут посмотриш даже на такую мелочь как заводской разъем ДПКВ или фаз, как долго они на воде проходят, они и на авто не любят легкой сырости.
Тут я понял из Импульса можно Жигули собрать, а из хонды походу не получится, вернуть под капот авто агрегат.
Старий 01.12.2011, 23:01   #80 (permalink)
..новый двиг 16клап стоит порядка 1200-1500уев-что там в Импульсе еще сверхсекретного????
Нечто подобное тоже хотел спросить.
Но, как профессионально адаптированный и имеющий техническое право (судя из описаний) на эксплуатацию, подвесняк заслуживает более пристального рассмотрения.
Может куплю жигули и поставлю себе в катер мотор (честно, никогда не видел в катерах ВАЗовских моторов )
Востаннє редагував popovitch: 01.12.2011 о 23:04.
Запчасти на Ветерок 8 производства СССР новые Сергей Днепр Архив 3 22.09.2011 08:56
Новые штрафа за браконьерство Slava SL Рыбалка 3 19.08.2011 19:18
Пофлудим про ПЛМы. Гена Флудилка 35 23.06.2011 22:44
Новые радары для измерения скорости. dimon Автомобили 16 25.05.2011 16:39
Новые ПДД с 1.01.2011 Highlander® Автомобили 146 01.02.2011 09:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:14.
