Старий 05.01.2012, 20:08   #1 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Типово "Плавающая" или прослабленная посадка под 202 подшипник на Вихре 30?
Столкнулся с тем, что 202 подшипник на вал-шестерне редуктора не с усилием садится на свое место, а "по скользящей", что дает возможность валу при малейшей помехе в сепараторе подшипника вращаться внутри обоймы! Что это брак? Или так у всех? Снизу и сверху посадочного диаметра заводское воронение от термообработки и там такая же "картина". Если бы этот узел был подвержен нагреву при эксплуатации тогда такая посадка очевидно была бы оправдана но этот узел находится в воде. Приходилось ли кому менять 202?
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2012, 09:29   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: "Плавающая" или прослабленная посадка под 202 подшипник на Вихре 30?
Там действительно не тугая посадка. Но небольшой натяг должен быть.
Старий 06.01.2012, 11:09   #3 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Допис від BRYK & bryk Переглянути допис
Действительно,вал входит в подшипник легко.Так и должно быть!(Во всяком случае мне не попадался ни один Вихрь,в котором была бы плотная посадка этого подшипника)Дело в том,что при сборке помпы,крыльчатка нагружает вал и давит его на одну сторону подшипника.Этого усилия хватает для исправной работы этого узла.Смазка должна быть свежая в подшипнике.Если каждую зиму делать ТО и менять смазку и сальник,то узел будет служить очень долго.
Востаннє редагував bethov: 06.01.2012 о 11:13.
BRYK (06.01.2012)
Старий 06.01.2012, 11:41   #4 (permalink)
Дописи: 19.711
И что с помощью помпы регулируется регулировка конусного подшипника, и прилегание зубьев шестерен?
Старий 06.01.2012, 12:15   #5 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Я думаю, что легкий натяг заложен конструкторами специально для облегчения сборки и разборки данного узла. Однозначно люфта в данном месте быть не должно! Т.к. это приведет к увеличению износа сальников и как следствие попадания воды и т.д.
Старий 06.01.2012, 12:48   #6 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Сегодня собрал "этот" узел мотора. Поступил следующим образом:
-пытался прокернить место посадки подшипника. Но не тут то было!!! Несколько керн из разного материала мгновенно "садились"! Закалка или цементация в единицах значительно выше чем "жало" керна!
-памятуя о том, что безвыходных ситуаций не бывает и осмотревшись вокруг...
Выкладываю фото "решения".
Таким образом при "искрении" медным проводом о шейку посадки подшипника создал там "налет" меди прочно приваренной к основе. После простучал его молоточком и прокалибровал старым подшипником.
Для решивших повторить хочу обратить внимание, что на таком расстоянии от клем я "работал" на пастовом АКБ, при использовании кислотного провода нужно удлинить во избежании взрыва!!!
Сегодня буду ставить редуктор и "изобретать велосипед" делая тягу переключения на реверс -разрезной. Есть подсказки?
Назва:  посадка1.JPG
Переглядів: 910
Розмір:  104,1 КБ
ID:	17157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  посадка.JPG
Переглядів: 783
Розмір:  46,6 КБ
Старий 06.01.2012, 14:13   #7 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Посмотрите вот здесь 2.4.4. Реверс и редуктор
BRYK (06.01.2012)
Старий 06.01.2012, 15:46   #8 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Володя ,привет!Этот вопрос ко мне?
Старий 06.01.2012, 15:57   #9 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Я делал разрезную тягу на Вихре 30.Лет 10 назад.Сейчас такое делать не буду.Скажу честно.Соединять тягу ,еще проблемнее чем в статдартном варианте.Соединительную муфту брал от Нептуна.Мне не понравился такой вариант.
Старий 06.01.2012, 16:23   #10 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Допис від bethov Переглянути допис
Я делал разрезную тягу на Вихре 30.Лет 10 назад....
Многие мои приятели удивляются, типа все -вперед, а ты назад! Может это и самобичевание!? Не знаю -не было совко-лодочных-моторов! Как и "совкомашин", но имеется в наличии участок мех.обработки, рожден в СССР, прошел множество "кружков", и от чего то "прет" поковыряться! Да и сколько уж писал про цели приобретения Южанки с булями и Вихря 30, повторюсь, что б бросать на берегу с риском 50/50 и не горевать особо!!! А главное, что бы не нести выпучив глаза мотор, бак, "кишки"..., а приехав столкнуть легким движением руки тележку на воду..... (и хлебнуть горя по настоящему!) ..шутка. Да и плв. средств слава богу!.. Но от этого вопросов по "избитому" Вихрю меньше не стало и мне очень приятно, что еще есть такие люди как Вовчик которые их пользуют, а главное находят время помогать другим делясь познаниями! Прошу не считать пост офтопом, скидка на "дату" (кресник кормил кутей)
Вовчик (06.01.2012)
Старий 06.01.2012, 17:14   #11 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Андрей,так я не понял по тяге реверса!Делать то будешь?С Рождеством!
Старий 06.01.2012, 17:47   #12 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
А куда деваться то?! " Бачіли очі що купували, їжте хочь повилазьте"
Конечно буду, так понимаю, что скучать не прийдется, зимой времени полно! Но если "выдрочит" , то "кину" Мерк.15-й, но я "толстенький", а корма узенькая, на румпеле сидеть неохота.
Старий 06.01.2012, 17:52   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Странно, что можно криво сделать такую элементарную вещь. Может отверстие в дейдвуде мало было или не по месту. Я резал тягу неоднократно. Редуктор в сборе с помпой возил как ЗИП. Приходилось и менять. Никаких проблем. Длину тяги оставлял одинаковую - кажется 90 мм. Муфта тоже от Нептуна. Режьте и не пожалеете.
Старий 06.01.2012, 21:24   #14 (permalink)
Дописи: 19.711
Ага . Просто хочется до конца понять Вихрь, хоть уже более менее о нём знаю. Но как говорится совершенству нет предела.
То.Андрей(брук) Я всё у себя на моторе вымеряю по тяге реверса, отпишусь , или перезвоню. Что б тебе проще было. Но делай . Архи удобная вещь.Сложного там нет ничего.Хоть и самому не приходилось.
Старий 06.01.2012, 22:12   #15 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Отверстие с лючком делать точно не буду! есть некий люфт при выкручивании отделяющих трех винтов, примерно сантиметра два. Постараюсь "вписаться в это расстояние. Сделаю, так фото выложу.
Старий 06.01.2012, 22:28   #16 (permalink)
Дописи: 19.711
Андрей делай лючёк, он нааамного удобней. Да и не представляю как там можна будет подлезть.Если честно говоря.
Старий 07.01.2012, 08:02   #17 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Это чтобы муфта плавала в воде... Да и интересно будет посмотреть как туда можно будет подлезть и закрутить "с силой" винты(иначе есть риск что муфта выйдет из зацепления, что чревато БОЛЬШИМИ неприятностими на ходу)
Как по мне, то самое важное усовершенствование нижней части Вихря - замена дейдвуда на дейдвуд старой конструкции( с жестко зафиксированной водяной трубкой). Имея такой дейдвуд сразу снимаешь массу сложностей по сборке. Можно снимать/ставить редуктор не откидывая "голову". А разборная тяга дает лишь одно преимущество - отпадает необходимость в регулировке включения хода(которая не столь уж и сложная).
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.01.2012, 08:37   #18 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А может сразу на ногу нептуна голову от вихря?
Погуглите ради интереса на этот вопрос, одни плюсы (подвеска мягче, редуктор дает меньшее сопротивление на ходу и т.п.) и переделка не сложная (переходная пластина)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 07.01.2012, 10:13   #19 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Надеюсь, что в моем арсенале моторов хватит и одного Вихря! Я его еще не эксплуатировал, сезон покажет.
Старий 07.01.2012, 11:18   #20 (permalink)
Ещё лет 20 назад кардинально переделал узел переключения реверса.
Чертежей, увы, нет. Но по фото видно принцип переделки и работы нового узла.
Две точеные детали: бронзовая втулка (крепится снаружи к дейдвуду) и стальная ось.
На конец оси, что будет внутри, приваривается рычаг, на который в свою очередь крепится огрызок тяги.
Снаружи к оси крепится сам рычаг переключения реверса. Угол между рычагами - 90 градусов.
Главное - добиться, что бы полный ход большого рычага соответствовал ходу реверс-троса.
Назва:  IMG_2.jpg
Переглядів: 786
Розмір:  4,26 МБ
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 09:41
"Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... Deniz76 Общалка 41 24.03.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:53.
