Старий 01.05.2010, 23:47   #1 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Ну вот закончилась пределка моего Вихря, по троса С-2. Сам не делал , из-за отсутствия времени на подобную переделку. Делал хороший моторист,(не реклама) но в принципе переделка не оч сложна ,и хочеться высветить сие дело для форумчан , и возможно кому то тоже достанут проблемы родных. Вот несколько фото, по сему делу. Если когото будут интересовать, более подробно то буду дополнительно фото делать.
Назва:  трос С-2 осколпаком общий вид.jpg
Переглядів: 6021
Розмір:  341,7 КБ
ID:	1387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Трос С-2 Газ.jpg
Переглядів: 6414
Розмір:  338,8 КБ
ID:	1388   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Трос C-2 реверс.jpg
Переглядів: 5079
Розмір:  330,5 КБ
ID:	1389   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Трос С-2 реверс  кулиса.jpg
Переглядів: 4311
Розмір:  312,6 КБ
ID:	1390   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  moto_0398.jpg
Переглядів: 3741
Розмір:  62,1 КБ
bethov (11.11.2011)
Старий 02.05.2010, 00:06   #2 (permalink)
Типово Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Ну, теперь под це два, мотор подобрать... Уважаю переделку, неплохое решение вопроса.
Отмечу "московскую" машинку как довольно неудобную,... и хрен его знает, ни у кого в долгосрочном применении не замечена.
Старий 02.05.2010, 00:19   #3 (permalink)
Дописи: 19.713
Та не машинка работает нормально, троса Московские ..овно. Потому и не популярна. Там главное промазать графиткой, и нормально . И желательно при выборе машинки, у продавца поинтересоваться с чего шестерни, так как есть с металла, а есть с пластмасы.
Старий 02.05.2010, 09:54   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вовчик, а в чем разница?
Старий 02.05.2010, 09:56   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
И правильно, ибо в оригинале она ни под какие троса кроме родных не подходит, а родные изначально имели проблемму с закисанием.
Переделка под С2 состоит из
1. перерезания резьбы упора штока троса с мелкого хрензанетчего на М5
2. Вытачивание из болта на м12 упора боудена троса (болт сверлится насквозь, делается прорезь под пружинную защелку.
3. рассверливание дырок штатных упоров боудена под М12 с нарезанием резьбы (чтобы закрепить изготовленные в п.2 упоры)
все это не сделаешь за один день, соответственно мало кто морочится.
Машинка от МСК идеальна для коммандера под спарку т.к. в стоке состоит из 2х дискретных коммандеров на 1 трос, соответственно можно набрать пакет на 3, 4 и больше тросов.
Сообщение от Вовчик
Штатно с завода идут пластмассовые. Там по факту упорный сектор (ок 40 градусов круга) и распорная шестерня бегунок. Обе из капролона т.е. если не ломать - вечные, ходят по зубьям отливки корпуса т.е. силумину.
В совковые времена лодочники были явлением массовым и не отличались "техническим" мышлением. Когда родные троса закисали (это их стандартная проблемма) - пользователь чувствуя сопротивление просто давил на ручку сильнее... а ручка у МСК длинная, вот зубья и слизывало. Затем, попадая в очумелые ручки починяторов пролемма идентифицировалась как "дык у тебя ж тут шестерни пластмассовые! ща выточу из дюраля и все будет ок"... так на некоторых ДУ появились дюралевые... но в следствие непочинки основной проблеммы, машинку вскоре снимали вместе с тросами и кидали в ящик...
З.Ы. для работы с живыми С2 не имеет значения из какого материала шестерни в ДУ МСК, главное чтобы зубья были не зализаны и не сломаны.
Востаннє редагував Sven: 02.05.2010 о 10:06.
Старий 02.05.2010, 23:57   #6 (permalink)
Дописи: 19.713
Саша ну металл думаеться подолговечней будя, хотя Свен прав, при должной смазке, хватит на долго.
То. Свен . Андрей нет, таки с завода разные идут, вернее сразных материалов. У меня одна половина с пластмассы,а вторая с металла, скорее всего силумин но почемуто обмеднёный,или покрашен, но литьё заводское.
Старий 03.05.2010, 09:29   #7 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Согласен со Sven на 100% по поводу штатного капралона. А другие материалы сам лично перевидел разные и дюраль и латунь и сталь,пока выбирал себе комплект. Думаю что при массовости "Московского",в те советские времена,на любом заводе можно было все сделать небольшими партиями из любого материала.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.05.2010, 22:35   #8 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну что прошли первые испытания МСК на воде, все мои опасения что С-2 будут слабоваты, оказались неподтверждёнными. Передачи включаються как у ЖигулейДоволен шо Слон
Старий 13.12.2010, 11:35   #9 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
На троссах резьба 3/16`. В метрическом измерении - это 4,762мм. наружная и 3,408 внутренняя. Исходя из этого токарь выточил из чего то углеродистого подобие метчика, я закалил по простому, в масле. Просверлил в 6-ти гранной заготовке отверстие 3,4 мм и нарезал резьбу. Если есть в запасе какой - никакой токать, то перерезать резьбу на штоке не надо. Она всё же меньше диаметром, нежели М5.
Востаннє редагував Тер: 13.12.2010 о 13:46.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2010, 13:49   #10 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Допис від Тер Переглянути допис
На троссах резьба 3/16`....
Ошибся я... много резьб всяких у американцев, дааа....
Будем пробовать резьбу UNF 10-32. Это мелкая резьба, 32 витка на дюйм, и размеры ближе: 4,82 мм., наружный и 4,1 мм. отверстие под метчик.
Резьбомера нужного нет, однако. А то б промерили - и всё!
И всё же, я делаю из калужской машинки двухрычажную. Процесс идёт, как закончу - покажу.
Старий 02.07.2010, 16:00   #11 (permalink)
Аватар для Нептун82
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 80
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Ну що, командер взял? Троса купил? Или пока только консультируешся?
Нептун82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2012, 23:37   #12 (permalink)
Дописи: 19.713
Мотор какой.Если Вихор см пост 52.
Старий 25.06.2012, 15:21   #13 (permalink)
Псевдо: Айрат
Звідки Ви: Татарстан
Карапь: Казанка 5М3 + Ямаха60
Дописи: 7
Да, Вихрь 30, а где это пост52? Может кто выложит фото?
Добавлено через 7 минут
Я сам, как смог изготовил кронштейны и смонтировал, но реверс, то включается, то нет, а иногда включишь отключить не получается. Тяга тросика гнется а реверс не срабатывает. Приходится глушить двигатель кнопкой и добираться до берега на ручном управлении. Если у кого есть опыт - помогите!
Вовчик извини! Большое спасибо, что отозвался на мою просьбу!
Штурмар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2012, 18:55   #14 (permalink)
Дописи: 19.713
Допис від Штурмар Переглянути допис
Тю.За шо Айрат??Никаких обид.
Вот ссылка.
http://forum.fregat.kiev.ua/23960-post52.html
Старий 25.06.2012, 21:27   #15 (permalink)
Псевдо: Айрат
Дописи: 7
Спасибо Вовчик! Теперь понял, только у меня трос с наконечником под шар на 5, а здесь, какой - то другой конструкции, но это уже детали. Еще раз спасибо!
Старий 25.06.2012, 22:33   #16 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну это как вариант.У меня тоже под шар. На первой стр там видно какие у меня кроепления, для боудена троса.
Старий 27.07.2012, 10:12   #17 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: Прогрес 4
Дописи: 9
Уважаемый Вовчик.
Дайте пожалуйста телефон вашего моториста.
Зараннее благодарен.
silvermet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Где нельзя ходить на моторе! Andrey55 Мой опыт 25 10.05.2011 17:20
Троса, троса dimon Архив 3 26.01.2010 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:09.
