Старий 11.08.2018, 12:24   #321 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Схема будет работать и работает так, как она опубликована. Повторить точно и все.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2018, 12:42   #322 (permalink)
Псевдо: roman
Звідки Ви: запорожье
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Огромное СПАСИБО за оперативный ответ!!!Схему делаю на замену однокатушечной (постоянно горят катушки).Нептун.
rimys39 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2018, 12:44   #323 (permalink)
Дописи: 235
Допис від rimys39 Переглянути допис
Какая схема "однокатушечная"?
Старий 11.08.2018, 12:50   #324 (permalink)
Псевдо: roman
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Схема№2 с вашего сайта.
Старий 11.08.2018, 12:52   #325 (permalink)
Дописи: 235
Нарушена геометрия сердечника катушки- пропилы, сильно спиленный один из рогов или оба и т. д.
Старий 11.08.2018, 12:55   #326 (permalink)
Псевдо: roman
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Только старый вариант:2-конденсатора,маса.
А могло это быть изза того что маховик касался железа(гулял верхний подшипник-уже устранил)?
Старий 14.08.2018, 21:35   #327 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Доброго часу Дмитрий22! Є питтання по схемі NEW. Чи треба щось міняти в схемі (номінали деталей) , якщо катушку L3 намотати товщим дротом? Наприклад , Ф 0,2 мм.
Або Ф 0,25.
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2018, 00:49   #328 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Допис від SHAFAR Переглянути допис
Откуда такие мысли?
Старий 15.08.2018, 07:57   #329 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Если количество витков не изменится то ничего менять не нужно. Толщина провода при неизменном количестве витков не влияет на напряжение выдаваемое обмоткой.
SHAFAR (15.08.2018)
Старий 15.08.2018, 08:33   #330 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Откуда такие мысли?
Від неелектричної освіти
Старий 15.08.2018, 11:15   #331 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
мужики!хэлп!нужен совет!аналоговый тахометр,прекрасно работающий с схемой эл.зажиг. которая массируется....из тахо выход 5 проводов,1-2 питание прибора,3-4 питание подсветки шкалы,и 5й!вход сигнала от тлм. (низкой части) катушки зажигания"сигнал"...так вот установив схему зажигания (безмассовую),ну новую,обнаружилось что тахо категорически с этим не согласен и работать отказался...есть ли вариант подключеня такового к такой схеме зажигания???,реальна ли вообще работа такого тахометра с такой схемой???по моим умозаключениям сигнал приходящий в тахометр завязан с массой самом уже тахометре и старая схема "сидела на массе",...а тут получился несрост...как быть???уж очень я привык к этому девайсу,надо что то придумать...подскажите плиииз
Добавлено через 4 минуты
дмитрий22, как один из родоначальников данного направления что можете сказать???
SHAFAR, образование то может и не электрика,но опыт и руки делают гораздо лучше некоторых, кто с образованием электроика!спасибо за собранную схему!реально очень достойная сборка и работоспособность)))не понравилась только моему тахометру!вот ссылка на такой...
https://motosalon-cobra.com.ua/p3094...versalnyj.html
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 15.08.2018 о 11:25.
Старий 15.08.2018, 12:39   #332 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Если что, отсюда можно взять " переходник "
Назва:  01.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  1,73 МБ
ID:	150033   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  1,86 МБ
ID:	150034   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  03.png
Переглядів: 522
Розмір:  212,1 КБ
Дмитрий 4146 (15.08.2018)
Старий 15.08.2018, 12:53   #333 (permalink)
Дописи: 3.110
P_Petrovich, честно говоря ничего не понял,что за переходник и как подключать???)
Старий 15.08.2018, 12:56   #334 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Подключение в точке 1 и на массу.
Снимает импульсы с высоковольтного провода.
Описание в статье, из всего этого можно взять часть схемы.
Старий 15.08.2018, 12:59   #335 (permalink)
Дописи: 3.110
значит решение таково что,нужен доп блок в который приходит сигнал из низковольтного подключения катушки,у этого блока своё отдельное питание,вход сигнала,и выход"один" такой же на тахометр,ток "он"будет его видеть как будто со старой схемы?)))
Старий 15.08.2018, 13:06   #336 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Тут принцип немного другой.
Провод ХТ1(по схеме) намотан на высоковольтный провод, где снимает
импульсы зажигания.
Питание общее 12вольт, вся эта кучка деталей займёт место в "спичечном коробке".
Старий 15.08.2018, 13:21   #337 (permalink)
Псевдо: roman
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Будет ли правильно показывать тахометр?На один оборот двигателя искра проскакивает 2 раза.Хотя есть двух цилиндровые китайцы(мото).У них тоже искра бьет 2 раза за оборот(один датчик-две метки на моховике).
Востаннє редагував rimys39: 15.08.2018 о 14:17.
Старий 15.08.2018, 13:21   #338 (permalink)
Дописи: 3.110
понял)та размер не имеет значения!!!ну теперь понял мысль,сьём сигнала взять с "трансформатора"вокруг высоковольтного провода...и "сделанный сигнал дать на тах)))ну согласен!вариант!теоретически должно сработать!осталось найти человека с "руками" это всё спаять)))
Старий 15.08.2018, 15:03   #339 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Показания настраиваются подстроечным(переменным) резистором R4(схема)
Старий 15.08.2018, 16:35   #340 (permalink)
Дописи: 3.110
в любом случае спасибо,но такую шнягу сам не соберу...
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 21:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 22.02.2012 00:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 18:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:13.
