#122 (permalink) |
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
У меня точно такие же симптомы только у меня электронное зажигание!завел работает 5-10 мин и глохнет шо иму только не делал говорят шо электро зажигание балуется у нас оно 700гр стоит и хочется делать и сил уж нет.
BRYK (14.08.2012)
#127 (permalink) |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
То В55, Мишаня, ты бы пока разузнал как до Улан -Удэ добираться. Надо ведь будет выигрышные пол литра забрать
#130 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Дюброе Утро Всем. Посмотрел Вашу видеозапись.....Двигатель работает идеально.....Проверять работу свечей при работающем двигателе,можно но не так часто,чревато пробоем ТЛМов.Зажигание выставлено-судя по тому-что двиг работает,как на одной нижней,так и на одной верхней------идеально....ТЛМы,Вы -так ине переставили...Забор воды,берется с другой стороны глушителя,а родная контролька,снизу на самом глушаке глушится......Допишу вечером после работы
#131 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
На контактном зажигании никакие ТЛМы не пробьет, всю жизнь именно так и проверяли работу цилиндров
#132 (permalink) |
Дописи: 3.133
Добрый уже-Вечер-Всем.Спорить не буду,пробьет не пробьет....Кронштейны для ТЛМов-уголок стальной30х30,можно до40,но габариты....Общая длинна125мм,расстояние поцентрам отв.92мм.диаметр отв.-8-8,5мм,вырез подТЛМ-55мм,отв.сверлить,прямо через концы сердечников ТЛМов ф отв.7мм......Так-же можно поставить такие кронштейны на 25 Вихрь,только с квадратным поддрном.....-длинна уголка110мм,расстояние по центрам отв.78мм\по блоку цил.,Прорезь под ТЛМ,эдентичный как и на-30....Как сбросить фотографии,не знаю,попробую
Добавлено через 1 час 41 минуту Вот,просидел все-это время и ничего не получается-как сбросить.....И-то не так ,и то не этак,а фотографий-4 позиции,вот чего не научился,так это ДА..... |
#133 (permalink) |
Дописи: 19.713
Как вставить фото:
Жмёте кнопку(иконку) ,,ответить,, Открыется окно.Поделенное на две части.Верхняя часть с смайлами ,для текста.Нижняя для вложений. Жмём иконку ,,Управление вложениями,, Открывается новое окно с Иконками ,,ОБЗОР,, Жмём, и открывается окно в ваш комп, с доступом к вашим файлам. Находите нужный,одним нажатием мишки(левая кнопка) активируете его . Он высветиться синим фоном.Внизу окошка жмёте ,,открыть,, после чего окошко закроется. Всё путь установки файла на форум указан. В окошке с иконками ,,Обзор,, внизу жмёте ,,Загрузить,, После окно закрываете. И уже в окне под Иконкой ,,Управление вложениями,, жмёте ,,ответить,, Всё фото к примеру на форуме.Как смог объяснил. |
#134 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Ребята, "Вихрь" заводится на холостом, не завывает на полную. а на холостом и работает на холостом, что вы он него хотите? Это для "Вихря очень и очень Пользуйтесь !!!!
Крым. yamaha 40 veos |
Вовчик (16.08.2012)
#137 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
C этого момента по подробней.
#140 (permalink) |
Дописи: 3.133
Вовчик Большое-Спасибо за разьяснения.Похоже получилось,но пока не вижу-где-они.Попович Андрюха,разьяснял на ропе\на телефоне\но Я,видно плохо понял.
| Как я доработал Вихрь-30 | jemrom256 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 15.07.2012 20:03 |
| продам Вихрь -20 | -Александр- | Архив | 0 | 07.05.2012 16:46 |
| Утопил Вихрь-30 | DAJVER32 | Куплю, где купить | 15 | 08.08.2011 15:52 |
| Продам Вихрь | Александр | Архив | 3 | 31.07.2011 18:30 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
