-   -   Глохнет Вихрь 30 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5729-глохнет-вихрь-30-a.html)
BRYK 31.07.2012 15:08
Глохнет Вихрь 30
У темі 1 долучень
Уважаемые "Вихреводы", глохнет Вихрь 30 после минут пяти работы. В разных режимах! Несколько минут простоя и с "полчирка" стартера вновь заводится%OD
Попытки путем исключения ни к чему не привели:-(
Мотор "румяный" и весьма, сужу по внешнему состоянию и отсутствию следов инструмента (2002 год).
Первое, что сделал вывел контрольку охлаждения. "ссыт" почти на метр, рука терпит выходящую струю.
Как заглох сразу пробую маховик крутится и имеет инерцию -не перегревается.
По системе питания так:
-снял бензонасос -новье и чистейший.
-Карбюратор новье и чистейший (как заглохнул открывал поплавковую камеру -заполнена)
-креплю выше двигателя баклажку с бензином и штуцером в пробке (в донышке дырку) и прямотоком к карбюратору -изменений нет! Глохнет!
Поменял "разношерстные" свечи на новые -изменений нет -ГЛОХНЕТ!
Если исключить систему питания то остается система зажигания но как связать ее сбои при достижении какой то температуры? Кондеры?
Толяныч 31.07.2012 15:11
Re: Глохнет Вихрь 30
Перед тем как заглохнуть, набирает обороты?
дмитрий22 31.07.2012 15:11
Если зажигание электронное,то такой вид поломки встречается.И нередко.
BRYK 31.07.2012 15:14
У темі 3 долучень
-глохнет "нежно" и сразу.
-как определить какое зажигание?
Счя сфотаю крупным планом и выложу
Rickov 31.07.2012 15:28
электронное там должно быть
Допис від BRYK (Допис 130730)
Кондеры?
тиристоры скорее всего, там это КУ-202
-22, -23.
BRYK 31.07.2012 15:32
единственное место где "явно лазили" это винты на маховике плоской крышки, которая закрывает окна магнето и держит гайку маховика
Толяныч 31.07.2012 15:35
Случайно подсос не трогали?
BRYK 31.07.2012 15:44
Допис від Толяныч (Допис 130739)
Это как?
При движении? Нет.
Первый раз когда только заводил и то он только мешал, на улице за 30-ку жары:-). И после снимал какрб и ставил, и шатал, и просил, и с бубном вокруг .....:'( ина оську карба "изобрел" уплотнительную прокладку, а "воз и ныне там"
дмитрий22 31.07.2012 15:50
BRYK-так зажигание какое?Сфотай под маховиком.Через окна под той плоской крышкой.
Толяныч 31.07.2012 15:55
Допис від BRYK (Допис 130741)
Это как?
При движении? Нет.
Если вытянули подсос, то может переливать и может заглохнуть на малых оборотах. Или если его выкручивали с карбюратора, то он мог не сесть на свое место.
Rickov 31.07.2012 15:55
Кондеров на электронном зажигании нет
BRYK 31.07.2012 16:52
У темі 7 долучень
С помощь молотка, зубила и какой то матери удалось удалось "отшурупить" зачеканенные винты. Но снять маховик нет:-(, без съмника наверно не снимется.
Фото через "дырочки" с проворотом
BRYK 31.07.2012 16:54
Допис від Толяныч (Допис 130744)
На холостых работает устойчиво, проблема была до снятия карба и после изменений не произошло. С подсосом ясно -не он!
Толяныч 31.07.2012 17:03
Допис від BRYK (Допис 130752)
С такими проблемами не сталкивался. Может другие чего-то посоветуют.
дмитрий22 31.07.2012 17:33
Зажигание контактное-значит не оно.
Сергей Днепр 31.07.2012 17:37
Зажигание обычное МН-1,замените конденсаторы подойдут конденсаторы от трамблёра от классики ВАЗ,конденсаторы вынесите из под моховика ,отсоедините кнопку стоп,провода бросте на прямую к катушкам мену я ВГ,искра на свечах должна быт синя с щелчком от про ворота маховика рукой.
Rickov 31.07.2012 17:40
Контактная система зажигания, видимо выкинули родную электронное, потому и винты сорваны. Чтобы сдохло два кондера, такого я не припомню, да и со сдохшим выключится тот цилиндр что обслуживает. Причина не в этом.
BRYK 31.07.2012 18:11
Еще раз о "симптомах":
Как привез и скинул лодку наводу завелся сразу, сделав пару кружков возле берега, прогрев двигатель выдвинулся с братом "на магазин", святое дело! на все примерно минут 10 с +, примерно 1000метром ходу на глиссе. Перед причалом вспомнил, что надо же попробовать как работает задний ход сбросил газ, попробовал, включил вперед и заглох. Посчитал, что нужно будет добавить холостых но при попытке завести -кукумака! Стартер крутит легко, пока брат ходил выкрутил свечи. Обе сухие с красноватым налетом. (масло залил Камазовское 1литр на 20литров 80-го бензина), вкрутил и завелся как нивчем не бывало. Пройдя метров 150 заглох, глохнет как от "глушилки" мягко и сразу. Постоял с пару минут -завелся и остальные метров 800 в пол газа дошел до базы. Поменял свечи на заранее приобретенные, то же. Пару кругов и "спать". Убрал врезной фильтр который показался пустым. То же самое.
Снял и осмотрел бензонасос -в порядке.
С целью исключения сомнений по подсосу воздуха через сальники коленвала исключил из системы бензонасос и прямотоком сверху подал бензин в карбюратор. ТО же!
Стал ходить после "пауз" в различных режимах -то же самое! По времени примерно глохнет через одинаковые "промежутки". На холостых -все так же!
...-стою на асфальте я в лыжи обутый! ...
:sos::sos::sos:
не "подтраивает", "тухнут сразу оба цылиндра
Добавлено через 3 минуты
Допис від Сергей Днепр (Допис 130759)
провода бросте на прямую к катушкам мену я ВГ,...
ВГ -это чего такое?:smuschenie:
Вовчик 31.07.2012 18:55
Заж контактное.Теперь видно.Но симптомы блин честно говоря загадочные.Там всего то катухи, через прерыватели, и на ТЛМ. Пробуй отключать все глушилки.
BRYK 31.07.2012 19:07
Возможно "а Слона то мы и не заметили!". Я ее еще и перенес набок. Отчаявшись снял и по совету В55 уже "начал досвиданькаться" с Вихрем:neznayu: млятство, прийдется снова тянуть его к воде.
А если все же не кнопка? И почему если кнопка сразу как заглох не заводится? Еще есть "нюансы"?
И еще хотелось бы узнать по расходу, на чудо не надеюсь но все же как разниться по расходу между "иномотором" и Вихрем при все той же 30-ке?
Существенно или в граммах?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:36.
