-   -   Глохнет Вихрь 30 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5729-глохнет-вихрь-30-a.html)
Kosmonavt 04.08.2012 21:51
Re: Глохнет Вихрь 30
Андрей, ты уж всем мозг задиньдининл со своим вихрём. Давай уже развязку. Пока все не пересрались тут... И подумай о перспективе писать детективы. Умееш в напряжении читателя держать:-D:-D
BRYK 05.08.2012 00:16
Допис від A_Hill (Допис 131463)
2. поменять местами свечи.
Поменял! Свеча "дрочит", завтра куплю новую!
.....послезавтра -эл.супер зажигание, потом?
"ОН" уже "Член семьи"!
Вспомнился анекдот, но боюсь модераторы заругаются:-D, похоже Я- настоящий житель этой Страны!!!:-]
Мля -как долго этот Ютюб грузится!
Хотя эти несколько страниц не прошли даром! Я -настроил "контрольку" с Вашей помощью!
- понял, что нужно перенести бабины так как регулировка карба не "единожды" процесс!
- научился настраивать уровень в поплавковой камере!
-узнал много факторов "задрочек", как то : глушилка или пайка, или настройка зазоров при полном газе.
И много другого, что возможно и не стоило бы "познавать"! Но если эти знания помогут не только мне, а и я с их помощью помогу кому то на воде
и скажут -спасибо, то это СПАСИБО всем нам! Всем участникам "живого" общения:friends:
Добавлено через 36 минут
ДиньТрах2 - YouTube
Rickov 05.08.2012 03:48
Звук мотора стал более похож на правду, дымит гораздо меньше, замени свечу и пробуй на воде, если заглохнет - то трепанация по рецепту Лехи Космонавта. Свечи зачем покупать? Отожги их на газовой плите докрасна, как остынут - закрути
Боцик 05.08.2012 06:11
Доброе Утро.По поводу нижнего цилиндра-Я,не услышал,что работает на одном,если у ВАС проблема с зажигалкой-то первое ,что надо проверить,выработку,на текстолитовых подушечках.Текстолит вырабатывается и расстояние междду заклепкой,котор.держит текст.кулачек уменьшается до предела.Тогда начинает тереть сама заклепка по ексцентру и вся мощь искры,уходит в \пшик\.Опять-же ,эту выработку можно заметить,только при снятом маховике,через окошки в маховике,это не определить.У меня,недавно был случай-делал нашему Рамзесу Вихря,делал после ВСЕМ известного Вариводы.....Выставил по уму зажигалку,ан-ничего....Пока не снял маховик и не обследовал,кулачки прерывателей,в этом и была загвоздка.Собрали,выставил зжиг по новому и все стало на свои места.У Рами,ВИхрь ,никогда-так не заводился от эл.стартера,а тут шворгалкой с пол тычка,можете унего-спросить.......Зажигалку выставляю \опережение\ по индикатору-не доходя до ВМТ-5-05мм,должен быть разрыв\по Страшкевичу\,пока-что нареканий в мою сторону,от-тех кому-делал,небыло,наоборот,всех направляют ко мне.Я,не хвастаюсь,а наоборот-делюсь с другими,тем-что знаю-сам.....По поводу о неуравновешенности цилиндров,тоже знаю не по наслышке.....На нижней крышке картера,стоят-почемуто,2 сальника,а на верхней-только один......Вместо этого сальника-родного,ставится один и двухсторонний с мотика ИЖ ПЛАНЕТА СПОРТ,по крайней мере,Я,их так искал....Ставится сальник на самый верх,а не между подшипниками,после всехэтихвведений и переделок Вихрь работает и ты забываешь о многих проблемах---но не о всех это всетаки ВИХРЬ.......По поводу свечей-Я,лично,пробова всякие,а остановился на наших газоновских-А11-У\с корот.юбкой\ и забыл о свечах.
Добавлено через 24 минуты
Перечитал все советы,никого ни в чем не виню,но откуда ВЫ взяли,что нужно притирать крышку-головку-блока,Хозяин разве жаловался на присутствие воды на свечах?????/У него просто глох двигатель,это только карбюратор,или бедная смесь,или неправильно отрегулирована поплавковая камера....\ЧТОБ КАМЕРА БЫЛА ПОЛНОЙ\,,,,,,,Будет перелив ,двиг работать конкректно небудет,а при недоливе,как-раз ЕГО проблема......ВИХРЬ УТОПИТЬ....ДА его нужно ЛЮБИТЬ-ЛЕЛЕЯТЬ и он будет отвечать ТЕМ-ЖЕ.Я,своему лил бензин 5-7лет давности и онработал,а вот в ХОНДУ дал\не специально\НЕХОРОШЕГО95 и он сразу завредничал.Так-что как ВЫ к мотору-так и ОН к ВАМ.....
Боцик 05.08.2012 08:56
Да,после-того-как,выставляю зажиг по индикатору\опять-же,приполностью открыт.др.засл.и углу опережения в верхнем положении\зазоры,получаются совсем разные и не те о котрых пишут в книгах.Зато опережение,когда выставлено правильно-НЕ ДОХОДЯ ДО В,М,Т,разрыв и вспышка Вихряк работает совсем по другому.Головку\крышку блока цилиндров притираю,тогда-когда на свечах явное присутствие воды\роса-капелька....\тогда-да снимаешь крышку на шлиф-камень и вперед,а только потом нов прокладка на графит смазку......Хиклеры,герметиком смазывать не надо,там стоят родные прокладки и они хороше держут,при нормальном обжиме.У меня был сллучай,делал Вихря и у него,тоже была,проблема.....-двавинта нижних жиклера\не главный\,так вотв одном открутился основной закрученный в него жиклерчик,он выкрутился-не знаю-почему и лег поперек канала.Двиг закачаешь,заведешь,он чуть поработает и глохнет,что только не делал,а когда разобрался,нашел,закрутил-как положено,а двиг заработал,хозяин чуть не прыгал от радости......Так-Что,главное найти причину,устранить ЕЕ,а топить ВИХРЯ это НЕПРАВИЛЬНО....ДА БУДТЕ ЗДОРОВЫ,ДОБРА ВАМ и ВАШЕМУ-ВИХРЮ.....
Добавлено через 39 минут
Чтобы ПРАВИЛЬНО,выставить зажигание\опережение\,необходимомо изготовить у знакомого токаря,штуцер-переходник 14х1,25,длинна резьбы так-же как и на наших свечах,внутренний ф отв\ф-Диаметр отв\соответствует ф. ножки часового индикатора\можно одолжить у знакомого токаря,или купить не барахолке\,в ножку индикатора Вкручивается винтик\удлиннитель ножки\ ,это все вкручивается в свечное отв.двигателяОтссчитывается ВМТ,,ставится0+о5,потом обратный отсчет -5 оборотов\мм\Я,лично пользуюсь тестером,можно батарейа с лампочкой,но на тестере видно конкректно,если магниты маховика цепляют за катушки зажигания....Допишу попозже...
Kosmonavt 05.08.2012 09:10
Какая вода??? Ты о чём? Он ведь работал, температура в цилиндре градусов 90, + постоянная вентиляция... Возвратно петлевая:-)) Ничё не увидиш. Давайте мучайте чувака длинныминеудобочитаемыми постами и пустыми советами.Итак ужу неделя времени потеряна. А я финал посмотреть хочу уже...:-D:-D:-D:-D
B55 05.08.2012 09:50
Допис від Kosmonavt (Допис 131493)
Я знаю финал!!!!:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
BRYK 05.08.2012 10:17
Прервусь на недельку.:-| Завтра еду в Черкассы порыбачить, а вернее : "..удочки не брать, из автобуса не выходить":*-)%*
По приезду сразу на воду и уже на лодке буду продолжать "любить" Вихря. Или ОН меня:neznayu:
После замены карба звук поменялся, да и темприч выше 40-55 градусов не поднимался. Помпа новая вместе с корпусом и прочим.
Свечей я так понимаю нужно "жменю" иметь. Снять головку не проблема равно как выточить оправку для имеющегося индикатора (есть свой 1К61). Но ведь и намека на эмульсию нет.
Через неделю обещаю фотовидеоотчет о "кто кого":ok:
С Уважением Андрей.:friends:
Боцик 05.08.2012 16:23
Хотел продолжить,но как Я, понял совет попал в русло и все будет ГУТ.....
Добавлено через 53 минуты
И-всеже-допишу...Так-вот,есть еще одна загвоздка у Вихря.Если маховик цепляет магнитами,за катушки зажигания\не сильно и при проворачивании,не чувствуется\И искра будто-есть и все нормально,а он работать не хочет......Мелком натираешь катушки,плавно-осторожно одиваешь,маховик\свечи выкручены\и проворачиваешь,потом смотришь и если есть затир,то аккуратно напильничком ....и так до полного ажура.......Когда с маховиком все в порядке,продолжаем операцию.Провода с прерывателей\на колодке-шоколадке\,должны-быть отсоеденены.Черный -нижний,белый-верхний.Вставляем спичку в прерыватель нижнего цилиндра и начинаем ловить зазор.....Когда верхний,выставишь,такая-же процедура и снижним,только теперь наоборот,спичку в верхний прерыватель,белый провод свободен,цепляешься за черный и так-же,выставляешь,теперь его\нижний прерыватель\.Единственный нюанс,-незабудь вытянуть спичку после этой процедуры.Контакты-чистить только алмазным надфилем....Сам-долго учился,показывали,не один раз,сейчас это уже семечки-для меня,а ЛЮДИ-доволбны работой мотора.....На НЕптуне,так-же все это делается\с мех.зажигалкой\,только на Нептуне Другой разрыв-----Не доходя доВМТ 4-075мми поддон приходится откручивать-бо индикатор со штуцером не вкрутишь.Пару раз сделаеш,руку-набьешь,потом по другому двиг заводиться будет,а самому как приятно-будет....Ну-ВСЕ УСПЕХА,Моторов плохих не бывает,топить не нужно Сделай с него Друга и Он Тебя не подведет.....УДАЧИ.
Да ина НЕПТУНЕ провода стоят,наоборот-ЧЕРНЫЙ-верхний,а БЕЛЫЙ-нижний.....
Механик 05.08.2012 17:12
2 Боцик. Не путайте Андрея еще и шаманскими настройками Нептуна. Дай бог ему с Вихрем по вашей камасутре со спичками и мелками разобраться:->
Kosmonavt 05.08.2012 19:53
Допис від mehanik66 (Допис 131534)
:-)):-)):-D:-D:super:
Rickov 06.08.2012 02:14
Допис від B55 (Допис 131498)
Проспоришь мне поллитру :smuschenie:
Боцик 06.08.2012 05:25
Доброе Утро.Пчему,\КАМАСУТРА\,Знаете,Я,тоже-когда начинал,для меня это,было-ЧТО_ТО.Сейчас,когда,за плечами есть маленький опыт,то для меня,это-ерунда......По поводу-Нептуна,ВЫ не думайте,что читают,только Вихреводы,а может комуто еще сгодится.....Я,не строю,из себя-ВЕЛИКОГО ЗНАТОКА,наоборот-хочу Человеку Помочь,подсказать,а вот советы,типа-УТОПИТЬ или вместо-ЯКОРЯ,Я,не одобряю.У меня,еслиб не маленькая оказия,то небыло-бы,сейчас ХОНДЫ и еэдил-бы на своих 30 ВИХРЯХ......Стоит,один раз попробовать,выставить,самому и тогда,все будет получатся.У меня ,за мою практику по ремонту,было два лодочника,которые именно,хотели Сами докопаться,до истины и Я,таких Людей поддерживаю,обьясняю-что,знаю,советую,даже иногда даю свои приспособы для ремонта.ВЫ,представте-Сами,выедет такой,на природу\далеко\и вдруг поломка,которую можно устранить самому,а ОН,не БЕ-не МЕ.......ВОТ и будет сидеть на берегу и ждать у моря погоды..Сейчас не те времена-ЗАСТОЯ,когда лодочников были полные берега,а советов было больше-чем лодочников....Сейчас или цену заломят или -тоже НАЕЗДНИКИ,а МЕХАННИКИ-на берегу.... Жирные ГУСИ,на ЖИРНЫХ кроссовках,имеют и моториста и рулевого и вестового в одном а-то-и в нескольких лицах......НАМ-ЭТО-не ГРОЗИТ,так давайте,хоть советами помогать ДРУГ-ДРУГУ,если физически не можем.....Хозяину-Выбирать,а Нам -советы -давать.....БУДТЕ ВСЕ ЗДОРОВЫ,Добра Вам и Благополучия...
Добавлено через 8 минут
Вот Сейчас реклама\предвыборная\.....Сталевар-работяга-----СТАБИЛЬНИСТЬ ВОСТАНОВЛЕНА.....ЗАРППЛАТУ ВОВРЕМЯ-ДАЮТ,,,,,,,КОМУ????????Если в КИЕВЕ задержка 2-3 месяца,то-что говорить о РЕГИОНАХ.........
ПРОШУ-ПРОЕНИЯ, не БУДЕМ О ПОЛИТИКЕ.....
BRYK 13.08.2012 18:54
Позавчера приехал с Черкасс, переночевал и сразу на воду "тестить" Тоху-9.8 и Мерка 15-ку. Вихрь "не влез" в прошлые выходные :-|, днями "спецом" поеду, поставлю и "отснимусь", но уже грустновато!
Maystrenko 13.08.2012 19:02
Допис від BRYK (Допис 132660)
Сочувствую,в этом году на вихрю я поставил жирную точьку.
Вовчик 13.08.2012 19:14
Андрюха в тот момент когда заглохнет, таки проверь искру.Тесть как заглох,снял наконечник , возьми любую свечу рабочую невыкручивая с мотора.Вставь в наконечник и проверь.Если есть искра, про заж ИМХО забудь.
Kosmonavt 13.08.2012 19:16
Сдаётся мне Женёк из Улан-Уде проспорит....:-D:-D
BRYK 13.08.2012 21:42
Допис від Вовчик (Допис 132664)
Андрюха в тот момент когда заглохнет, таки проверь искру...
После того как поменял кабюратор "тарахтел" в бочке, аж пока соседи не попросили "смиловаться" ,выработал бензин в баклажке и заревев на последок набрав обороты шоб соседям жизнь медом не казалась заглох!
Поеду тестить днями. А пока из выводов но это скорее касательно самой Южанки: 30 лошадок гораздо безопаснее чем 15!!!
Из аргументов: на 30-ти при крутом развороте були вжимаются в воду и не было прохватов воздуха. А на Мерке 15-м (про Тоху 9,8 не говорю, все так же только на 10 км/час медленнее) були от заходной части под водой! И пару раз приходилось открениваться в противовес потому как чем круче разворот тем волна все больше прижимала буль пытаясь "нежно" положить лодку набок (при 27-31 КМ/ЧАС). ОтакЭ!
Вовчик 13.08.2012 22:09
Ой Андрей ты там поосторожней с поворотами на Южанке.Уж больно юркая может быть оверкиль. Тем более под 30-кой.ИМХО для неё 30-ки уже думается многовато
(по личным впечатлениям). Нужна твёрдая рука.=-O
B55 13.08.2012 22:12
Допис від BRYK (Допис 132684)
ОтакЭ!
Самоубийца!!!! Алкогольная итоксикация после Черкасс дает о себе знать!!!:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Я сегодня наводил в гараже порядок и могу тебе для твоего монстра подогнать новый безонасос, крыльчаток штуки три, съемник маховика, шпонки. Все в дар последнему из могикан, кто бросил вызов этому куску непослушного железа!:-)):-)):-)):-))Если шо утопишь вместе с драконом!:friends::*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:02.
