Старий 09.06.2011, 13:54   #61 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
У меня в процессе хонингования, выравнивания веса поршней. Уже расточен скоро заберу, и буду пробовать на втором моторе.
Старий 16.06.2011, 19:55   #62 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
не нашел куда написать... есть видео Вихря... нужна помощь, подсказка по поводу его работоспособности и придатности к эксплуатации ))
Старий 16.06.2011, 20:35   #63 (permalink)
Дописи: 19.714
Ну видео видеом. Оч трудно судить. Но вообщем то надо мерять компресию в цилиндрах , смотреть работу помпы, пробовать переключать передачи, что бы включались нормально.Да и желательно проверять не в бочке(это всё фигня) а на ходу.
Старий 16.06.2011, 21:38   #64 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Как говорится любовь по переписке, всё равно что обед по телефону. Мотор надо видеть и щупать тогда можно что то говорить.
Старий 16.06.2011, 21:42   #65 (permalink)
Дописи: 19.714
Это точно.
Старий 17.06.2011, 09:09   #66 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Раскажу Вам одну историю. Есть у меня однокашник кстати глядя на него и заразился по новому лодкой. Лодка у него гдето с 91-93 года. Работали мы вместе на одном сервисе, он мотористом я рехтуном. Так он еще в 95-96 годах делал себе такой вихрь правда там поршня вродебы из запорожца, лодка конешно бегала вродебы лучше. Встречаю его гдето лет 10-11 назад поговорили,о лодках о семьях... Поразговорам понял што вихри ерунда купил он себе какойто убитенький буржуйский мотор 25л.с. Летать лодка будет там ведь 25 на винте.(встреча была весной). Встречаемся лет 5 назад, буржуйский мотор ерунда перебрал вихрь вещ. В прошлом годе встретились на воде смотрю на его Обь 3 стоит яма 40 доволен как слон говорит: вихрь никогда непоставлю. Вихреводов прошу необижатся, просто глядя на Саню как он пол зимы переделывает свой вихрь подумал, может стоит закачать рукава поднапрячься и купить нормального буржуя. Сам сделал именно так . Чего и вам желаю. Прошу без обид.
Старий 17.06.2011, 16:22   #67 (permalink)
Дописи: 19.714
Да оно то так, но лично у меня в ближайшем будущем пока финансово не предвидеться.Опять же лично для меня лучше на Вихру ходить чем на берегу сидеть.
Старий 17.06.2011, 18:04   #68 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вовчик согласен на все 2000 процентов. Сам в 88-90 ганял на селедке с вихрем и нептуном. Прошлым летом загорелся лодкой ну думаю хотябы прогресик с вихриком. Но повезло купил новую яму у шефа и пошло поехало.... Развалил лодку думал успею до лета но увы теперь сомневаюсь.
Старий 16.02.2012, 20:47   #69 (permalink)
Дописи: 19.714
Подыму тему что бы потом не рыться.Потому как наконец решается с моим блоком на 76-мм. Загвоздка была в том что не было ,,притира,, на 76-мм с конусом. После поисков по предпрриятию было принято решение изготовить совершенно новый ,,притир,, на 76-мм.Так что Вихреводы кто ещё решится на переделку, обращайтесь.
Далі буде.
bethov (19.02.2012)
Старий 21.09.2012, 01:11   #70 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Ребята, переделал Голову от Вихря на 76 мм. И началось... Движок обороты не развивает. Поставил карб от 30 ки заводиться стал хуже, сменил зажигание на электронное - заводится, но обороты не развивает. Сменил бензин на 92 - заводиться стал хуже
Старий 21.09.2012, 14:22   #71 (permalink)
Дописи: 19.714
Саня привет.Тю.Новости.То есть ты просто поставил БЦ с порнями и сразу такой результат.
П.С.Компресию мерял.Как притирал цилиндры? У меня по прежнему проблема с притиром.Чел почти лето просидел где то на Днепре.
Старий 21.09.2012, 21:26   #72 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Недавно по вашим статьям и сам загорелся увеличением мощности, пока поставил голову 30го на нептуновскую ногу, сразу ничего не пошло, но надо поиграться с опережением зажигания на ходу, ( у меня электронное с постоянным углом ), пройти обкатку, новая поршневая ещё тугая, оборотов не будет развивать,поиграться с жиклёрами, карбюратор 30, жиклёр 1,5мм и выше пробовать, 1,6 , 1,7 , закон сохранения энергии, мощность ниоткуда не возьмёться, надо добавлять топливо.
Старий 21.09.2012, 21:32   #73 (permalink)
Дописи: 19.714
Таки да Саня пробуй топливо добавлять жиклёрам.
Старий 21.09.2012, 22:05   #74 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
И ещё, чтобы Вихрь 30 начал нормально запускаться (с пол тыка электростартером) были проделаны после установки на Нептуновскую ногу следующие доработки: карбюратор- устранена течь по оси дроссельной заслонки,разьзенковано отверствие и установлено резиновое кольцо, сделано окно в поплавковой камере, выставлен уровень 20 мм от верха,отверствие в заслонке 4мм, распылитель ХХ,Электронное зажигание от Дмитрия22, и он выкладывал доработку по разделению выхлопа верхнего и нижнего цилиндров.И ещё установлен электроклапан на подсос с 08 модели (тонкий) , включается параллельно с втягивающим электростартера.
Востаннє редагував vlpelyh: 21.09.2012 о 22:12.
Старий 21.09.2012, 23:37   #75 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від Бекас Переглянути допис
Мне думается всё застряло в степени сжатия.
1. Увеличили диаметр с увеличением камеры сгорания- увеличение
камеры(уменьшение степени сжатия)
2. Перевод на 92 при том же опережении зажигания и увеличенной
камеры сгорания - ожидаемый эффект.
Определить степень сжатия, подрезать голову.
P.S. Я на стандарте подрезал на 1,5 для 92рого.
Старий 28.09.2012, 06:54   #76 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Есть голова30,увеличен диаметр цилиндров\непомню до какого размера\в комплекте с поршнями.Товарищ-дал типа на -ты ремонтом занимаешься пригодится......Размеры посмотрю в субботу\если не забуду\,телефон товарища могу дать,а там договаривайтесь.Нужно разгрузить шкаф,а разгрузка-дело такое,находишь то-что долго искал......
Добавлено через 4 минуты
Есть-так-же поршня,это вообще могу и так подарить,знаю лежат,знаю увеличенные,а всунуть-некуда,мож кому подойдут.....Размеры этих поршней и той головы выложу или в субботу вечером,а лучше в воскресенье-утричком.....Последние поршня без пальцев.
Старий 30.09.2012, 08:26   #77 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Вчера был на ропе,блок,поршня,кольца,пальцы-ф-77мм,блок с глушителем и помоему,с крышкой блока\глубоко в шкафу,доставать-время,Рами-видел\хозяин хочет1500гр.тел.0675944553-Виктор Владимирович.Блок у меня не ропе-договаривайтесь с хозяином.Поршня кому интерестно,отдаю-за-так,жалко выбросить-авось кто-то ищет-Ф78мм,ф отв под палец18мм,с кольцами,а вот пальцев-нету.
Старий 06.10.2012, 20:25   #78 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Я кажется нашёл причину. В нижнем цилиндре была вода. Завтра поменяю прокладку, после завтра попробую и отпишусь
Старий 06.10.2012, 23:32   #79 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
для тех у кого имеются КВ с уставшей центральной опорой актуально Шарикоподшипники вместо "иголок" на центральной опоре к.вала Вихря | Форум на Моторке
Востаннє редагував AlexGrom: 06.10.2012 о 23:34.
Старий 31.10.2012, 16:08   #80 (permalink)
Дописи: 19.714
Мда не прошло и года .Но тем не менее поршневая группа готова. Закончим сезон и возьмёмся за переделку.Но всё сверлит мысль справится ли родная помпа.Есть правда центробежная помпа.Но ни разу не пользовал ХЗ какая по производительности.Кто то пробовал?
И в связи с полной разборкой мотора хотелось бы попробовать перевести мот на клапана.Могут ли клапана решить устойчивый ХХ?
Назва:  Photo00254.jpg
Переглядів: 947
Розмір:  447,8 КБ
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 19:01
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 11:12
Продам Прогресс 2м + Вихрь 25 + место на ропе Чехардон Архив 1 11.01.2011 17:56
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 13:53
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 03:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:04.
