Старий 01.03.2013, 01:42   #101 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Трюмная помпа.
Допис від Viking Переглянути допис
из автобензонасоса такую помпу!
мне кажется, что он долго не прослужит, потому что должен быть на 80% погружен в жидкость(она его охлаждает)+сетка та что на нем забъется быстро,и зазоры там наверное поменьше чем на той помпе про которую описывалось выше.Я би не рисковал(разве что есть ненужный бензонасос).А если хочется поэкспериментировать, можно взять от стиралки помпу, только двигатели там на 220В(заменить на одинаковый по диаметру вала на 12В).Кстати, Витя, Насчет той помпы про которую ты писал, какая у нее высота водяного столба(вертикальная струя)на какое расстояние бьет? Я собираюсь себе делать тоже на ней, но поделюсь идеей может кому-то пригодится.....
1.Помпа описаная выше или аналог(марлей закрою), подсоединяю ее выпуск к сантехническому клапану(тому, который на счетчики воды ставится, чтоб воду не заливало в помпу обратно с системы охлаждения)клапан подсоединяю через изогнутый тройник к системе выпуска нагретой воды наружного контура системы охлаждения.И ставлю выключатель, а точнее включательпомпы по уровню воды(две пластиковые трубы скрепленные по форме "8" в одной геркон, залитый герметиком, в другой пенопласт или что-то плавучее внутри с неодимовым магнитом) реле для разгрузки цепи и все.Пы.Сы.этот выключатель должен точнее срабатывать чем поплавковый.
какая у помпы высота водяного столба????
Востаннє редагував Taras_Kiev: 01.03.2013 о 01:45.
Старий 01.03.2013, 01:52   #102 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Тарас, в принципе очень много бензонасосов, которые работают по принципу мотопомпы - один конец в воду, а другой на выход. Умельцы даже из таврии бензонасос переделывают под помпу, правда чисто для закачки бенза из одной емкости в другую! И погружать ее никуда не надо и сетка у многих идет как расходник, т.е. можно снять!
По твоему вопросу - высота столба реально около 80 см, точно не мерял. Тебе лучше взять на 1100, она в той же ссылке есть, и не намного дороже (разница около 30 грн.), т.к. сантехническая обратка, если не ошибаюсь, подпружиненная, и нужна хорошая подача чтоб его открыть!
Востаннє редагував Viking: 01.03.2013 о 01:54.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Taras_Kiev (01.03.2013)
Старий 01.03.2013, 02:08   #103 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Спасибо,Витя, а они в Киеве находятся? И где их можно найти? Чтоб подъехать глазами так сказать глянуть....
Старий 01.03.2013, 02:31   #104 (permalink)
Днепр.
Старий 01.03.2013, 02:43   #105 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
, может хоть аналоги недорогие где-то живьем можно глянуть?
Старий 01.03.2013, 02:46   #106 (permalink)
Это жизнь, безопасность. Тут экономить нельзя......
Старий 01.03.2013, 02:57   #107 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вот нашел http://www.chumaki.com.ua/product/15...-ww-07102.html там диаметр выходного отверстия 29мм, а в Амуре приблизительно 20 или даже чуть меньше, не будет ли под сильной нагрузкой из-за меньшего выходного отверстия работать помпа+поток из под помпы охлаждения?......или только опытным путем?.....
Старий 01.03.2013, 09:22   #108 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Доброе утро! Тарас, если мне память не изменяет, то у меня выходное отверстие меньше 29 мм. Точно могу сказать, что выходное помещается в сливной шланг от стиралки, т.к. он там и стоит на выход. А вот "Чумаки" находятся в Киеве, у них думаю можно будет посмотреть, я у них якорь брал. Они как раз на развилке Глебова/Черновола с Артема, на тротуар заезжать надо, центральный подъезд второй этаж. В принципе сопротивление на ройнике может присутствовать, и как бы вода не пошла на обратку на контур, из-за разницы в диаметре выходных, а не проще отдельно вывести помпу на борт? У меня на проге с права, вот...
P.S. А вообще чеши сегодня/завтра на выставку в МВЦ и смотри там эти помпы сколько хочеш, плюс там можно будет сторговать и подешевле.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 478
Розмір:  1,10 МБ
Востаннє редагував Viking: 01.03.2013 о 09:24.
Старий 01.03.2013, 10:36   #109 (permalink)
Спрошу и я.А есть такие помпы.которые в принципе выдерживают нефтепрподукты. потому как у меня Вихор.И в силу заводских недоработок,при откидке мотора по чуть чуть,но всё таки бывает попадают капли бенза.Бензин испаряеться,а вот масло как бы плёночка иногда присутствует.
Есть история и на этот вопрос .
Как то приехали с Бондыком на новопостроенной казанке (вьетнамке) в Сорокоши. Бак там стоял с какого-то мерса около 100 литров. По дороге залили его полный, а сливную горловину не проверили. А зря! Она оказалась не затянутой и пока лодку из Киев дотарабанили, адсолютно весь бенз вылился в лодку.
Что делать? Во-первых как его слить? Во-вторых гдевзять новый бенз, ведь рыбалке не пропадать же из-за такого пустяка.
В итоге, взяли лейку с сеточкой, подставили к отверстию где шланг выходит за борт от помпы и в такой способ перекачали все сто литров и подремонтировав бак на месте, залили этот же бенз назад и прекрасно отрыбачили два или три дня. Не было не намёка что бенз запачкался, пока мы его туда-сюда гоняли.
На выкачивания мы потратили не больше 5 минут, хотя поначалу бздели, включать ли помпу, или нет. Но потом подумав что бензонасосы в баках ведь тоже елекрические, включили легкой рукой.
По итогу, помпа которая несколько часов с головой плескалась в бензине, а потом его весь (100 литров) перекачала, осталась рабочей, без каких-либо следов.
Олег 71 (02.03.2013)
Старий 01.03.2013, 15:50   #110 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
На выставке у них стенд самый левый ряд от входа и почти в самом конце.Вход на выставку 20 гривень.Осталось два дня.
Старий 01.03.2013, 22:02   #111 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Модель помпы в студию.
Старий 02.03.2013, 05:22   #112 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Был, я у них, купил помпу ту которая 1100, отверстие действительно 29мм. и тянет нормально,точнее выкачивает, я в тазике проверил, еще успел сделать поплавок для помпы на герконах и трубах, несложно и дешево и работает(если кому нужно могу пофоткать и написать что да как)
Я думаю еще один клапан поставить с помпы охлаждения к тройнику
Ну, а если вся эта система работать плохо будет тогда просверлю(просто не хочется лишний раз дырки дырявить)
Старий 02.03.2013, 08:45   #113 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Я как то раньше вообще по этому не парился, но суть такова. Стояла у меня Sahara автомат на предыдущей лодке и я не заморачивался плавит ее бенз или нет. Могу сказать только респект производителю и вам коллеги рекомендую! У меня через нее только царская водка не проходила! Работала как стойкий оловянный солдатик!!! Один раз дружаня охотник засидку делал (лодка подтекала конкретно) ветками маскировал, камышем, срач такой шо не дай бог!!!!! Ну постоянно откачивали..... Короче так забилась что заклинило и предохранитель сгорел! Ни чё, почистили, по мыли все гуд! Так и продалась вместе с лодкой! Так шо если из нее нефтепровод не делать зачем голову ломать??????
Старий 02.03.2013, 23:19   #114 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вот создал тему на тему самодельного выключателяhttp://forum.fregat.kiev.ua/электрик...tml#post177970 так что если есть или будут вопросы задавайте
Старий 03.03.2013, 18:05   #115 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Вот Помпа трюмная 550GPH 12V WW-07101 Проверена в прошлом сезоне, палёт нормальный!!! Больше по мощности и не надо.
Виктор,если не затруднит Вас, не могли бы Вы, замерять размеры самой помпы..А то вот думаю, поместиться ли она под пайолами в транце..с уважением.
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2013, 13:11   #116 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Вчера таки ведром черпал воду. Неудобно.
Насчет ресурса не знаю. Как-то резко перестала работать. Все было нормально, а потом бац и не качает.
у ведра моторесурс 100лет)))))))))
Олег 71 (04.03.2013)
Старий 05.03.2013, 12:09   #117 (permalink)
Дописи: 3.118
автоматика включения помпы.Думаю,всем понятно,что трансформатор в нашем случае не нужен.Сам не испытывал,попробую.Только смущает чувствительность управляющего электрода тиристора
Думаю,с транзисторами ,первая схема,будет работать.У них хороший К ус(коэффициент усиления)
Т1-это фильтр.Его можно не ставить.А ограничиться электролитическим конденсатором.А контакты датчика-это 2 плоские пластины расположенные друг возле друга на расстоянии 3-4 мм.
Если у кого-то возникнут вопросы,спрашивайте.
Назва:  схема2.jpg
Переглядів: 494
Розмір:  13,8 КБ
ID:	38398   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  схема.JPG
Переглядів: 559
Розмір:  32,9 КБ
Востаннє редагував Antonioni2007: 05.03.2013 о 12:16.
Старий 05.03.2013, 12:15   #118 (permalink)
Да самая обычная и доступная.
Вовчик (06.03.2013)
Старий 05.03.2013, 13:31   #119 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Допис від Маkekas Переглянути допис
Максим, лодка сейчас в гараже и буду только на выходных. Но по памяти примерно 100 мм высота и 55 мм диаметр, выходное 19 мм. Она как раз помещается под полом.
Маkekas (05.03.2013)
Старий 05.03.2013, 18:06   #120 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
А как будет эта схема работать если в машинном отделении масло?
"+" и "-" сводятся в воду, в воду с маслом или еще с чем-то не опасно ли???? пусть даже резюк на 100кОм.....
Я бы еще бы предохранитель поставил(имхо)
Востаннє редагував Taras_Kiev: 05.03.2013 о 18:08.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:56.
