Старий 07.03.2012, 17:41   #41 (permalink)
Аватар для TROPP.
Карапь: Jeanneau Sangria 25
Дописи: 1.156
Сказал(а) спасибо: 743
Типово Re: Гроза/молния, а ты на воде?
Хорошо вам каютным и моторизированым, а мне на открытом шверботе пипец,сидишь шо в ванной.. В прошлом году попал в такую ситуацию.Мало того что гроза с молнией надвигалась ,так ещё и ветер стих,типа затишье перед бурей. До берега было не далеко,хватило ума далеко не отходить видел что погода не стабильна. Выбросился на берег,поставил палатку,хлебнул вискаря из фляги и пробило на ха-ха.Представил себя летучим голандцем КВХ,звание конечно прикольное но точно посмертное.
Уже не раз себе задавал вопрос как правильно поступать.Но самый распространённый - молится. Думал выбрасывать длинный конец(вировку всмысле) за корму ,и в случай чего эвакуироватся на время в спас жилете. Но она сцуко в радиусе 100 м херачит,значит вариант не катит. Вот думаю может гидрокостюм как у подвохов, не знаю его эфективности,но его же ещё надо успеть одеть, а паруса,и остальная штормовая суета?
Получается опять молится или не выходить вовсе...
Старий 07.03.2012, 17:43   #42 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Допис від TROPP. Переглянути допис
дык написано же- с яхтой проблем нет- только мачту заземли и порядок
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2012, 17:48   #43 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Угу, на киль, ее зоны защиты с лихвой хватит
Старий 07.03.2012, 18:10   #44 (permalink)
Аватар для TROPP.
Дописи: 1.156
Эээ как бы по мягче. У швербота то что вы называете килем, выдвижной. В моём случае он вообще съемный. Теоретически правязать к нему медную мотузку можно,практически....при управлении лодкой особенно на КВХ с малыми глубинами шверт как один из элементов управления постоянно в работе (поднимается,приподнимается,вынимается,опускается,приспускается и т.д.) Много нюансов,в результате чего мега девайс может не сработать в тот момент когда он будет нужен,зато во всё остальное время эксплуотации причинять массу хлопот.
Старий 07.03.2012, 18:45   #45 (permalink)
Дописи: 4.703
Прибей на киль медную полосу , чем шире и длиннее тем лучше, к ей и земли свою мачту медью
Старий 07.03.2012, 19:02   #46 (permalink)
Аватар для TROPP.
Дописи: 1.156
Лодка пластиковая - значит приклей. Медная пластина нарушит обтекаемость, хотя тут можно спорить. Дело в том,что конструктивно мачта быстросъёмная и степс( куда упирается мачта) тоже пластиковый. Мачта алюминиевая. Допустим к мачте прикручивается медная шина( как в авто) и теоретически её надо соеденить с пластиной на днище. Тут вопрос. Через швертовый колодец - будет мешать, сверлить днище ( двойное меж прочим) доп проблемы. Кароче всё плохо. Элегантного и красивого решения этой казалось бы простой проблеме ешё не нашёл ,так же как и конструкторы верфи строящие такие лодки. Они правда уже работают усиленно над этим потому как не я один задал им эту задачу. Обещали разработать и установить правда за мой счёт , ну и ладно.
Обязательно расскажу если найдут решение и установят.
Старий 07.03.2012, 19:05   #47 (permalink)
Дописи: 4.703
Удачи!
Старий 07.03.2012, 19:34   #48 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Цепь ззади , как на бензовозе !
Старий 07.03.2012, 19:39   #49 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Собственно решение давно существует и описано требованиями Правил постройки малых судов. На мачте устанавливается молниеуловитель диаметром 12 мм., и если мачта алюминиевая, то и этот штырь алюминиевый, длиною 300 мм. (но здесь проблема - реёк выше мачты). Дальше соединяется молниеуловитель с заземлением отводящим проводом сечением в 70 мм. кв., если медный. Заземлением на композитном судне в нашем случае можно применить накладку на днище металлическую или пластину. Соединяется все это болтовыми зажимами с площадью контактной поверхности не менее 300 мм. кв. (для меди). Но это все как правильно. Сомнительно, что это кто-то будет делать, даже за дополнительные деньги, тем более требования установки молниезащиты на суда с таким районом плавания нет, а есть только рекомендация, думаю производитель эту задачу проигнорирует.
В конкретном случае с фофаном советую в случае грозы смайнать грот с рейком и опустить гик в воду не отсоединяя от мачты, держась подальше от всех "железок".
Востаннє редагував Бывалый: 07.03.2012 о 19:57.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2012, 20:17   #50 (permalink)
Аватар для TROPP.
Дописи: 1.156
Спасибо. От железок подальше эт понятно.Только вот получается что я по любому сижу в "наполненной водой ванне". Гик в воду тож как вариант выживания,когда деватся некуда,а делать что-то надо, я имею ввиду волнение,повезёт если его не будет, я правильно понимаю? Вообще надо попробовать в тихую погоду.Мне кажется,что ванты будут мешать. Попробую расскажу. В любом случае спасибо)))
Старий 07.03.2012, 22:06   #51 (permalink)
Ну это немного с другой оперы. В бензовозе цепок нужен для снятия статических токов. А они ничтожны по сравнению с молнией. Да и цепок решает проблему не совсем. При сливе бенза требуется дополнительное заземление... Не буду вникать в подробности- это другие пироги.
Старий 09.03.2012, 09:22   #52 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Интересный момент, кстати. Бензин в баке при ударе молнии в лодку....
Старий 09.03.2012, 09:50   #53 (permalink)
Дописи: 4.703
Ничего не будет, в самолеты регулярно бьет, а там 30 тонн керосина
Старий 19.03.2012, 01:54   #54 (permalink)
Дописи: 19.705
Сказал(а) спасибо: 9.570
В самолётах по памяти стоят эбонитовые разрядники.Но порой и это не спасает.У нас в 124-ку при заходе на посадку ударила молния.Итог повреждение кока(носовая рампа) и при высокой температуре оплавило металл, и давлением продавило дыру с футбольный мяч.Такие дела.
Старий 19.03.2012, 02:04   #55 (permalink)
Игорь,бензин это диэлектрик, а бак у Финика алюминиевый и имеет контакт с корпусом, так,что даже не заморачивайся.
Старий 19.03.2012, 05:28   #56 (permalink)
Дописи: 4.703
скорость маленькая, разрядник не эффективен по идее должен быть.
Старий 20.03.2012, 00:48   #57 (permalink)
Дописи: 19.705
Тут точно не скажу, влияет ли скорость на качество разрядников. Возможно близость земли сыграла свою роль.при возможности уточню.
Rickov (20.03.2012)
Старий 20.03.2012, 21:39   #58 (permalink)
Дописи: 19.705
У кого есть желание проверить на прочность свою лодочку на прочность.Есть на работе ,,ГИН,, (генератор импульсного напряжения).А проще говоря ,,искуственная молния,, Можна и бак заправить.
Хоть на силу настоящей молнии не дотягивает,но приблизительно.
Назва:  Photo00110.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  485,1 КБ
Старий 20.03.2012, 21:44   #59 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Ничего себе, и что работает?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 20.03.2012, 22:25   #60 (permalink)
Дописи: 19.705
Будь здоров лупит.Обычно испытывают модели ,или КОК тость нос самолёта,где как правило стоит локатор. На фото видна одна вышка,но их две. Между ними потянут провод на изоляторах,с одним свободно свисающим концом,это и есть разрядник. С него и вырывается дуга.
Аварии на воде Neel Новости 135 16.10.2017 11:58
Музей катастроф на воде. MERLIN Путешествия по Украине 1 20.09.2011 14:10
Безопастность на воде. dimon Флудилка 6 14.08.2011 18:18
Заправка на воде! Fix Подскажите плиз... 6 03.09.2010 15:06
Дача на воде. dimon Архив 12 02.05.2010 11:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:36.
