#61 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Судя по виду, это ГИН 6000, по сути дает отрицательную искру - аналог молнии. Для испытания на нем нужна моделька объекта 1:10, но при желании, можно шандарахнуть и без масштабу
#62 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Не фига себе мангальчик!!!
#64 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Даже не думал, что всё на столько серьёзно, застращали вы меня
. Несколько раз попадал в грозу на лодке, сразу затентивался,бросал якорь, открывал пивко и спокойно наблюдал за катаклизмом, а под дождик ещё так в сон клонит...
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Теперь спать тянуть не будет
ну примерно 30-ть тысч в вольтах. |
#67 (permalink) |
Дописи: 19.707
Эт мне примерно сказали, возможно и больше.Но силу молнии искуственно никто не смогёть вызвать.Потому как энергетических источников таких человек пока не выдумал.
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да ладно, видел я кино на Дискавери, есть у пиндосов лаборатория спецом оборудованная, там кстати доказали отсутствие зависимости попадания при наличии железной или деревянной палки в руках поднятой вверх. Молния била с вероятностью 50/50 как в одно,так и в другое. В той лаборатории моделируют ситуации связанные с молниями и изучают весь процесс. Мне там особенно понравилось как в мокрый(смоченный ) чурбан деревянный и в сухой направили разряд..... мокрый это скользящий разряд по поверхности, а вот попав в сухой, он разлетелся по всей лаборатории...... |
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.703
100кВ у етой установки, и ток 5А, и это не молния, а отрицательная искра, что не есть совсем одно и то-же, но похоже. Но, для наших натурных испытаний водной техники вполне сойдет!
Востаннє редагував Rickov: 22.03.2012 о 02:43. |
#70 (permalink) |
Дописи: 4.703
P.A.S. (09.07.2012),
Андрей Херсон (22.03.2012)
#71 (permalink) |
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Рискну поднять эту старую тему, потому что сегодня наочковался, когда гроза двигалась совсем рядом и непонятно было, куда она двинется в следующий момент, но клюющий как ополоумевший лещ не давал мне сорваться с якоря и направиться на базу
![]() Как минимизировать в таком случае (ну ладно, не в таком, когда идиот сидит и ловит леща, понимая риски, с этим и так всё понятно и кто ему злобный буратино, а когда гроза застала внезапно) риски? По идее, лодка, особенно дюралевая - уже выступающий предмет над поверхностью воды и потенциально "привлекательная" для молнии, поэтому "спрятаться" уже не получится. У меня разгорелась дискуссия с одним товарищем-одноклассником, с которым мы вместе учились в Ф (физическом) классе. Я считаю, что вариант, когда какая-то часть лодки, проводящая электричество (например, стояночный фонарь в аллюминиевом корпусе), чуть-чуть возвышающийся над головой (на 20-30 см) - лучший из худших вариантов. Потому что, при самом плохом раскладе, молния ударит в него, а не в человека в лодке, и так как лодка аллюминиевая, есть вероятность, что весь ток пройдёт через неё в воду. Да, человека контузит, обожжёт, ослепит и т.д., но ток, по идее, через тело не пройдёт, по той же причине, почему не бьёт током птиц, сидящих на проводах. Он мне что-то говорит про шаговое напряжение, но я в упор не вижу, почему оно вообще тут должно быть, если проводимость корпуса лодки гораздо выше проводимости человеческого тела. Но в идеале, наверное, всё же не касаться металлического корпуса лодки, особенно в двух точках, и иметь довольно массивную проводящую жилу (медную?) от этого стояночного фонаря к воде. Повторюсь, лучше в грозу вообще не попадать на воде, но если вдруг так случилось, то такой вариант может увеличить шансы на положительный исход? Я прав? Или наоборот, этот выступающий фонарь сильно увеличивает риск попадания молнии? |
#72 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я видел как моему соседу молния ночью врезала в кабину (длинномер,сталь). Ничего после этого не произошло. Зато сосед рассказал,что они вместе с кроватью подскочили на 20 см... Заряд ушел просто в воду
AlexGrom (13.08.2020),
Евгений (Киев) (12.08.2020)
#73 (permalink) |
Дописи: 355
Длинномер это что? Плавсредство? Насколько большое? И, как я понял, с кабиной. А меня интересует дюралька, типа Крыма |
#74 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Читал что металлические лодки безопасны, а с пластиком как раз не очень.
Cobra2150 |
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
1 Да, это судно 5....12 м длиной, бывает больше, да, с кабиной, металл. 2 Я понимаю. Дюраль тоже металл. Хотел поделиться чужим опытом по поводу молнии. Если этот опыт вам не нужен, тогда извините....... Не буду вмешиваться Добавлено через 49 секунд Прогресс тоже с кабиной делали, металл
#77 (permalink) |
Дописи: 355
Antonioni2007 (13.08.2020)
#78 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
С дюралькой лотерея. Насколько мощный разряд, будет ли образован плазменный канал и как он пойдет. Может просто штаны сменить придется, а может сделать дюралевый бутерброд с мясной начинкой, подогретый горючим из бака. Грозовые разряды и их действие штука вообще мало изученная и непредсказуемая. Есть только одно гарантированно надежное средство - тикать при превых признаках приближающейся грозы
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
да оно то да, но если "вдруг", то всё же, какой вариант более перспективный, с подобием громоотвода или без? ;) |
Ярослав JK (15.08.2020)
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Как то попал в грозу , ехал на машине и рядом со мной приблизительно на расстоянии 10-15 метров в железобетонный столб ударила молния. Я реально увидел как сыграли двери в проемах от ударной волны. Я к чему это написал- как на лодке обеспечить достаточное расстояние от скажем так места попадания молнии до пасажиров , мачты ставить чтоли. Дуги тента и мокрый тент я думаю обеспечат защиту от напряжения разряда но вот остальные поражающие факторы под вопросом. |
| Аварии на воде | Neel | Новости | 135 | 16.10.2017 11:58 |
| Музей катастроф на воде. | MERLIN | Путешествия по Украине | 1 | 20.09.2011 14:10 |
| Безопастность на воде. | dimon | Флудилка | 6 | 14.08.2011 18:18 |
| Заправка на воде! | Fix | Подскажите плиз... | 6 | 03.09.2010 15:06 |
| Дача на воде. | dimon | Архив | 12 | 02.05.2010 11:07 |
