Старий 21.03.2012, 01:39   #61 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Гроза/молния, а ты на воде?
Судя по виду, это ГИН 6000, по сути дает отрицательную искру - аналог молнии. Для испытания на нем нужна моделька объекта 1:10, но при желании, можно шандарахнуть и без масштабу
Старий 21.03.2012, 14:05   #62 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Не фига себе мангальчик!!!
Старий 21.03.2012, 14:12   #63 (permalink)
А к стати да!
Вовчик, не пробывали мяско жарить?
С напряжением наверное трудно угадать только будет...
Старий 21.03.2012, 15:31   #64 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Даже не думал, что всё на столько серьёзно, застращали вы меня . Несколько раз попадал в грозу на лодке, сразу затентивался,бросал якорь, открывал пивко и спокойно наблюдал за катаклизмом, а под дождик ещё так в сон клонит...
Старий 21.03.2012, 22:16   #65 (permalink)
Дописи: 19.710
Теперь спать тянуть не будет
ну примерно 30-ть тысч в вольтах.
Старий 21.03.2012, 22:39   #66 (permalink)
Детское напряжение
Слабовата молния получается.....
Старий 21.03.2012, 22:43   #67 (permalink)
Дописи: 19.710
Эт мне примерно сказали, возможно и больше.Но силу молнии искуственно никто не смогёть вызвать.Потому как энергетических источников таких человек пока не выдумал.
Старий 21.03.2012, 23:05   #68 (permalink)
Да ладно, видел я кино на Дискавери, есть у пиндосов лаборатория спецом оборудованная, там кстати доказали отсутствие зависимости попадания при наличии железной или деревянной палки в руках поднятой вверх. Молния била с вероятностью 50/50 как в одно,так и в другое.
В той лаборатории моделируют ситуации связанные с молниями и изучают весь процесс.
Мне там особенно понравилось как в мокрый(смоченный ) чурбан деревянный и в сухой направили разряд..... мокрый это скользящий разряд по поверхности, а вот попав в сухой, он разлетелся по всей лаборатории......
Старий 22.03.2012, 01:38   #69 (permalink)
Дописи: 4.703
100кВ у етой установки, и ток 5А, и это не молния, а отрицательная искра, что не есть совсем одно и то-же, но похоже.
Но, для наших натурных испытаний водной техники вполне сойдет!
Назва:  2012-03-22_084011.jpg
Переглядів: 503
Розмір:  821,2 КБ
Востаннє редагував Rickov: 22.03.2012 о 01:43.
Старий 22.03.2012, 02:05   #70 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від Lion Переглянути допис
Вот так действуй и дальше
P.A.S. (09.07.2012), Андрей Херсон (22.03.2012)
Старий 12.08.2020, 00:49   #71 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Рискну поднять эту старую тему, потому что сегодня наочковался, когда гроза двигалась совсем рядом и непонятно было, куда она двинется в следующий момент, но клюющий как ополоумевший лещ не давал мне сорваться с якоря и направиться на базу
Как минимизировать в таком случае (ну ладно, не в таком, когда идиот сидит и ловит леща, понимая риски, с этим и так всё понятно и кто ему злобный буратино, а когда гроза застала внезапно) риски? По идее, лодка, особенно дюралевая - уже выступающий предмет над поверхностью воды и потенциально "привлекательная" для молнии, поэтому "спрятаться" уже не получится. У меня разгорелась дискуссия с одним товарищем-одноклассником, с которым мы вместе учились в Ф (физическом) классе.
Я считаю, что вариант, когда какая-то часть лодки, проводящая электричество (например, стояночный фонарь в аллюминиевом корпусе), чуть-чуть возвышающийся над головой (на 20-30 см) - лучший из худших вариантов. Потому что, при самом плохом раскладе, молния ударит в него, а не в человека в лодке, и так как лодка аллюминиевая, есть вероятность, что весь ток пройдёт через неё в воду. Да, человека контузит, обожжёт, ослепит и т.д., но ток, по идее, через тело не пройдёт, по той же причине, почему не бьёт током птиц, сидящих на проводах. Он мне что-то говорит про шаговое напряжение, но я в упор не вижу, почему оно вообще тут должно быть, если проводимость корпуса лодки гораздо выше проводимости человеческого тела. Но в идеале, наверное, всё же не касаться металлического корпуса лодки, особенно в двух точках, и иметь довольно массивную проводящую жилу (медную?) от этого стояночного фонаря к воде.
Повторюсь, лучше в грозу вообще не попадать на воде, но если вдруг так случилось, то такой вариант может увеличить шансы на положительный исход? Я прав? Или наоборот, этот выступающий фонарь сильно увеличивает риск попадания молнии?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.08.2020, 08:08   #72 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я видел как моему соседу молния ночью врезала в кабину (длинномер,сталь). Ничего после этого не произошло. Зато сосед рассказал,что они вместе с кроватью подскочили на 20 см... Заряд ушел просто в воду
AlexGrom (13.08.2020), Евгений (Киев) (12.08.2020)
Старий 12.08.2020, 21:14   #73 (permalink)
Дописи: 355
Длинномер это что? Плавсредство? Насколько большое? И, как я понял, с кабиной. А меня интересует дюралька, типа Крыма
Старий 13.08.2020, 08:31   #74 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Читал что металлические лодки безопасны, а с пластиком как раз не очень.
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.08.2020, 09:19   #75 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від brauncomm Переглянути допис
1 Да, это судно 5....12 м длиной, бывает больше, да, с кабиной, металл.
2 Я понимаю. Дюраль тоже металл. Хотел поделиться чужим опытом по поводу молнии. Если этот опыт вам не нужен, тогда извините.......
Не буду вмешиваться
Добавлено через 49 секунд
Прогресс тоже с кабиной делали, металл
Старий 13.08.2020, 09:41   #76 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Как-то так.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 253
Розмір:  91,7 КБ
ID:	164605   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  47,4 КБ
ID:	164606   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 214
Розмір:  59,2 КБ
ID:	164607   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  106,7 КБ
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (13.08.2020), Morgh_Olegovsky (13.08.2020), КТМОВ-- (14.08.2020)
Старий 13.08.2020, 11:20   #77 (permalink)
Дописи: 355
Не буду вмешиваться
не-не, Вы меня не поняли. Спасибо большое!
Я просто сказал, что с кабиной ситуация совсем другая
Antonioni2007 (13.08.2020)
Старий 13.08.2020, 22:13   #78 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
С дюралькой лотерея. Насколько мощный разряд, будет ли образован плазменный канал и как он пойдет. Может просто штаны сменить придется, а может сделать дюралевый бутерброд с мясной начинкой, подогретый горючим из бака. Грозовые разряды и их действие штука вообще мало изученная и непредсказуемая. Есть только одно гарантированно надежное средство - тикать при превых признаках приближающейся грозы
AlexGrom (13.08.2020), Шумахер (14.08.2020)
Старий 14.08.2020, 00:43   #79 (permalink)
Дописи: 355
да оно то да, но если "вдруг", то всё же, какой вариант более перспективный, с подобием громоотвода или без? ;)
Ярослав JK (15.08.2020)
Старий 14.08.2020, 07:26   #80 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Как то попал в грозу , ехал на машине и рядом со мной приблизительно на расстоянии 10-15 метров в железобетонный столб ударила молния. Я реально увидел как сыграли двери в проемах от ударной волны. Я к чему это написал- как на лодке обеспечить достаточное расстояние от скажем так места попадания молнии до пасажиров , мачты ставить чтоли. Дуги тента и мокрый тент я думаю обеспечат защиту от напряжения разряда но вот остальные поражающие факторы под вопросом.
Аварии на воде Neel Новости 135 16.10.2017 10:58
Музей катастроф на воде. MERLIN Путешествия по Украине 1 20.09.2011 13:10
Безопастность на воде. dimon Флудилка 6 14.08.2011 17:18
Заправка на воде! Fix Подскажите плиз... 6 03.09.2010 14:06
Дача на воде. dimon Архив 12 02.05.2010 10:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:15.
