Старий 26.03.2017, 22:13   #1 (permalink)
Карапь: Автобот+М15, hunterboat+Mariner2,Южанка-2
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Удлиннение лафета
Ребята есть маленький лафетик,куплена лодочка поболее,встал вопрос избавляться от малыша или делать ему вторую жизнь удлиннением. Руки из правильного места ростут. кто сталкивался,возможно ли будет добиться правильной развесовки удлиннив дышло? Ось торсион есть возможность передвинуть. Лодка торчит от габаритов на 75см
Назва:  IMG_0901.JPG
Переглядів: 804
Розмір:  2,79 МБ
ID:	131517   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0902.JPG
Переглядів: 686
Розмір:  3,13 МБ
Востаннє редагував Maruvi: 26.03.2017 о 22:15. Причина: или комп глючит или что то с названием темы...
Maruvi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.03.2017, 22:36   #2 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Типово Re: Удлиннение лафета
Судя по фото ось в перед уже не сдвинешь. Я бы разрезал раму и сделал вставки с подальшим усилением (рамы),иначе будет большая нагрузка на фаркоп,если конечно не планируется замена двигателя на более тяжелый.
Старий 26.03.2017, 23:44   #3 (permalink)
Дописи: 32
Допис від \Варяг\ Переглянути допис
ось можно сдвинуть см на 30 примерно. Дышло хочу раскладное. Мотор будет другой, пока не известно когда и какой. Пока удлиннение это мысли вслух, но складное дышло после переделки меня прельщает гораздо более чем просто замена на другой более подходящий лафет, в гараже и так плюнуть некуда. Как думаете теоретически получится?
Старий 27.03.2017, 00:02   #4 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Maruvi Переглянути допис
Вам желательно посмотреть побольше различных вариантов готовых прицепов и таким образом вырисуется картина будующей переделки.
Старий 26.03.2017, 23:59   #5 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Позвони местному
Складное дышло
Такое у нас ездит по городу , трубы возит, тоже вариант
УДЛИНИТЕЛЬ ДЫШЛА
Старий 27.03.2017, 07:17   #6 (permalink)
Дописи: 32
УДЛИНИТЕЛЬ ДЫШЛА
удлиннитель для слиповки уже сделали, опередили недели две назад то же самое придумал. Надо будет здесь фотки выложить как я дышло прицепа хозяйственного в выдвижное переделал, уже прилично лет пользуюсь, оч удобно.
Я таким же образом удлинил лафет. Вварил новое дышло более длинное, сдвинул ось, так что бы нагрузка на шар была 30-50 кг
на сколько вы удлиннили дышло? На сколько сдвинули ось? И под какую лодку была переделка(длинна)?
Старий 27.03.2017, 04:00   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Старий 27.03.2017, 13:30   #8 (permalink)
Звідки Ви: Россия Владимир рег.33
Карапь: Москва 2, Forse 90 2т,+ Hidea 5 4т
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 19 сообщениях
А ось до упора назад сдвинуть, и фонари на лодку повесить?
Чтоб развесовку сохранить.
VovanM33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.03.2017, 15:06   #9 (permalink)
Дописи: 32
Допис від VovanM33 Переглянути допис
невариант. Тут нужно дышло удлиннять, на него переносить лебедку чтобы лодка на ложементах сдвинулась вперед пока транец на ложементы не зайдет, ось сдвигать вперед прийдется скорее всего, но ясно это станет только когда мотор мощней/тяжелей появится на транце. Знать бы где у снаряженной лодки центр тяжести будет чтобы понимать хватит ли хода оси для правильной балансировки. Как бы не пришлось и дышло и раму сзади добавлять чтобы в норм параметры разбалансировки влезть. . .
Для начала вам нужно поднять лебедку или опустить крепежный рым на лодке.Дальше установите складное дышло, думаю этого будет достаточно по мин.Если же есть мысли о дальнейшем тюнинге ,то задумайтесь о замене лафета на более совершенный
рым или ухо будет на форштевне, так оно по феншую будет
Старий 27.03.2017, 14:13   #10 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Старий 08.05.2017, 13:26   #11 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Подовжуй дишло, обережно вводь його в середину.
Кріплення дишла болтами тільки по вертикалі.
Получиться телескоп. Міняєш ложементи, щоб були довгі і перевіряєш ось на максимальне навантаження, щоб не шукати колесо з ступицею в полі.
Старий 08.05.2017, 13:53   #12 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Допис від Кацан Переглянути допис
Толь! а можно поподробнее этот момент?
З.Ы. У меня общий вес лафета с лодкой - около 500 кг (надо точно взвесить)
Нагрузка на шар в снаряженном состоянии - 85кг (проверял весами). Мне кажется, что многовато. И надо ось двигать вперед. А знакомые прицепщики говорят - все ок!
Старий 08.05.2017, 14:30   #13 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Нагрузка на шар должна быть от 30 до 50 кг
Старий 08.05.2017, 15:54   #14 (permalink)
Нагрузка на шар щависит от машины, может быть и до 120 кг. Но минимум 30 это тоже до фига.
Старий 08.05.2017, 18:47   #15 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Denis_gl,
Справа у тому, зо коли вага твого причипу 500 , а вісь розрахована на 500, то вона працює постійно під навантаженням. А під час руху причіп скача і стрибає.
Старий 08.05.2017, 19:35   #16 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Прицеп идет отлично! Ровно и уверенно!
Ось, а вернее два рычага, от скифа. И колеса скифовские. Пружины сжаты ровно наполовину. В паспорте скифа общая масса прицепа с грузом не больше 750 кг.
Беспокоит только статическая нагрузка на шар. Немного просчитался с развесовкой...
Кстати, то что указано в мануале к машине, это скорее "условная" нагрузка. То есть производители прицепов делают определенную, стандартную, развесовку прицепов. И нагрузкой на шар говорится всего лишь о полной массе буксируемых прицепов. Иначе как объяснить, что одинаковый авто, одного и того же года выпуска, но например, с разной мощностью двигателя имеет в паспорте разную нагрузку на шар...
Старий 08.05.2017, 20:00   #17 (permalink)
Прицеп нужно как разогнать, расстолкать, так и остановить, если он без тормозов, и к нагрузке на шар это никакого отношения не имеет, если передние колёса из-за прицепа будут отрыватся от земли и не тормозить. Это одна из причин.
Denis_gl (08.05.2017)
Старий 30.10.2017, 00:02   #18 (permalink)
Дописи: 32
Парни вобщем сам допер как сделать увлекся и позабыл что тут об этом спрашивал. удлиннил на меньше чем планировал,уже не помню на сколько получилось. Что сделано:
1.собственно удлиннение
2.переделал ложементы(сдвинул чуть назад(см на 10)
3.сдвинул ось максимально вперед.
4.сделал подъемный ролик
5.трезво оценив ситуацию добавил еще два ролика(средний в транспортном положении к лодке не прикасается. Лодка лежит на ложементах и опирается на первый ролик ролик килем.
Лодочка расположилась на лафете великолепно,благодаря правильной развесовке давит на фаркоп не сильно(наощупь как мешок сахара поднять) усадив соседа 85кг на транец дышло стало невесомым. и уже не скачет как козел на кочках пригрузило торсион.
удлиннение при помощи сварки не рассматривал вообще,хоть по началу и чесалось сделать быстрораскладным. Не дай бог рванет либо по сварке либо рядом со сваркой. Когда с завода сделано то невопрос,а так как переделка...
как делал:
купил такую же трубу как на лафете,для соединения изготовил вставку (купить не существует) сварил из двух дебелых уголков получилась прямоугольная труба с оч толстыми стенками. просверлил под хитрые болты(верхнее отверстие большое,нижнее маленькое,не знаю как письменно обьяснить) и еше усилил снизу условным швеллером(условным потому что швеллер из двух уголков сделан) хмм уже понял что проще фотографировать чем объяснять клавиатурой...
о развесовке: ось лафета на южанке-2 должна быть в районе третьего шпангоута от транца. Либо четко по заклепкам на борту ровняться либо см на 5 недоходя(опять же от транца) иначе нацепив мотор от перевеса дышло взлетит. сток много накнопал и никакой конкретики...кому нужны данные будут спрашивайте я пофотаю и обмеряю. в планах еще трапик сделать а то акробатикой рано или поздно ноги повыкручуеш.
кстати предложение! если кто задумал тоже трапик делать можно вскладчину купить лист сетки оцинковки метр на два. такого листа на три моих лафета хватит
Назва:  21.jpg
Переглядів: 733
Розмір:  346,3 КБ
ID:	140289   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22.jpg
Переглядів: 696
Розмір:  236,2 КБ
ID:	140290   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23.jpg
Переглядів: 732
Розмір:  226,7 КБ
ID:	140291   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24.jpg
Переглядів: 690
Розмір:  277,4 КБ
ID:	140292   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  25.jpg
Переглядів: 705
Розмір:  192,9 КБ
ID:	140293   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  26.JPG
Переглядів: 629
Розмір:  403,2 КБ
ID:	140294   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  267,0 КБ
ID:	140295   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  256,2 КБ
Назва:  29.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  241,3 КБ
MAX (30.10.2017), Олег 71 (30.10.2017)
Старий 30.10.2017, 11:49   #19 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Как по мне , то очень низко стоит лебёдка.
Старий 30.10.2017, 15:02   #20 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
А шо за штурвал на 25jpg?Какой принцип работы?
Куплю лебедку для лафета Denis_gl Куплю, где купить 2 05.10.2015 21:14
Помощь в ремонте лафета Vlad Fedorovich Куплю, где купить 9 20.07.2015 20:41
Комплектуюцие для лафета. Pasic Куплю, где купить 19 23.04.2013 09:08
Ось лафета. Гена Куплю, где купить 28 20.11.2012 09:48
Габариты лафета esvesk Прицепы 14 08.09.2012 18:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:54.
