#261 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Китайский домкрат порвало в британский флаг, хватило один раз при поднять Днепр на роликах, нужно ставить жигулевский. Вся система работает изумительно, в остальном. И теперь не нужно быть Шварцнеггером )))
#262 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Всем привет !Скиньте пожалуйста чертеж с размерами лафета для Прогресса 2 ? перерыл по форуму кучу тем но конкретно размеров не нашел ! Хочу сварить лафет под свой прогресс но с размерами проблемно у меня ...
#263 (permalink) |
Дописи: 19.711
Вот похожая тема.
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...%B5%D0%B9.html |
#265 (permalink) |
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
а кто, что может сказать по поводу родных колес Прогресса для транспортировки? Возможно ли на них лодку транспортировать нормально? Не развалятся за 200 км?
#266 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Весла
Дописи: 511
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Не советую. Они рассчитаны на заводскую комплектацию, а с нынешним тюнингом, импортным мотором да по нашим дорогам!!! %) |
#267 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Более менее можно везти на родных колёсах от П4. Они с рессорами.
#268 (permalink) |
Карапь: Sportboat + Yamaha4 > Прог2 + Suzuki 30
Дописи: 4
Подскажите плз какая лебёдка на лафете должна быть, чтобы нормально вытягивать Прог2 с мотором 30, топливом и тд из воды?
Изначально вроде бы стоит 250кг - явно слабовата, зубья немного слизались и не всегда стопор держит (лафет 15го года - я 2й владелец). Так как всё равно менять - достаточно 500 кг, или лучше 900 взять? Почувствуется ли эффект, или нет смысла в переплате? |
#270 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Подпишусь.. Последняя лебедка, купленная на Перова за 500грн прожила одну неделю (несколько подъемов лодки и затягиваний в гараж). На прошлой неделе заказал в Луцке и через два дня поставил Кнотт - не нарадуюсь)))) https://techstore.prom.ua/p732005296...after_neworder Не реклама. делюсь, пока в почтовике ещё висит....
Никогда не говори Никогда |
AlexGrom (19.06.2019)
#271 (permalink) |
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
У АЛКО есть более дорогая серия лебёдок (тёмно-красный пластиковый корпус на лебёдке). 900 кг (или чуть больше уже не помню) 7 лет полёт нормальный на лодке весом со всем барахлом порядка 600 кг.
#273 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Тут не все так однозначно ,как кажется на первый взгляд.Если в процессе подьема участвуют ролики илебедка стоит правильно,то 500кг AL-KO хватит.Помимо цены, 500-я выматывает фал быстрее и имеет свободный сброс.Если же цена не напрягает и спешить некуда,то возьмите такую https://pragmatec.com.ua/ru/lebedka-...0-1210654.html При нужде и лодку на лафете до машины дотянет
#274 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
У меня лебедка на 800 кг. По ощущениям меньше.
Лодку на килевом ролике на сухую вытягиваю сам, но под конец уже двумя руками кручу, тяжеловато одной. Лодка со шмурдяком весит около 350 кг. Может там и нет 800 кг, хз. |
#275 (permalink) |
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Установил ролики как на фото, не знаю, что за материал, пластик ?
Предназначены для лодок с острым-металлическим килем. https://www.tuontitukku.fi/pienkone-...9/#description На них только следы от киля видно, очень крепкие. Резиновые и PVC резало почти сразу.Какие коллеги используют ? ( Прогресс / с "большими моторами" ) |
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 20:08 |
| Восстановление Прогресса. | bredley | Прогресс | 32 | 13.05.2014 19:32 |
| Поведение Прогресса 2 | biocon | Прогресс | 101 | 23.07.2012 10:50 |
| Переделка Прогресса 4 (ser) | Kirill | Прогресс | 64 | 21.08.2011 23:00 |
| Днище прогресса. Коррозия? | Pasic | Прогресс | 11 | 29.10.2010 11:07 |
