Re: Прогресс-2. Моя первая лодка
30х30х3 ??? хотя все возможно. Скобяные изделия млин!!!!:-))
Но 2 метра наверно нет таких... |
Я знаю у нас все используют Бакелитовую фанеру (бакелизованную).
ФСФ лучше или такая же? или легче? |
Я себе м ОСБ фанеру положил.Та и не мучаюсь.надо лист купил поменял.
У нас лист бакелитовой фанеры 2440х1220 стоит 1500 рублей... не супер дорого, вопрос - вес, не много лит весит лист на полу в лодке? |
Если не дорого то лучше бакелитку.Я исходил из дешевизны.И впринципе не особо заморачивался по стетике.У меня больше рыбацкий вариант.Всё просто , и по минимуму.ОСб поставил в этом сезоне.Пока нормально держится.До этого стояла вообще обычная фанера, только покрашенная. У меня года 3-4 ходила пока дружок в 120кил не влез.:-> Сколько до меня была незнаю.Примерно так.
Фанера бакелизованная или бакелитовая
Никакого дифицита у нас с ней нет. Чуть ли не в любом магазине стройматериалов можно купить! Этот термин вроде как научный.... Бакелизованная фанера...:-) Бакелизированная фанера — Naval: bakelite plywood … Универсальный русско-английский словарь bakelite plywood — Морской термин: бакелизированная фанера … Универсальный англо-русский словарь 11539 — ГОСТ 11539{ 83} Фанера бакелизированная. Технические условия. ОКС: 79.060.10 КГС: К24 Фанера и фанерные изделия Взамен: ГОСТ 11539 73, ГОСТ 5.899 71 Действие: С 01.01.85 Изменен: ИУС 4/89 Примечание: переиздание 1994 в сб. Фанера и фанерные… … Справочник ГОСТов Добавлено через 28 минут В том то и дело что она достаточно тяжелая... |
Три много??? я же пока только в теории....
я с двушкой умучился (реданы гнуть на Днепр) |
Посмотрим, там видно будет!
У темі 8 долучень
Всем. всем, всем Доброго Дня!!!M:-)
Разрешите к Вам присоединиться ребята!Недавно, точнее перед Новым годом стал обладателем мотолодки или катера - ПРОГРЕСС 2. Так уж сложились обстоятельства, что пришлось ехать за лодкой в Николаев. Поскольку своего лафета не было, решили искать в Николаеве. Нашли очень быстро ( помог хозяин лодки ). Сразу взяли в придачу Нептун 23 также у хозяина лодки. На даном этапе погодные условия не позволяют нам потихоньку воплощать наши мечты и мысли. Но я уверен это пройдет. Первым делом хочеться опустошить ее, проверить на течь, сделать снятие старой краски, тут смотрю ее много нет, ну и покрасить ( думаю цвет Хаки ). А дальше по месту, будем видеть. Тут еще дилема- надо шо та ( ложементы-ролики) думать и мастерить к лафету. Готов все и всегда выслушать, для меня начинающего, будет все полезно |
Полностью согласен с Вами, Роман. Завтра буду снимать лодку с прицепа, детально сфоткаю прицеп, так как не только ложементы и ролики нужны, нужна и лебедка которой нет вообще! Также сделаю более детальное фото лодки, так как работы предстоит немало.
удалять. По свежим впечатлениям могу порекомендовать смывку от Боди - не воняет и подымает хорошо. Далее, если в планах грунтовка вл -02 или ее импортн. аналоги (первым слоем), то (по совету бывалых) не нуна оставлять заводской слой ВЛки (я у себя содрал полностью) Аргументы от Лакировщика с мотолодки с которыми я согласен на все 100% - травящий грунт - ему нуна во что то вгрызся, т.е. в металл, а так он просто размажется по старому слою с непредсказуемыми результатами в последствии. Да и если посмотреть инструкцию к ВЛ -02 - наносить дальнейшее покрытие не позднее 14 дней. Тут же мы смыли краску и обнажили слой ВЛки которому хрен пойми сколько лет. Все это ИМХО, но себе делаю именно так. Думаю, что нуна сперва ободрать, а потом смотреть на течь. Да на болгарку щетки только желтые, былые дерут, что пипец, заклепки на ноль множат. И маска на весь фэйсел тож в обяз (сегодня смывкой умылся, ну очень не комильфо) Удачи в постройке! |
bougatsafilo,
ТЕЧИ НЕТ 100 процентов.Можешь на этот счет вообще не думать PS Прошлый хозяин этого Прогресса |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:53. |
