-   Прогресс (http://forum.fregat.club/прогресс/)
-   -   Кокпит Прогресс 4 (http://forum.fregat.club/прогресс/23676-кокпит-прогресс-4-a.html)
Donald 06.12.2017 12:28
Кокпит Прогресс 4
Занимаюсь своим Прогресс 4, вырезал палубу, делаю консоли, что-то пытаюсь смудрить с кормовым "сидением", которого у Прогресса 4 нет, но по аналогии с Прогресс 2 все считают это место "сидением"... но то такэ... Так как я не сторонник фанеры для отделки кокпита, решил борта и пол "зашить" т.е. заклепать листами дюраля т.1,5мм марки Д1АТ. Думаю и вес меньше и цена "дешевше", но вот хочется спросить у форумчан, кто чем зашивает? И какие "-" меня ждут после такой вот "доделки"??? Повторюсь, делаю всё сам с приятелем, тюнингом не занимаюсь, клепаем только пневмомолотком. И ещё, чем советуете "внутрянку" потом покрыть? покрасить просто или модним каким покрытием прикрыть? типа морского винила или положить на "пол" рифлёнку алюминь и вскрыть её типа резиной, что машины сейчас "красють"...???
Pasic 06.12.2017 13:07
Re: Кокпит Прогресс 4
Боюсь что цена на д16 вам не понравится. Как вариант для снижения веса сотовый поликарбонат и обклеивать чем то либо искать алюкобонд
Donald 06.12.2017 15:00
....простолисты Д1АТ у меня уже есть, когда то давно купил, по цене металлолома, новые листы. Сейчас и не вспомню за сколько, готовился по материалам давно, " химию" на малярку тоже не вчера покупал...
Shel 06.12.2017 16:42
Ну вот пишут люди вопросы:neznayu:.
Можно ли 1.5 мм лист кинуть на пол?
Ответ - можно но такая йухня получится:neznayu:...ну или у тебя есть ещё куча уголка ненужного чтоб через 10 см наклепать на лист.:neznayu:
Varyagg 06.12.2017 17:27
можно, но нужно очень много уголков, а потом очень долго сверлить и клепать.
Messerschmitt 06.12.2017 18:07
Сегодня на ОLX купил лист дюрали 2000х1200х2 ,б/у с мееелкой рифленкой - 650 грн лист. Могу дать номер продавца , еще один лист у него остался.
и уголок есть б/у (правда у меня в городе) 25х25х2 по 4 метра - 20грн за погонный метр.
Имхо, когда буду зашивать борта ( точнее если) буду смотреть в сторону вспененного ПВХ. Стильно , модно , молодежно (с)
Влад 06.12.2017 20:01
ПВХ (рекламный) на холоде становится очень хрупким. Не советую.
DOK 06.12.2017 20:17
Допис від Donald (Допис 503992)
Сейчас в процессе переделки мой П4, взяли его уже как готовый полуфабрикат. Кардинальных переделок не требует- все было сделано, почти как я хотел. Будем только немного подгонять по качеству то, что уже сделано, и немного переделывать под мое представление. Если интересно- стучитесь в личку, только потому, что за этой темой могу не следить. Но выкладывать фото буду сюда, конечно.
Donald 07.12.2017 09:13
Допис від Shel (Допис 504023)
Наверное, вы, правы! уголка хватит, но раз критикуют, значит уже проходили, надо отказываться и думать альтернативу.... Но вот в Прогрессе 2, там же родные пайолы были не толще? Но то такэ... Увеличить толщину до 2,5мм??? Или есть другие предложения?
Rasputin 07.12.2017 09:54
Допис від Donald (Допис 504102)
Как показывает МНОГОЧИСЛЕННЫЙ опыт коллег лучше влагостойкой фанеры или бакелитки ничего не придумали. Берешь 9 мм, усиляешь алюминевым уголком через 50-60 см и будет тебе счастье. Если есть лишнии деньги клеишь сверху морской винил. ВСЕ.
Donald 07.12.2017 10:45
Всё так "фанера есть фанера", но у меня моторчик всего то 967см3. куда ему ещё и эту фанеру 9мм. тянуть? будем что то думать, да и всегда можно будет потом купить ту фанеру....
Rasputin 07.12.2017 10:51
Допис від Donald (Допис 504123)
Ну если принципиально не хочешь сразу фанеру ложить, а хочется рифленку кинуть, то ставь усиления из уголков как я выше писал через 50-60 см. По итогу, когда прийдешь к фанере пол работы будет уже сделано :-)):-)):-)) Да и алюминий будет жесче если под ним усиление есть.
Donald 07.12.2017 11:02
так называемое усиление, уже начал клепать, только не из уголка, а из ал. квадратного профиля 10х10мм., кинул пока вдоль кокпита от передней переборки до кормовой.... сфоткаю вечером, покритикуете.... тем более критика всегда приветствуется...
Andrey77 07.12.2017 11:38
Метал если поставите с усилением ничего страшного не будет, вот только надо будет его оклеить потом морским винилом, а то грохота не оберетесь, и особенно на мелководье рыбы вам не видать - распугаете всю!
А винил + метал по удельному весу не приблизится к весу фанеры?
Donald 07.12.2017 11:57
не знаю, приблизится он или будет такой же, не знаю. Винил, выклепаю, будем думать дальше.... наверное и винил, а как он к "ногам с песком" относится?
DOK 07.12.2017 12:03
Отлично относится. И заметается и моется. Об этом недавно бурная дискуссия шла.:-))
Andrey77 07.12.2017 12:09
Так иожет сначала подумать, посчитать вес и бабули а уж потом клепать? А тобет как всегда......
Добавлено через 5 минут
Donald 07.12.2017 12:13
Считали и не я один, а все обладатели лодок с фанерой и без лодок, но с фанерой в продаже, примерно тот же вес. Я посчитаю уже по готовой лодке, но фанерой не хочу. По деньгам, тоже не знаю, материал "насобирован" в разные времена, по деньгам уже сложно считать! Понимаю, что выгляжу упрямцем, но ....
Rasputin 07.12.2017 13:28
Допис від Donald (Допис 504133)
К ногам с песком он относится нормально. Вот к кошельку не совсем гуманно. 1 600 - 1 700 грн. ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР стоимость ...
Donald 07.12.2017 14:16
:-) так до 7-го км. с Николаева не далеко.... :-) там он может ДИШЭВШЭ? да, мне ещё далеко до отделки... ещё клепать консоли, борта заклёпывать, транец с подиумами.... короче ещё начать и кончить....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:49.
