Старий 10.12.2011, 00:39   #1 (permalink)
Типово Транец на Прог-2
Вот опять хочу похвастатся. Сваргнили транец на Прог-2. Задача была не из лёгких - поднятие и усиление под мотор Меркури 60 сил 4 такта. Посему подошли к делу основательно. Правда будет ещё одно усиление идти под потопчиной от межмоторной перегородки к 2 следующим шпангоутам. Фото:
Долучені зображення
Тип файлу: jpg SNC00239.jpg (1,24 МБ, 929 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00240.jpg (1,15 МБ, 604 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00241.jpg (1,22 МБ, 453 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00242.jpg (1,20 МБ, 396 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00243.jpg (1,22 МБ, 353 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00244.jpg (1,31 МБ, 316 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00245.jpg (1,23 МБ, 321 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00246.jpg (1,24 МБ, 355 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00247.jpg (1,24 МБ, 503 переглядів)
Старий 10.12.2011, 00:51   #2 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: Транец на Прог-2
60-ку 4-т!!!
Быстро ехать будем, АДНАКА!
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2011, 01:30   #3 (permalink)
Эт точно.
Старий 10.12.2011, 08:14   #4 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Саратов
Карапь: прогресс + 2 в30
Дописи: 6
Я примерно так же под два мота делал. Только переборку не совсем срезал, а окна для баков вырезал.
И... про салон совет мона? Я переделал заднее сидение, стало удобнее.
Убрал планки для передвижения сидушки и спинки, сидушку сдвинул вперёд , она очутилась на расстоянии от переднего сидения на расстоянии высоты спинки + 4-6см, закрепил сидушку практически неподвижно штырьками в уголок на котором она лежит - её снимать приходится только чтоб убраться в лодке.
Спинку поставил на край заднего сидения, а не за него, как она была. Нашёл удобный наклон её для заднего пассажира и закрепил её вдоль специально прикрепленных широких уголков, уголки крепятся к отбуртовке и полке.
Для раскладывания спальных мест просто спинка кладётся между сидениями.
Заднему пассажиру стало удобнее - наклон спинки.
Много места за спинкой, когда мощные моторы надо грузить корму, чтобы не упирался корпус носом.
При желании задние пассажиры садятся на спинку, ноги на сидении и держатся за сложенный тент.
Немного фоток есть, кое что на них видно?
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%BE%D0%B2.html
Востаннє редагував s494.ru: 10.12.2011 о 08:19. Причина: добавил ссылку
s494.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2011, 14:26   #5 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Вот еще вариант.Без поднятия транца.
Назва:  Изображение 237.jpg
Переглядів: 715
Розмір:  2,10 МБ
ID:	16108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 242.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  1,87 МБ
ID:	16109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 248.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  2,28 МБ
ID:	16110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 247.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  1,98 МБ
ID:	16111   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 246.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  1,67 МБ
Востаннє редагував bethov: 10.12.2011 о 14:31.
Старий 10.12.2011, 16:58   #6 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
надо поставить болты на 19 на переборку, иначе под 40-кой будет играть, конструкция хлипковата
Старий 10.12.2011, 17:07   #7 (permalink)
Допис від bethov Переглянути допис
Как по мне только добавка веса и массивности. Нету распределения нагрузки ни снизу, где мотор давит в лодку, ни сверху, где мотор наоборот вырывает транец.
Старий 10.12.2011, 22:47   #8 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
Гена, облагоразумь отроков, после Тохи 60-ки 2-т на П4 !!!, с 13*15 винтом, мне казалось что мотор просто будет как ранец у меня за спиной так я его чувствовал, но наверное человеку нужно наступить на "грабли" , чуть-чуть попрыгать, а уж потом понять что что то не то-о-о...
Хотя наверное, хозяин-барин!
Старий 10.12.2011, 22:49   #9 (permalink)
Бесполезно, пробовал. Одно радует, что один делает лодку на следующий сезон, потом будет менять под двиг что-то, а второй как в годах, вроде голова на плечах есть.
Ну и винтик на тех Мерках стоит не такой как у тебя, диаметром поменьше будет, а значит упор будет поменьше.
Старий 11.12.2011, 00:19   #10 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
по теме вопроса скажу, что такой транец может не дать возможности поднять шестидесятку тримом на макс. (капот упрется). Хотя... все может быть
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 11.12.2011, 00:20   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
это вообще не вариант для 60л.с. - корму зальет напрочь первой же волной после резкой остановки. ИМХО
Старий 11.12.2011, 00:35   #12 (permalink)
Высота профиля, с низа которого идёт приваренный рецесс, как раз позволяет поднять шестидесятку. И даже с гидравликой, которая стоит на моторе. Меряли с пристрастием.Когда будет висеть мотор, скину фотки.
Старий 11.12.2011, 00:38   #13 (permalink)
Напрочь зальёт куда????? На длинной ноге???? С несрезанной верхней перегородкой между рецессом и кокпитом???? Выложите Ваш вариант Андрей интересно глянуть, я ж тему специально для этого создал.
Ну и родной наверное лучше был вообще без рецесса самоотливного под 60 сил.
Старий 11.12.2011, 00:40   #14 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
Нет, не заливает - проверено, просто иногда так и подначивает газонуть на полную тапку, а уж тут и начинаются перегонки мотора с корпусом!!!
Вот родной то точно залил бы, сейчас у меня 40-ка на п4, так отливные отверстия прямо на уровне ватерлинии, были заделаны успешно, только вот действительно при резкой остановке или волнении на водной глади заливает напрочь полностью. Как спасение было проделано отверстие в корпус и при критичности выкручиваю пробку и вода убегает под паёлы где автоматом включается помпа...
Востаннє редагував Sabatyr: 11.12.2011 о 00:45.
Старий 11.12.2011, 00:56   #15 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Интересно было бы глянуть фото, какраз начинаю собирать транец на своем п-4.
Старий 11.12.2011, 01:27   #16 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
Ничего особенного.
Стояла 60-ка 2-т, так там видно как низко сидит корма...
Назва:  PICT6513.JPG
Переглядів: 488
Розмір:  1,38 МБ
ID:	16128   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6515.JPG
Переглядів: 583
Розмір:  1,49 МБ
ID:	16129   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6520.JPG
Переглядів: 558
Розмір:  1,49 МБ
ID:	16130   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6631.JPG
Переглядів: 481
Розмір:  1,89 МБ
ID:	16131   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6632.JPG
Переглядів: 396
Розмір:  1,88 МБ
ID:	16132   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6649.JPG
Переглядів: 373
Розмір:  1,73 МБ
ID:	16133   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6664.JPG
Переглядів: 440
Розмір:  1,72 МБ
ID:	16134   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6669.JPG
Переглядів: 410
Розмір:  2,26 МБ
Назва:  P9260539.JPG
Переглядів: 427
Розмір:  2,56 МБ
ID:	16136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0152.JPG
Переглядів: 465
Розмір:  587,8 КБ
Востаннє редагував Sabatyr: 11.12.2011 о 01:36.
Rickov (11.12.2011)
Старий 13.12.2011, 21:56   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Ты посмотри к каким фоткам я это писал. Там вообще П2, без самоотлива. Вот такую корму и зальет.
И уж тем более не получится туда длинную ногу притулить - видно же, что транец не поднятый.
А мой транец - вот он какой. И какой был.
Назва:  10.jpg
Переглядів: 467
Розмір:  101,4 КБ
ID:	16284   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 455
Розмір:  110,7 КБ
ID:	16285   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  280420111051.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  596,4 КБ
Старий 13.12.2011, 22:03   #18 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
ну дай бог. я всего лишь обратил на этот момент внимание. на то он и форум
Старий 13.12.2011, 22:58   #19 (permalink)
Извини Андрей, сразу не понял. А ты на своём что то вроде маленького выносного сделал?
Старий 14.12.2011, 17:39   #20 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Транец работает под 30 ямахой уже не один год!Все крепко и надежно!ни чего не разболтало!Лодка соседа по лодочной станции.
Светодиодный прожектор на Прогресс Blackcrow Прогресс 61 02.10.2013 00:06
Лобовое стекло на прог 4 Andrey 09 Прогресс 61 19.10.2011 15:26
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 16:37
Куплю центральную стойку лобового стекла на Прог 4 Andrey 09 Куплю, где купить 5 04.06.2011 17:05
Уключины, весла на прог 2 Витюля Прогресс 7 26.05.2011 14:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:11.
