Старий 14.12.2011, 17:26   #21 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Транец на Прог-2
Допис від bethov Переглянути допис
Транец работает под 30 ямахой уже не один год!Все крепко и надежно!ни чего не разболтало!Лодка соседа по лодочной станции.
Конечно будет работать, он же под 30-ку и расчитан заводом был.
Хотя при хорошем усилении на П2, 40-ка 2т. более чем достаточно
Старий 14.12.2011, 20:30   #22 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Извини Андрей, сразу не понял. А ты на своём что то вроде маленького выносного сделал?
да. ребята посоветовали, мол так П2 лучше ходит. Я согласился. Вроде ниче))
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 14.12.2011, 23:40   #23 (permalink)
Родной транец ПРога-2 рассчитан для мотора до 30 л.с.
Старий 15.12.2011, 02:25   #24 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
что ему будет под 30-й?
Вот ты 40-ку повесь, и увидишь как вся сия конструкция начнет качаться вместе с мотором норовя отлететь.
Старий 15.12.2011, 16:06   #25 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Конечно под тридцатку!Но я думаю что в глубокой совдепии,когда делали Прогресс,расчитывали скорее на Вихрь 30.А ямаха 30-кобыл40совдэповких,не меньше!Я когда на вихре по мелководью иду,на малом ходу,и цепляю слегка грунт,транец шевелится как надо.Мне кажется усиление даже небольшое не помешает. Я ведь не говорю что это идеальный вариант!Но срок службы транца ,продлит точно!
Востаннє редагував bethov: 15.12.2011 о 16:10.
Старий 18.12.2011, 22:47   #26 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь.
Пока еще мой свежекупленный "МС-40" не зарегистрирован (похоже, тех документов, которые мне предоставили, маловато, а может - голову морочат ), но я буду всеми силами бороться за его регистрацию. А пока пребываю в раздумьях и размышлениях: дело в том, что мой "Прогресс-2" был переделан под выносной транец, на котором отменно висел родной "Нептун-23". С приобретением МС-40 передо мной во всей красе и неприглядности встал вопрос: а разумно ли вешать на него двигатель почти вдвое тяжелее и вдвое же мощнее "Нептуна"?
С одной стороны - мне очень нравится такой вариант (с выносным транцем), с другой - вопросы надежности никто не отменял. В общем, хотелось бы услышать мнение знатоков...
Востаннє редагував sema: 18.12.2011 о 22:55.
Старий 18.12.2011, 23:46   #27 (permalink)
Сергей, насколько втидно из фоток, на такой транец вешать моторчик в 40 сил стремновато. Уж отчень конструкция хлипковата. И это ещё не заглядывая вовнутрь, как там сделано.
Завтра постараюсь выложить фотки выносного транца, который тоже делали на Прог-2. Но по большому счёту он Прогу не нужен.
Старий 19.12.2011, 00:47   #28 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
То есть вердикт однозначен - срезать и возвращать оригинальную конструкцию, усилив её по всяким разным методам?
Старий 19.12.2011, 00:58   #29 (permalink)
Допис від sema112 Переглянути допис
Так будет проще и дешевле, чем ваять новый выносной транец. Бо под него нужно усиление самой транцевой части даже лучше, чем под обычный транец, бо за счёт выносного нагрузки получаются больше. Если бы МС-40 была на длинной ноге, то тогда было бы попроще немного.
Востаннє редагував Гена: 19.12.2011 о 02:53.
Старий 19.12.2011, 08:44   #30 (permalink)
Дописи: 4.703
Отвалится вся эта конструкция, транец и так хлипковат, а тут еще рычаг чуть не полметра.
Демонтировать конструкцию, поставить болты на 19 (по обе стороны от мотора) с середины кормы до верха переборки. Это минимум
Старий 19.12.2011, 11:19   #31 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
КНо я думаю что в глубокой совдепии,когда делали Прогресс,расчитывали скорее на Вихрь 30.А ямаха 30-кобыл40совдэповких,не меньше!
ЭТО МИФ. Целая статья на мотолодке про мифы водомоторников
Старий 19.12.2011, 11:35   #32 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Я не специалист в кораблестроении, дипломов специальных не имею, а только советчик: Если вопрос с регистрацией решите, то для Вашего корабля выносной транец будет самым комфортабельным решением!!! Правда он будет в другом виде для другого двигателя. и это займет кусок летнего сезона и больших денежных вложений и поиска мастера который дружит с головой а не только с языком будет проблемой. Но именно для Вашего корабля оно будет того стоить. мое мнение.
Старий 19.12.2011, 11:46   #33 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вряд ли кто-то захочет помогать мне задаром, а больших денег на оплату толкового мастера у меня нет.
Так что я как-нибудь сам попробую.
На счет болтов не совсем понял, но я еще пока не изучал плотно вопрос усиления транца. А на счет выносного - все бы хорошо, да только доступ к мотору усложняется. Об румпельном управлении и вообще речи не идёт, неудобно.
Старий 19.12.2011, 15:42   #34 (permalink)
Дописи: 4.703
вот про болты уже было в этой теме пост №16, примерно так, как у коллеги, с транца на переборку
Старий 19.12.2011, 17:25   #35 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ничего себе "болты"
Идея, впрочем, понятна - но надо же еще доску пристроить, пластины наложить да отлив сделать.
Старий 19.12.2011, 17:40   #36 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Сергей, мне на Прог 4 Генка повесил МС40 на старый транец. За сезон изменений нет, вроде нормально все. Но все равно на следующий год хочу его чуток усилить, чисто на всякий случай. А с выносным транцем, не знаю на тот который есть вешать однозначно нельзя, а новый ваять, может ну его?
Старий 19.12.2011, 18:12   #37 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Выносной? Нет, конечно! Я не настолько к нему привязан.
Конечно, удобная конструкция была, как для бомболюка сзади, но зато и минусов хватает. Если уж переделывать - то восстанавливать оригинальный транец.
Тот, кто это делал, видать сильно любил донку. Недалеко ходить, глисс, опять же, не столь важен. А у меня другие задачи.
Прогресс-4 и Прогресс-2 - разные вещи.Тем более я всё равно хотел пригласить Гену для консультации.
Старий 19.12.2011, 18:21   #38 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Серега не смеши, для вердикта надо к нему в живую подойти, ножками на него залезть и попрыгать (я попрыгаю, ты посмотришь, потом наоборот) и... только тогда делать вывод на тему надо ли чутарь где нить усилить
з.ы. ну фанерку поставить надо будет полюбому
Старий 19.12.2011, 18:40   #39 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Доски-фанерки - без вариантов, однозначно надо. Беда в том, что мне мерещится, что этот транец "играл" и под "Нептуном". Но ты прав - соберемся на РОПе, попрыгаем! А вдруг сам отвалится?
Но тут основной вопрос - стоит ли вообще связываться с выносным при моторе весом в 70 кг.
Старий 19.12.2011, 22:45   #40 (permalink)
Тем рецессом, который я тебе сделал, он немного подусилился$. Если хочешь другой мот вешать, например 60 сил 4 такта, то лучше уже совсем по другому делать. И не обязжательно переделывать всю конструкцию.
Светодиодный прожектор на Прогресс Blackcrow Прогресс 61 01.10.2013 23:06
Лобовое стекло на прог 4 Andrey 09 Прогресс 61 19.10.2011 14:26
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
Куплю центральную стойку лобового стекла на Прог 4 Andrey 09 Куплю, где купить 5 04.06.2011 16:05
Уключины, весла на прог 2 Витюля Прогресс 7 26.05.2011 13:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:17.
