Старий 18.05.2012, 19:36   #61 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Re: Выбор оптимального мотора для прогресс 4
Не знаю у кого как, скажу по себе. Под сороковкой разгонялся до 49 против течения. Скажу честно на такой скорости мало того что лодка почти не управляемая так еще и совсем не комфортно. Как по мне то нормальная скорость для прога до сорока. И комфортно и упраляемость нормальная.
+1, Как бы загружен не был, обороты держу 4100-4300 скорость 29-34 км/ч мотору не "тяжело", расход в норме, управляемость есть и еще по сторонам можно пейзажи лицезреть.
Старий 21.05.2012, 19:56   #62 (permalink)
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Киев, Отрадный
Карапь: прогрес
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 3
У меня яма 40 2т. На щадящем 3/4 газа получаэться расход в районе 8 литров в час.
Что-то не верится в такой расход, может 14-15л, или всё таки яма 4т?
delta*** зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2012, 00:49   #63 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Интересно почитать... особенно ответ Ивана.
- 50 -4, ? -- .
Старий 28.05.2012, 11:36   #64 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
ОПТИМАЛЬНЫЙ мотор на прогресс 4 80 л.с!
borabora (12.06.2019), Demon (28.05.2012), promokan (02.06.2012), БОНДЫК (20.12.2012), прогресс (03.02.2013)
Старий 28.05.2012, 12:02   #65 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
- 50 -4, ? -- .
не работает ссылка
Старий 02.06.2012, 19:08   #66 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Возможно забыли главный аргумент в пользу 60лс., при смене лодки на более "модную", шестьдесятка подойдёт под любую, Финик или Бустер.
Вы правильно подметили о смене лодки! Не давно с одноклубником покатались,и за одно порыбачили на Buster L , и вот какой я вывод сделал пока моя суза совсем новенькая надо заказывать L там она как у себя дома,не сочтите за рекламу это эмоции при чём положительные.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2012, 08:03   #67 (permalink)
Звідки Ви: Вилюй
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 1
Вчера с другом пытали лодки, у меня прог-2 куйбышевский с мерк 60 4т эфишный 2011, у друга прог-4 с ямой 60 4т эфишный 2012, транцы у обоих капитально усиленные, у прог-4 выносной 30см. Макс скорость винт 10 1/4Х15 нерж, прог-2 61.7 км/ч, прог-4 63.2 (это по течению), скорость жуть лодки неуправляемые. У мерка обороты 6050-6100, у ямы 5700, но яма тока прошла обкатку, через пару десятков моточасов выйдет на номинальную мощность и скорость с оборотами чуть выше покажет.
Оптимальный винт посчитали 11 1/4Х14, отличный упор, прог-2 выскакивает на глист с 2500 об/м скорость 23 км/ч, максималка 58-59
Пальцем у виска крутить не надо, оба с головой, ходим на крейсере 4000-4500 со скоростями 40-45.
Конечно корпуса явно не под эти моторы, но в нашем регионе особого выбора нету, а новые с доставкой к нам золотыми будут.
Coolboss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (15.10.2012)
Старий 14.10.2012, 23:23   #68 (permalink)
Псевдо: Костя
Карапь: прогрес
Дописи: 82
Определился с движком, на весну хочу брать сузуки 50 сил 4т, понравился тем что цепной, 2 распредвала, довольно таки экономичный, надёжный.
Но есть 2 вопроса, может кто подскажет?
- какая у него должна быть компресия
- и какой желательно на него ставить винт ( прогресс 4, 3 человека + нормально загружена) ??
Старий 15.10.2012, 06:50   #69 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від delta*** Переглянути допис
А что в этом хорошего?
Старий 15.10.2012, 09:37   #70 (permalink)
Псевдо: Костя
Карапь: прогрес
Дописи: 82
тем что при разрыве ремня ГРМ у меня не погнёт клапана.
Старий 15.10.2012, 09:47   #71 (permalink)
Не знаю, что нужно делать с мотором, для того что бы порвался ремень . . .не слыхал о таких случаях . . .ну и то что цепь, какая она бы не была будет громче издавать звук думаю объяснять не нужно . . .
Итого -ЦЕПЬ сомнительный плюс.! ИМХО.
Старий 15.10.2012, 19:43   #72 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
ИМХО.Цепь один раз поставил и забыл про ГРМ,практически до конца ресурса мотора.Не думаю что настолько критично будет шуметь больше.Из того что мне пришлось сталкиваться с авто.Конечно ИМХО.
Востаннє редагував Вовчик: 15.10.2012 о 19:45.
Старий 12.12.2012, 13:27   #73 (permalink)
Псевдо: Женя
Звідки Ви: Переяслав-Хм. Киевской обл.
Карапь: Прогресс 4 Y40veos
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 8
При переходе в 60км. мотор спалил примерно 18л топлива. Шол на 3/4 газа. Сколько виходит-не заморачивался, а понтовать перед публикой что вот у меня лучше не моё. На момент покупки мотора с трудом собрал на двухтактник с тремя цилиндрами и не желею. Мотор очень очень... (до єтого бил вихрь25) Покупаю 92 бенз. стараюсь или белорусский или прибалт.
Если посчитать стоимость 4т и 2т то разници в цене по расходу мне хватит на долго. Преимуществ в 4 т больше. И как говорил мой товарищ как только соберу на мерседес сразу его куплю.
Востаннє редагував Paluch: 12.12.2012 о 13:31.
Paluch зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.12.2012, 09:42   #74 (permalink)
Аватар для vvd_060
Карапь: Прогресс-4 Yamaha 60 СETL
Дописи: 252
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 58 раз(а) в 27 сообщениях
60 в самый раз
vvd_060 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (20.12.2012)
Старий 20.12.2012, 09:49   #75 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від vvd_060 Переглянути допис
60 в самый раз
хватит и 40-ка, по соотношению грузоподъемность/скорость
Старий 20.12.2012, 10:05   #76 (permalink)
Ответ ни о чем . . .
Старий 20.12.2012, 10:08   #77 (permalink)
Дописи: 4.703
Ответ ни о чем
ну вообчето хватит вывезти сети три мешка рыбы и пару тел, а какие задачи? Полетать или порыбачить?
Старий 21.12.2012, 23:35   #78 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Полюбэ 60чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.
Востаннє редагував Gosha-09: 21.12.2012 о 23:36.
Старий 21.12.2012, 23:51   #79 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Как раз есть в пользовании прог 4 суз 50 , с 14 винтом и скорость нормальная и грузоподъемность.
Старий 18.01.2013, 14:22   #80 (permalink)
Псевдо: Костя
Карапь: прогрес
Дописи: 82
Не подскажите какая в норме должна быть компресия на сузе 50 4т?
Выбор мотора на "Навигатор-500 tarantas Пластик 55 01.08.2012 11:51
установка нового мотора на Прогресс-2 Impextr Прогресс 4 25.03.2012 22:36
Выбор мотора-подскажите! Турист Надувнухи, РИБы 34 31.01.2012 21:42
Выбор мотора на Tracker Tundra 21 Врунгель Tracker 74 24.08.2011 22:08
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:35.
