Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
И Я говорю к специалистам! Не там вы екомомию ищете. Про герметичность: там где старые троса тоже отверстия 100% вода будет затекать вовнутрь. Надо все переделывать!
Можете просто поднять и будет ходить, а потом оторвёт транец с мотором.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека! |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Делай , все получится. Ничего у 2-го Прога не оторвет.
russ87 (28.01.2019),
Ромчик 777 (28.01.2019)
#4 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Morgh_Olegovsky (04.06.2019),
Pasic (03.06.2019)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Хотел то же написать, Влад опередил. Красиво, но безтолково. Усилители приварили к дюралевым уголкам, как пристыковали накладку на транцевый лист толком непонятно, но судя по тому что заклепок нет, тоже на сварку. По фото либо варим к д16 либо собираем на вытяжные. Зря выброшенные деньги.
Либо же живой пример, как НЕ НАДО делать транец.
Фото в студию. Я такого издевательства над прогрессом ещё не видел. Я надеюсь заклепки он тоже все обварил Востаннє редагував Pasic: 03.06.2019 о 23:42. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Женя
Звідки Ви: Киев.ОБОЛОНЬ
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 14
Влад, как показала практика , 2х владельцев лодок с такими же транцами , уже 4й сезон под 50 и 60 , полет нормальный. Посмотрим как здесь будет.
Добавлено через 3 минуты Pasic, Фото могу сделать когда буду на ропе) Того Франкенштейна мы уже давно обменяли ли на чистый корпус) |
#7 (permalink) |
Блин - дайте мне контакты этого сварного ![]() .Какая толщина нового транцевого листа и марка сплава если известно .
34-й богатырь... |
#9 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Напишу один раз, для любителей варить дюралевые сплавы.
После сварки "отпущенный" металл возле шва становится ОЧЕНЬ хрупким. О последствиях рассказывать не буду. Пусть чудо-сварщик при Вас сварит два куска дюрали. Вы спокойно сломаете заготовку, причём НЕ по шву. |
Pasic (04.06.2019)
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Все правильно, добавлю немного, в районе транца присутствуют колоссальные вибрации и очень мощный изгибающий момент. Сварка очень не любит вибрацию и через определенный момент этот транец начнет давать сбои. Конструктора лодок не дураки были и есть, всегда делали конструкции дополнительных усилителей конструкции в зависимости от назначения и условий эксплуатации лодки.
#12 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Варил как то соседу Д16А 10мм думал лопнет , по факту хрен сломаешь , присадка 4043.
Почему так получилось так и не понял.
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
Дописи: 1.682
Шов длиной полтора метра, третий год ни трещинки.
#15 (permalink) |
Дописи: 5.330
Вот читаю я форумы, и прихожу к мнению, что в СССР инженерами работали одни дебилы. Везде, во всех справочниках написано, дюраль не варится, и тут читаю, да то все херня, я сварил, ещё не отпало. Те люди которые это писали они же не с головы это брали. Проводились исследования, испытания, и на основании этого писалась литература. Лично мне не нужно переходить перекресток на красный свет что бы понять что при этом можно попасть под машину. Мне достаточно прочитать ПДД.
Я лично с южанки 1 после таких спецов, которые набор поварили выломал его пассатижами и поставили латки. Сварить дюраль можно и держать будет, до первого приличного удара P. S. Выхожу из этой темы, кому то что либо доказывать не собираюсь. Варите дюраль, клепайте силовые элементы на вытяжные заклепки, нам больше работы будет. Востаннє редагував Pasic: 05.06.2019 о 01:06. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
logist (27.06.2019),
Messerschmitt (05.06.2019),
Morgh_Olegovsky (05.06.2019),
Shel (05.06.2019),
Влад (05.06.2019),
Вовчик (18.06.2019),
КТМОВ-- (05.06.2019),
Шамич (05.06.2019)
Саня дюралі бувають різні. Є яка закалені і є яка не заказлені. Д16Т та Д16М наприклад. Так той що Т варити мона, але він потріскається коло шву, а М нічого собі вариться і не тріскається.
#17 (permalink) |
Дописи: 1.682
Pasic,
Констатирую факт!!! Лист Д16А 10мм толщиной установлен на транец южанки 2 и к нему мною приварена рифлёнка 3мм для самоотливного транца , мотор 60сил , третий год полёт нормальный , лодка эксплуатируется постоянно. Так что вот как то так. Хоть верьте хоть нет.
#18 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 14
Кто просил что бы сварили 2 куска и попробовали разорвать. Выламивал как мог) Вот небольшой отрезок.
https://www.youtube.com/watch?v=tVwe...ature=youtu.be |
Gonivo (05.06.2019)
Власне при свапці дюрвлі рве ніколи не сам шов а коло нього бо там зявляється дуже багато мікротріщин тосу що дюралі термічний матеріали в своїй більшості. Але власне якщо зробити вірний процес остиваня цього то це може допомогти
#20 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 14
Гена, я крутил этот кусок который приварили на быструю руку мин 10, просто снял мало) Грузилось бы долго. Этот сезон покажет как сварка держится под 50 мотором.)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Усиление днища Москвы-2. | Andrey55 | Москва-2 | 191 | 14.05.2014 12:07 |
| Усиление/переделка транца на Москве 2. | Andrey55 | Москва-2 | 124 | 13.04.2013 08:25 |
| укрепление транца на прогресс 4 | valuev66 | Прогресс | 3 | 15.05.2012 16:11 |
| Усиление палубы | Рома019 | Москва-2 | 9 | 20.04.2012 21:24 |
| Усиление транца | Max_suz | Прогресс | 12 | 21.07.2011 11:02 |
