#81 (permalink) |
А чем вытяжные закрытые не нравятся? Мои реданы именно на них приклёпаны.
#83 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
дык гдеж она герметичная?? у нее щарик сгнеет за год... вот и вся герметичность =)
герметичная вот такая идет, правда у нас их невидел.... да впринципи и несильно искал..... ![]() www.blindrivet.ru/riveting/blind-rivets/sealed/ |
#84 (permalink) |
Дописи: 19.705
Сказал(а) спасибо: 9.570
Руслан дык именно потому что гниют, и не хочу в принципименно по этому. У нас автобус так ремонтировали, то есть на лицо пропавшие. Есть в энтом у меня сомнения.
#85 (permalink) |
Ну и при чём тут автобус? Там разнородные материалы , а здесь саму заклёпку ещё в полиуретановый герметик вымазаваем при клёпке. Я вообще клепал диаметром 4,8 мм для прочности.
Рецесс переклёпывал ими же, так,что не всё так плохо. Естественно правильная заклёпка лучше, но при невозможности ими клепать и эти закрытые сгодятся. |
#86 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сорри, не тот рисунок вставил.. ![]() Выше я давал ссылку на магазин в Киеве... У них есть и Алюминий с нержавейкой: Заклёпка закрытая с стандартным бортиком ал/нерж |
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
Попробуйте здесь Востаннє редагував stp: 30.11.2010 о 09:50. Причина: исправил цитату |
#88 (permalink) |
Востаннє редагував stp: 30.11.2010 о 09:51. Причина: исправил цитату |
#89 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Здравствуйте дорогие форумчане. С некоторыми я знаком заочно по бюаркасу(точнее это я вас знаю). Если можно вопрос по данной теме.Размеры и местоположение реданов на прогрессе можно оставить без изменения как в КиЯ, или есть другие более лучшие варианты?
![]() Всех с прошедшими и наступающими!!!!
#90 (permalink) |
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
По заклёпкам, покупал такие в авто магазине "АВТОБОЛТ", есть у нас в Хмельницком такой, по 1 грн/шт, заклёпка как заклёпка, все места посадки предварительно смазывал клеем-герметиком для аквариумов, есть такой в ЭПИЦЕНТРАХ, говорили что повышенной влаго и остальной стойкости...
Обыкновенные же после проклёпки "проходил" молоточком, просаживая края что бы не выпадал шарик, потом тем же герметиком. |
#91 (permalink) |
Дописи: 19.705
Саша наверное вряд ли кто пробовал ставить реданы. Трудно сказать верить ли той сатье или нет. Хотя всё таки же КиЯ.
#92 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
11.07.10 Доберман писал:....."Скажу следующее: расположение гидрошайбы эффективней всего считать под свой вариант центровки и мощности. А вариантов центровки может быть масса: и вес двигателей разный, и место установки бака, и т.д. и т.п. Но как некоторое усреднение - пойдет и мой вариант... Нужен толстостенный уголок из амг. Полка 30Х30, а лучше 30Х50. Широкой полкой к днищу, и на внешнюю сторону, чтоб он работал не на отрыв, а на упор. Уголок устанавливается от шп.1 (50 мм. в нос от 1-го шпангоута), и 80мм. вкорму от шп.4. На шп.4 и 3 расстояние между кромками 760мм. (расстояние даю не по горизонтали, а по днищу). На шп.1 расстояние между кромками 650мм. (тоже по днищу). Загиб нужно делать как можно плавнее. И углы отгиба нужно править перед окончательным закреплением. Именно поэтому лучше брать уголок амг, а не дюраль. Высота шайбы на шп.1 - 25 мм. (угол правится, и немного подрезается). На шп. 3, 4 - высота 30 мм. Все должно получиться плавненько и красиво:о))
Ставить желательно на ПУ герметик, клепать в шахматном порядке, а потом красить." |
#93 (permalink) |
Кстати вот детальные фотки установленных гидро шайб установленных Доберманом. Но это было рассчитано под 40-ку , а под 30-ку уголок нужно сместить ближе к скуле.Ну и не забываем, что уголки нужно продлить на 200 мм вперёд, что сделает общую длину одного уголка 170-175 см.
Востаннє редагував Руслан 35: 06.04.2011 о 14:41. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
biocon (28.04.2011),
borabora (18.06.2013),
olega174 (28.08.2013),
wertyhai (01.03.2012),
Бекас (07.04.2011),
Брат с Севера (07.09.2012),
Вовчик (06.04.2011),
Михалыч СПб (16.02.2012)
#94 (permalink) |
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 1
Добрый день уважаемый All,
Чем закончилась эпопея с реданами? Как они себя показали? Сколько времини ушло на их установку? |
#95 (permalink) |
Ну вот и ещё один П2 с гидрошайбой
..... Сегодня с другом приклепали.Кстати мы продлили их чуть сильнее к транцу, но это продиктовано встроенными баками под рецессом и АКБ 100 Ач под задним сидением. То есть центр тяжести у лодки смещён к корме, вот и посмотрим,что получится. Да и по совету Добермана, установил уголки чуть шире, чем у оригинала, так,что будем посмотреть .
#96 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
кстати сказать возил пассажиров и ездил в разных режимах, кокпит не забрызгивается-все сухие и веселые, поэтому гидрошайба наверняка полезный девайс...для испорченного прогресса конечно...
#97 (permalink) |
Ну ,что уважаемые Прогрессоводы, свершилось
![]() Сегодня спустил свою кастрюльку и мой друг свой не правильный П2,так вот, после установки уголков лодку не узнать ![]() Лодка моментально выскакивает на глисс, при этом позволяет мотору максимальную откидку. В общем восторг да и только, даже мой кум прозрел покатавшись на не правильном с гидрошайбой, а ведь у него правильный.... Он теперь и сам в раздумьях про уголки на днище, так как лодка на ходу идёт без брызг по всей длине корпуса, и только у транца они появляются. В общем даже нечего думать, надо клепать. Я кстати клепал уголки длиной в 2,0 м, и продлил их к корме, негатива нету.
#99 (permalink) |
Дописи: 19.705
Дас Бог тож себе установлю. Думал к сезону поставить но не успел. Руслан просьба подсказать человеку по реданам на Днепр. В форуме по Днеру.
#100 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну я всегда пожалуйста, да и телефон мой у него есть. А установка уголков на П2 это всего пару часов работы, так, что нечего думать нужно ставить. |
| Мітки |
| Гидрошайба , Реданы |
| Как устранить течь на Прогрессе? | Demon | Прогресс | 21 | 16.02.2012 14:46 |
