Старий 29.10.2010, 19:24   #61 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Дело в том что я вообще хотел сделать готовый редан, но то штамп, высавлен по другую заготовку, и есесно для меня никто менять и выставлять не стал. Это ж завод, там свой конвеер. Но думаю ничего страшного , но вот П-образный профиль на 18мм, если найдёться то конечно с угоками заморачиваться не буду.
Старий 29.10.2010, 19:53   #62 (permalink)
Ну что ответить чтоб не обидеть......
Редан должен иметь острую кромку с которой поток срывается. и это аксиома, при том угол должен быть острым, ну максимум прямым по отношению к днищу.У Вас же при преломлении плоскости полки теряется весь смысл этого элемента. Вам нужны были уголки и не более, всё остальное зря просверленные отверстия.Чем сильнее отогнута плоскость (редан ,уголок) тем больше подъёмная сила возникает и уголок поток может и замкнуть, отправив его вниз в отличие от Ваших выштамповок.
Я себе весь мозг сломал пока принял решение по реданам, но я сделал согласно расчётам и с соблюдением геометрии, что дало офигенный результат.Я по прежнему против Вашей идеи на П2.Честное слово, не нужен там редан, там нужен уголок.
Назва:  827411_83748.jpg
Переглядів: 1460
Розмір:  79,9 КБ
ID:	3735   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  827410_83747.jpg
Переглядів: 1398
Розмір:  80,3 КБ
Старий 29.10.2010, 22:52   #63 (permalink)
Дописи: 19.711
Руслан я конечно , всё учту.Пока честно говоря в раздумьях, но ведь у человека работало . Или КиЯ не верить? У него получилось 15% прироста скорости, и это при 20-ом Вихре. на счёт кромки, ведь она там тоже вроде присутствует.
Старий 30.10.2010, 07:57   #64 (permalink)
Кромка присутствует, но это не правильно в корне, а у Вас вообще профиль будет не правильным.Верить КиЯ, или не верить, дело личное, я тоже по их зарисовкам делал реданы, так вот, весной переделал и счастлив. Редан имеет немного иное свойство, чем уголок ,а в Вашем случае уголок предпочтительней.И если помните, на рисунке у П2 по два реданчика с каждой стороны, так это потому, что одного мало в отличие от уголка.Но дело ваше, я агитацию заканчиваю.Вы же ещё столкнётесь с выворачиванием полки редана когда клепать начнёте, так как имеет место большая разница в килеватости между днищем и передком.
Востаннє редагував dimon: 30.10.2010 о 10:42.
Старий 19.11.2010, 21:44   #65 (permalink)
Дописи: 19.711
Всё решил ставить гидрошайбу, в ввиде уголковых реданов. Хочу тоже вот такие результаты.
Назва:  872008_89235.jpg
Переглядів: 1602
Розмір:  31,8 КБ
ID:	4143   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  872010_89236.jpg
Переглядів: 1473
Розмір:  40,5 КБ
Старий 20.11.2010, 00:39   #66 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Ну вот так всегда ...... Руслан 35,мотолодка.ру и Доберман все таки переубедили Вовчика. Ура!
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2010, 09:51   #67 (permalink)
Дописи: 19.711
Старий 28.11.2010, 21:25   #68 (permalink)
Я вот и другу на неправильный П2 тоже уголки приклепаю весной , осталось только уголком из АМГ разжиться.Вот тогда и полетит П2 как у моего кума.
Старий 28.11.2010, 22:00   #69 (permalink)
Дописи: 19.711
Руслан как найдёшь уголок тои мне маякни. Я предварительно расчитываю на ,,Юности,, найти.
Старий 28.11.2010, 23:10   #70 (permalink)
Не вопрос, времени ещё вагон, так,что найдём.Можно и у Игоря ims спросить где найти, так как он его закупает для реданов на Финвалы.
Старий 28.11.2010, 23:17   #71 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну у меня по мимо гидрошайб, ещё и рецес самоотливной буду делать, с нишей под Запорожский бак. Стандартные фигня на мой взгляд .Телепаються по всему рецесу.
Старий 28.11.2010, 23:27   #72 (permalink)
Согласен, но если честно, то бак идеально становится под заднюю сидуху, но его варить нужно.Есть образец у кума в лодке, ему он в подарок достался, но штука классная на 55 литров.А в рецессе если установить то достпа не будет или к баку, или к помпе, которую туда ещё нужно поставить при наличии бака.
Извиняюсь, что от темы отошел
Старий 28.11.2010, 23:34   #73 (permalink)
...осталось только уголком из АМГ разжиться.
Руслан, а обязательно АМГ? Или алюминий тоже годится?
Алюминий найти не проблема.
Старий 28.11.2010, 23:38   #74 (permalink)
Дело в том, что уголок скрутить придётся приклёпывая, а это очень нагрузит заклёпки. Сами гляньте на разворот обводов впереди по отношению к днищу. АМГ можно скрутить , а потом клепать.
Переглядів: 1105
Розмір:  80,3 КБ
Старий 28.11.2010, 23:41   #75 (permalink)
По диагнозу автора идеи их ещё и удлинить придётся в сторону носа.
Старий 29.11.2010, 13:00   #76 (permalink)
Дописи: 19.711
Я ужё у сабя глядел.Что бы сделать длинее топридёться вскрывать гермобак, а не хочеться. если у меня будет ткой самый результат как у ув Доберман, то мне лично этого хватит за глаза. Что до бака будет устанавливаться с стороны кокпита, и стой же стороны буду делать небольшую нишу. а то на мой взгляд не влезет между спинкой. А переделывать конструкцию лавочек не хочу.Тоже ссори что немного не в тему.
Старий 29.11.2010, 13:19   #77 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вовчик привет. Не парь мозги. Мы с Доберманом клепали их на вытяжные заклепки. Сделай так же. Только заклепки людские возьми и герметика не жалей.
Вовчик (29.11.2010)
Старий 29.11.2010, 16:35   #78 (permalink)
Дописи: 19.711
Привет саня. а какие людские?
Старий 29.11.2010, 17:06   #79 (permalink)
Дописи: 5.328
Эт не скажу, я в них сам не очень. Может кто то другой подскажет.
Старий 29.11.2010, 17:12   #80 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну тоды буду спрашивать ещё у кого то. А нет то приклепаю на обычные дюралевые.
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:06.
