Старий 29.11.2010, 17:51   #81 (permalink)
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
А чем вытяжные закрытые не нравятся? Мои реданы именно на них приклёпаны.
Старий 29.11.2010, 18:01   #82 (permalink)
Есть вытяжные-герметичные..
Здесь
Востаннє редагував A_Hill: 29.11.2010 о 19:35.
Старий 29.11.2010, 18:10   #83 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
дык гдеж она герметичная?? у нее щарик сгнеет за год... вот и вся герметичность =)
герметичная вот такая идет, правда у нас их невидел.... да впринципи и несильно искал.....
www.blindrivet.ru/riveting/blind-rivets/sealed/
NovellUA
Старий 29.11.2010, 18:55   #84 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Руслан дык именно потому что гниют, и не хочу в принципименно по этому. У нас автобус так ремонтировали, то есть на лицо пропавшие. Есть в энтом у меня сомнения.
Старий 29.11.2010, 19:26   #85 (permalink)
Ну и при чём тут автобус? Там разнородные материалы , а здесь саму заклёпку ещё в полиуретановый герметик вымазаваем при клёпке. Я вообще клепал диаметром 4,8 мм для прочности.
Рецесс переклёпывал ими же, так,что не всё так плохо. Естественно правильная заклёпка лучше, но при невозможности ими клепать и эти закрытые сгодятся.
Старий 29.11.2010, 19:38   #86 (permalink)
Сорри, не тот рисунок вставил..
Выше я давал ссылку на магазин в Киеве...
У них есть и Алюминий с нержавейкой:
Заклёпка закрытая с стандартным бортиком ал/нерж
Старий 30.11.2010, 00:42   #87 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
Руслан как найдёшь уголок тои мне маякни. Я предварительно расчитываю на ,,Юности,, найти.
Попробуйте здесь
Востаннє редагував stp: 30.11.2010 о 08:50. Причина: исправил цитату
toz7801 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.11.2010, 08:09   #88 (permalink)
Допис від toz7801 Переглянути допис
Попробуйте здесь
Спасибо, это то,что нужно, особенно для жителей Оболони.
Востаннє редагував stp: 30.11.2010 о 08:51. Причина: исправил цитату
Старий 11.01.2011, 12:51   #89 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Здравствуйте дорогие форумчане. С некоторыми я знаком заочно по бюаркасу(точнее это я вас знаю). Если можно вопрос по данной теме.Размеры и местоположение реданов на прогрессе можно оставить без изменения как в КиЯ, или есть другие более лучшие варианты?
Всех с прошедшими и наступающими!!!!
Старий 13.01.2011, 20:45   #90 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
По заклёпкам, покупал такие в авто магазине "АВТОБОЛТ", есть у нас в Хмельницком такой, по 1 грн/шт, заклёпка как заклёпка, все места посадки предварительно смазывал клеем-герметиком для аквариумов, есть такой в ЭПИЦЕНТРАХ, говорили что повышенной влаго и остальной стойкости...
Обыкновенные же после проклёпки "проходил" молоточком, просаживая края что бы не выпадал шарик, потом тем же герметиком.
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2011, 21:47   #91 (permalink)
Дописи: 19.714
Саша наверное вряд ли кто пробовал ставить реданы. Трудно сказать верить ли той сатье или нет. Хотя всё таки же КиЯ.
Старий 03.03.2011, 18:30   #92 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
11.07.10 Доберман писал:....."Скажу следующее: расположение гидрошайбы эффективней всего считать под свой вариант центровки и мощности. А вариантов центровки может быть масса: и вес двигателей разный, и место установки бака, и т.д. и т.п. Но как некоторое усреднение - пойдет и мой вариант... Нужен толстостенный уголок из амг. Полка 30Х30, а лучше 30Х50. Широкой полкой к днищу, и на внешнюю сторону, чтоб он работал не на отрыв, а на упор. Уголок устанавливается от шп.1 (50 мм. в нос от 1-го шпангоута), и 80мм. вкорму от шп.4. На шп.4 и 3 расстояние между кромками 760мм. (расстояние даю не по горизонтали, а по днищу). На шп.1 расстояние между кромками 650мм. (тоже по днищу). Загиб нужно делать как можно плавнее. И углы отгиба нужно править перед окончательным закреплением. Именно поэтому лучше брать уголок амг, а не дюраль. Высота шайбы на шп.1 - 25 мм. (угол правится, и немного подрезается). На шп. 3, 4 - высота 30 мм. Все должно получиться плавненько и красиво:о))
Ставить желательно на ПУ герметик, клепать в шахматном порядке, а потом красить."
Старий 06.04.2011, 13:24   #93 (permalink)
Кстати вот детальные фотки установленных гидро шайб установленных Доберманом. Но это было рассчитано под 40-ку , а под 30-ку уголок нужно сместить ближе к скуле.Ну и не забываем, что уголки нужно продлить на 200 мм вперёд, что сделает общую длину одного уголка 170-175 см.
Назва:  IMG_3144.jpg
Переглядів: 3475
Розмір:  384,1 КБ
ID:	8332   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3149.jpg
Переглядів: 2792
Розмір:  298,4 КБ
ID:	8333   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3150.jpg
Переглядів: 2478
Розмір:  330,8 КБ
ID:	8334   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3151.jpg
Переглядів: 2228
Розмір:  337,9 КБ
ID:	8335   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3152.jpg
Переглядів: 2126
Розмір:  359,5 КБ
ID:	8336   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3154.jpg
Переглядів: 2169
Розмір:  331,7 КБ
ID:	8337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3156.jpg
Переглядів: 2102
Розмір:  387,2 КБ
ID:	8338   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3157.jpg
Переглядів: 1952
Розмір:  347,2 КБ
Назва:  IMG_3159.jpg
Переглядів: 1923
Розмір:  373,9 КБ
ID:	8340   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3153.jpg
Переглядів: 1815
Розмір:  378,0 КБ
ID:	8341   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3155.jpg
Переглядів: 1828
Розмір:  305,3 КБ
ID:	8346   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3158.jpg
Переглядів: 1828
Розмір:  364,1 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 06.04.2011 о 13:41.
biocon (28.04.2011), borabora (17.06.2013), olega174 (28.08.2013), wertyhai (01.03.2012), Бекас (07.04.2011), Брат с Севера (07.09.2012), Вовчик (06.04.2011), Михалыч СПб (16.02.2012)
Старий 04.05.2011, 06:28   #94 (permalink)
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 1
Добрый день уважаемый All,
Чем закончилась эпопея с реданами? Как они себя показали? Сколько времини ушло на их установку?
-=Бодя=- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2011, 23:47   #95 (permalink)
Ну вот и ещё один П2 с гидрошайбой..... Сегодня с другом приклепали.
Кстати мы продлили их чуть сильнее к транцу, но это продиктовано встроенными баками под рецессом и АКБ 100 Ач под задним сидением. То есть центр тяжести у лодки смещён к корме, вот и посмотрим,что получится. Да и по совету Добермана, установил уголки чуть шире, чем у оригинала, так,что будем посмотреть.
Старий 18.05.2011, 10:24   #96 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
кстати сказать возил пассажиров и ездил в разных режимах, кокпит не забрызгивается-все сухие и веселые, поэтому гидрошайба наверняка полезный девайс...для испорченного прогресса конечно...
Старий 24.05.2011, 23:34   #97 (permalink)
Ну ,что уважаемые Прогрессоводы, свершилось
Сегодня спустил свою кастрюльку и мой друг свой не правильный П2,так вот, после установки уголков лодку не узнать
Лодка моментально выскакивает на глисс, при этом позволяет мотору максимальную откидку. В общем восторг да и только, даже мой кум прозрел покатавшись на не правильном с гидрошайбой, а ведь у него правильный.... Он теперь и сам в раздумьях про уголки на днище, так как лодка на ходу идёт без брызг по всей длине корпуса, и только у транца они появляются. В общем даже нечего думать, надо клепать. Я кстати клепал уголки длиной в 2,0 м, и продлил их к корме, негатива нету.
Назва:  Фото0394.jpg
Переглядів: 1665
Розмір:  780,5 КБ
ID:	9340   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0395.jpg
Переглядів: 1879
Розмір:  808,6 КБ
Старий 24.05.2011, 23:38   #98 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну вы блин Кулибины. Молодцы. Так что теперь можно брать любой П2!
Старий 24.05.2011, 23:39   #99 (permalink)
Дописи: 19.714
Дас Бог тож себе установлю. Думал к сезону поставить но не успел. Руслан просьба подсказать человеку по реданам на Днепр. В форуме по Днеру.
Старий 24.05.2011, 23:43   #100 (permalink)
Ну я всегда пожалуйста, да и телефон мой у него есть.
А установка уголков на П2 это всего пару часов работы, так, что нечего думать нужно ставить.
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:37.
