Старий 25.05.2011, 00:44   #101 (permalink)
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Ну вы блин Кулибины. Молодцы. Так что теперь можно брать любой П2!
Андрей, ты не поверишь, теперь действительно можно исправить любой Прогресс.
Старий 25.05.2011, 00:46   #102 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Слу а если на 4-й прог наклепать что будет?
Старий 25.05.2011, 00:56   #103 (permalink)
Андрей П4 в этом не нуждается по определению, да и реданы у него имеются от рождения.
Старий 25.05.2011, 01:00   #104 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Руслан так могёть и мне установиш. Или дай тел чел который точно знает где и как . Так сказать что бы неизобретать велосипед. Хотя на первый взгляд вродь и ничего сложного.
Старий 25.05.2011, 01:14   #105 (permalink)
Не ну Вы даёте%) ,я и фотки оригинала выкладывал, и вообще сам держу этот вопрос на контроле.... Мы с другом их прямо на РОПе руками согнули и приклепали, там только с виду сложно, а по сути элементарно.
Мы клепали и гнули уголок из дюрали (эпицентр) там есть импортный анодированный 30Х30Х2 мм 2,0 м длиной. В общем там по сути всего три контрольные точки для мотора в 30 сил, это 420 мм от киля на ровном участке и 90 мм в носу, все точки есть на фотках.
Просто нужно изогнуть аккуратно сам уголок и он примет нужную кривизну, потом прикладываем к лодке и скручиваем переднюю часть, так как идёт сильная смена килеватости в носу, вот и нужно скрутить его немного. Мы это руками сделали, он держал, а я крутил
В общем потом делаем на другую сторону с той же кривизной и переходим к клёпке. Вот такая вот премудрость
Вытяжными заклёпками и герметиком доводим всё до нужного состояния. На всё про всё два часа.
Бекас (09.06.2011)
Старий 25.05.2011, 01:19   #106 (permalink)
Володя, приганяй лодку на РОП6 и я найду время, чтоб тебе помочь. Только нужно два уголка 30Х30Х2 по два метра и 200 герметичных вытяжных заклёпок (4,8Х12), плюс один тюбик герметика АРР РU-50 и моцный пистолет для герметика.
Сверло на 5
В общем не стесняемся.
Старий 25.05.2011, 05:09   #107 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Звідки Ви: на Ангаре
Карапь: Прогресс 4 + Yamaha F40
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 1
Доброго всем времени суток :) Вот хочу поинтересоваться у вас с вашим опытом насчет установки реданов, помогут ли они в моем случае. Приобрели мотор Suzuki DT 40 WRS и нашли П2 еще той модификации что без боковых лючков. Транец подняли (согласно по паспорту мотора от нижней точки транца до антикавитационной плиты должно быть расстояние 0-25 мм, вывели на 10 мм) усилили, повесили мотор, вывели все дистанции, все троса и т.д. и т.п. , но в процессе обкатки возник такй казус на что появился вопрос. Когда идешь в пол газа лодка не кренится , держится ровно, но при увеличении оборотов начинается крен на левую сторону, такое ощущение создается что где-то что- то перевешивает буд-то груз по лодке неравномерно распределен, мотор вывешен идеально ровно во всех пропорциях вплоть до миллиметра. На одном форуме советуют поставить транцевые плиты или мотор сместить вправо :). Тут нашел идею с реданами. Или может что еще посоветуете, заранее благодарю.
most1383 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2011, 08:11   #108 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Привет.У движка правое вращение винта,поэтому центробежная сила дает крен на левый борт.Поэтому самое лучшее -это транцевые плиты.А руль с права?
Старий 25.05.2011, 10:04   #109 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
Да на правой стороне.
Старий 25.05.2011, 10:13   #110 (permalink)
Допис від most1383 Переглянути допис
Любую лодку с одним мотором кренит в сторону противоположную вращению винта, и компенсировать приходится балластом.
Ну , а бывает и нарушенная геометрия судна, вот она и вылазит с ростом скорости.
Старий 25.05.2011, 10:15   #111 (permalink)
Вот кстати выход на глисс неправильного П2 который до установки уголков рыл носом.
YouTube - Канал користувача MrRuslan35
Позже сделаю нормальное видео, а это так для затравки
Старий 26.05.2011, 06:42   #112 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Если в лодке один водитель и руль справа то крена быть не должно.Водитель своим весом компенсирует крен лодки.Если крен все равно есть и он мещает ,то придется ставить транцевые плиты.
Старий 26.05.2011, 08:40   #113 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
Сначала реданы попробую поставлю, потом видно будет, может и плиты транцевые.
Старий 26.05.2011, 10:14   #114 (permalink)
Вот результаты проделанной работы.
Ютуб немного скомкал запись и показания ЖПС не видно, хотя в оригинале всё это есть.
Скорость с двумя тушками по 90 кг и 50 л бензина + АКБ 100 Ач у транца, получилась под 11-тым Солас 40,5 км/ч (скорость по и против течения делённая на 2).
С родным 13-тым с подрезанными мной лопастями получилась с одним хомяком 42,5 км/ч (45+40)/2.
С двумя впереди те же 40-40,5 км/ч но работа мотора на много приятнее.
В общем на видео видны все эксперименты с разными винтами и разной откидкой мотора.
http://www.youtube.com/watch?v=D0JT9zuufUg
Andrey 09 (26.05.2011), most1383 (30.05.2011), Бекас (31.05.2011), Вовчик (28.05.2011)
Старий 30.05.2011, 07:25   #115 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
Руслан 35 Уважаемый а можно конкретные размеры узнать установки уголков , там к примеру расстояние от киля до уголка по всему его периметру, расстояние от транца лодки до начальной точки установки ну и т.д. и т.п. :) хочу тоже в скором такую процедуру сделать со своим П2
Старий 30.05.2011, 15:50   #116 (permalink)
Так в этой теме пост №93 на 4-ртой страничке и там я всё уже выложил.
http://forum.fregat.kiev.ua/47077-post93.html
Старий 31.05.2011, 04:17   #117 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
Руслан 35 Спасибо :) чейто я меж строк не читаю :) там просто написано что для 30-го сместить ближе а то что это под 40-й размеры не вник :)
Старий 31.05.2011, 09:35   #118 (permalink)
Ну так я и сместил и от киля 42 см вместо 40-ка получилось на стыке передней и задней части днища.
То есть суммарно я расширил кромки уголков , вот и вся коррекция, а вот в носовой части , я продлил относительно оригинала гдето на 10 см и теперь самое оно , при этом от скулы до внутренней кромки уголка 90 мм. В общем расстановка работает зачётно.
Назва:  Фото0394.jpg
Переглядів: 1041
Розмір:  780,5 КБ
ID:	9639   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0395.jpg
Переглядів: 1656
Розмір:  808,6 КБ
ID:	9640   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0396.jpg
Переглядів: 910
Розмір:  841,2 КБ
Старий 29.07.2011, 14:31   #119 (permalink)
Звідки Ви: Кстово
Карапь: Прогресс2
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
между уголками и корпусом, на отдельных участках остались щели, никакими клепками не стянешь, перепад высот между листами слишком большой, уголок был 40х40х3, одну сторону сделал 30, однако как начал гнуть не гнется хоть лопни, пришлось вторую 40 подрезать
Щели это критично?
Александр кст зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2011, 14:59   #120 (permalink)
Так зачем было уголок 40х40х3 применять там 30х30 самое то.
Щели заполните герметиком после клёпки и не будет щелей.
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 14:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:17.
