Старий 18.05.2011, 10:24   #61 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг.
Допис від Витюля Переглянути допис
...И еще, не могу определиться в выборе "сидушек" для прогресса (2м). искать пару с авто или потратиться на кресла со складывающейся спинкой вперед? Подскажите у кого есть опыт. спасибо!
Я себе покупал вот здесь: bass pro shoping И ещё кое что прикупил там.
В пятницу получаю свой Прог - покажу.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2011, 11:05   #62 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
мне достался прог со складывающимися спинками, поворотные (ну наверно многие знакомы с историей его создания) скажу, что девайс мегаудобный и компактный, особенно если нужно в пол оборота посмотреть назад, к тому же их легко демонтировать, что немаловажно при ночевках...хотя да автокресла ж раскладываются назад, но громоздкие факт...
Старий 18.05.2011, 17:15   #63 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Вот такие сиденья я сделал.Опорный паук должен быть металлическим.Есть два варианта,пластик и металл в пластике,подоидет второй.
Назва:  DSC00178.jpg
Переглядів: 1006
Розмір:  175,3 КБ
ID:	9179   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00179.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  201,1 КБ
ID:	9180   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00180.jpg
Переглядів: 844
Розмір:  152,1 КБ
Старий 19.05.2011, 17:26   #64 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Прошу прощение у автора темы, я коротко...отдельную тему открывать нет смысла...
Возможно кому то пригодится, задолбали рундуки под задней сидушкой (их три) все время захлопываются и не дают нормально там покапатся, купил в эпицентре по 16 грн опоры для калитки и путем 2х саморезов решил вопрос:
так разложен
так в походном состоянии
держат капитально проверено...
Востаннє редагував biocon: 19.05.2011 о 17:36.
Deniz76 (03.06.2011), Fix (20.05.2011), stp (19.05.2011), Витюля (27.05.2011)
Старий 20.05.2011, 11:46   #65 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Отличное решение, я себе ставил аммортизаторы как в авто для капота. Ваш вариант, проще надежней и дешевле
Старий 03.06.2011, 09:24   #66 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Получил, наконец, свой Прог, все соединил, вихр установил. Запускаю - ни в какую! В итоге вылетела вверх одна из двух пробок охлаждения. А головка эта была с термодатчиком... Поставил старую и .... Перекинул свечные провода - с клуча завелся с пол оборота,НО!!!! - вода прет из под нижней части глушителя, и соответственно, сосет воздух, и из контрольки вода то есть то нет... Мотор горячеет через пол минуты. Хочу посадить на герметик. Прокладка новая, куплена в олимпийце, но уверенности в ней нет. Очень уж плотная. Что гуру посоветуют? Я завтра возвращаюсь из Грузии и хочу добить это дело.
ВОВЧИК ответил: Хм-м как помне то глушитель крайняя точка выхода воды. И в принципе нестолько подсос, как потеря напора воды. И потому в контрольке вода так идёт. Опять же как по мне надо таки прокладку или заменить, или намазать графиткой. Она тогда размягчиться. Только хорошей графиткой. Головку на круге от нождака шлифонуть,и выровнять что бы ровная была, и раковин небыло. Думаю всё уйдёт.ИМХО.
mehanik66 ответил: Если есть возможность, то планировку плоскости лучше сделать на станке (вертик.-фрезерный или плоско-шлифовальный). Тогда ровность и чистота поверхности вообще будут идеальны
На всём заводе ни одного нового круга.... Но, я думаю, и не надо.... Вы не путайте головку блока и давление в блоке - с глушителем и давлением воды. Я думаю пробовать герметик, так как в данный момент ничего другого не смогу.
Старий 03.06.2011, 12:28   #67 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Звідки Ви: на Ангаре
Карапь: Прогресс 4 + Yamaha F40
Дописи: 18
Допис від bethov Переглянути допис
А в районе Взлетки магазин Капитан, там в пределах 100-130 у.е. можно нормальное кресло подобрать, мы вот с аукциона ebay.com мягкие с доставкой на поворотной подставке около 200 у.е (за 2 шт.) с доставкой обошлось, а так же и много там всякой полезной всячины которая по ценовым категориям в 2 раза дешевле выходит чем брать на месте в спец магазинах.
most1383 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2011, 14:06   #68 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Сергей я насколько понял вода из под головки идёт. Если из под глушителя. Там боюсь что герметик не пойдёт, так как тепловые колебания больше . Проще заменить прокладку. А внизу возможно герметик и будет держать.
Старий 03.06.2011, 17:05   #69 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Вода идет из под нижней левой части глушителя. Так себе, пузырится немного. Прокладка новая.
И ещё: выход воды штатный - в правом низу КРЫШКИ глушителя. По ним - отверстие в поддоне. Снял я крышку со второго двига - а там выход воды из правого низа ГЛУШИТЕЛЯ (а не из крышки) и прям в отверстие в подддоне. А в крышке отверстия нет... Так вот. И что бы это значило?????
Старий 04.06.2011, 17:31   #70 (permalink)
Дописи: 19.704
Не видел ответа. Хм-м выход воды в дейвуд(ногу) обязателен, но что бы через глушитель (крышку) тоь по памяти не должнго. Уточню отпишусь. Вот на помниться.
Старий 05.06.2011, 13:00   #71 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Вот разобрал свой прог до дюраля
Назва:  IMG0276A.jpg
Переглядів: 1375
Розмір:  22,6 КБ
ID:	9752   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0277A.jpg
Переглядів: 1179
Розмір:  22,4 КБ
ID:	9753   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0278A.jpg
Переглядів: 1213
Розмір:  33,9 КБ
ID:	9754   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0279A.jpg
Переглядів: 1124
Розмір:  32,8 КБ
ID:	9755   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0280A.jpg
Переглядів: 1124
Розмір:  34,0 КБ
Старий 05.06.2011, 13:26   #72 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Перенёс стекло на 10 см вперёд. Посередине будет форточка, так народ загружать и выгружать удобнее и в люк лазить если на якорях стоишь или под тентом. Под передним сиденьем будет примерно так стоять бак от ВАЗ 2109. Склепал рецесс и усилил транец.
Назва:  IMG0289A.jpg
Переглядів: 1141
Розмір:  70,9 КБ
ID:	9757   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0290A.jpg
Переглядів: 1113
Розмір:  60,2 КБ
ID:	9758   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0291A.jpg
Переглядів: 1103
Розмір:  64,5 КБ
ID:	9759   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0292A.jpg
Переглядів: 1130
Розмір:  53,9 КБ
Старий 05.06.2011, 15:16   #73 (permalink)
Дописи: 19.704
Саня а вот про процесс пределки рецесса, надо бы поподробней. Это оооочень полезно для народа.
Старий 05.06.2011, 19:06   #74 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Допис від most1383 Переглянути допис
Привет Макс!6 тыс за 2стула.Я сделал 2 стула за 300р.Это дерматин стоит.А стулья в офисе взял сломанные.Отремонтировал и переделал.Стулья отремонтировать никто не хотел.Ну я и приложил руки к этому )безобразию)
Востаннє редагував bethov: 05.06.2011 о 19:07. Причина: ошибка
Старий 05.06.2011, 22:37   #75 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Уже определился: есть крышки без отверстия, а есть со штатной контролькой в отверстие в поддоне.
Вовчик (05.06.2011)
Старий 08.06.2011, 10:28   #76 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Допис від Тер Переглянути допис
Вот, собственно, фото:
Сергей,на вихре работает нормально?Или не очень?есть ли смысл делать?вихрем давно пользуюсь,и по опыту знаю что переключать передачи проблема даже без дистанции.
Востаннє редагував bethov: 08.06.2011 о 10:30. Причина: 11
Старий 08.06.2011, 18:33   #77 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
Привет Игорь, ну тут как бы идет речь что лишним корапь водружать неохота, чтоб свести вес к минимуму, идея за офисные кресла у меня тож была, и даже пытался было от ВАЗ 2106 сидушки поставить с полозьями :)но шибко ненаклепаешься вот и заказали, должны скоро приехать :) До сих пор не могу определится как пол грамотно сделать. пока черновой вариант чтоб успеть за такими трофеями погонять :)
Старий 09.06.2011, 04:28   #78 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Привет Макс.Я себе сделал пол так.Застелил фанерой фсф 12мм водостойкой Братского производства. Под нее подготовил и выровнил основу.Уложил под фанеру пенопласт 10мм ровным слоем.В середине под пенопластом остается много пространства для воды,если она попадает.возле бортов пенопласт нужно подрезать по толщине чтобы было ровно.На днях постараюсь выложить фото.Балку которая мешает всей картине между бортами убрал.Если что то не понятно,спрашивай.За основу высоты шпангоутов взял второй шпангоут от транца.Соответственно третий и четвертый шпангоут от транца возле бортов нужно порезать по высоте в ровень со вторым шпангоутом от транца.Первым шпангоутом является переборка между кокпитом и моторным отсеком.
Востаннє редагував stp: 09.06.2011 о 06:49. Причина: излишнее цитирование
Старий 15.06.2011, 10:16   #79 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Ну вот раза три выезжал - поломал стопорный винт М4 на ручке. Но оказалось, что я упор для троса на двиге установил не на то отверстие, вот иперекосило. Исправил - работает. Не иномарка, но терпимо.
Старий 15.06.2011, 11:36   #80 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
А какой трос использовал-марка?
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 21:39
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 10:18
Кто готов взяться за тюнинг Прогресс-4? Demon Прогресс 41 21.12.2011 21:53
Легкий тюнинг салона. БОНДЫК Флудилка 2 12.10.2010 15:41
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 03:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:36.
