Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Сарепта
Старий 18.11.2013, 18:00   #41 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Типово Re: Сарепта
Андрей, про аппараты дай больше инфы плиз. Ну и фоток поболее.
А что сказать, я даже и не знаю, нижний - полуавтомат Телвин, короче им ничего у меня не получилось, аллюм. проволока постоянно в наконечнике заваривалась, он у меня давно, да и для других вещей, пришлось брать верхний, вот им всё вроде как нормально, уж самый дешевенький аппарат, но варит хорошо.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1059
Розмір:  314,9 КБ
ID:	53644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1138
Розмір:  323,2 КБ
ID:	53645   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 1074
Розмір:  299,3 КБ
ID:	53646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 1027
Розмір:  275,8 КБ
Старий 18.11.2013, 20:18   #42 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: Сарепта
Поздравляю. Таки Мерк. А ещё шайбу снимешь и будет тебе 60 сил полноценных. Кто бы что ни говорил.
Гена, вставлю свои 5 копеек
Изучал аналогичный вопрос по Ямахе и могу сказать, что прошивка у 50 и 60 л.с. - разная. И мозги разные. Если бы дело было только в шайбе, то мозги бы под 40,50,60л.с. ставили одинаковые, а мощность ограничивалась бы только только шайбой во впускном коллекторе. Но мозги то разные ставят.
И еще. Расход у 60 л.с больше чем у 50л.с? Больше. А откуда будет поступать больше топлива если просто убрать шайбу? Количеством подаваемого топлива ведь мозги управляют. И если оставить мозги от полтинника то это будет только полумера.
п.с. если сверить все парт-номера начиная от шурупчика и заканчивая блоком цилиндров у моторов Ямаха 40-50-60 л.с. то отличия будут только по трем позициям:
1) Диаметр шайбы во впускном коллекторе;
2) Мозги
3) Шильдик на капоте
Старий 18.11.2013, 20:29   #43 (permalink)
Аватар для Злой Кот
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Типово Re: Сарепта
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Берешь кусок ламинированной фанеры, в моем случае - 18мм, и электрорубанком снимаешь под углом, потом режешь этот кусок попалам, складываешь спиленной стороной друг к другу, и склеиваешь на эпоксидку с прослойкой стекловолокном, получается очень крепкий клин с обоих сторон с ламинатом .
Вот за это спасибо, как раз приемлемая для меня технология .
Злой Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2013, 20:43   #44 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Сарепта
Допис від Supervitold Переглянути допис
Ну если чуть чуть поумничать....
Датчик расхода воздуха есть?
по количеству расхода воздуха мозги готовят смесь с правильным соотношением бензин воздух по крайней мере на инжекторных авто.
Крым + Mercury 25 EFI
Гена (19.11.2013), просто Андрей (19.11.2013)
Старий 18.11.2013, 20:58   #45 (permalink)
Дописи: 360
Типово Re: Сарепта
У официалов Мерка сказали что форсунки тоже разные. Лично не проверял, так как было лень искать каталоги мерка и да и Ямаху уже к тому времени купил.
Старий 19.11.2013, 10:54   #46 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Типово Re: Сарепта
Вот это наврятли, правда парткаталогов на свежие моторы Меркури нет, только старые видел, но и там вроде как одинаково. Кстати свежая сороковка идет уже другим мотором, о трех цилиндрах.
Вот это мне тоже думается - что так и есть, посмотрим, ходовые всё покажут.
Старий 19.11.2013, 12:52   #47 (permalink)
Типово Re: Сарепта
Андрей - ну если бы еще технологию как электрорубанком ровно снять этот клин .Или побольше эпоксидки ложить и все дела ?
dberegovoy (19.11.2013)
Старий 22.11.2013, 17:45   #48 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Типово Re: Сарепта
Конечно, да еще и со стекловолокном, потом струбцинами всё это стягиваешь, лишняя смола вытекает, и всё, ровненький клин после финишной обработки, кстати на том же рубанке. Я только наверное неправильно обьяснил, я рубанок фиксирую на лавке, кверху ножами и потом фанерой по нему вожу под необходимым углом, как на станке, вот и всё.
Роман 37 (22.11.2013)
Старий 09.03.2014, 11:02   #49 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Типово Re: Сарепта
Так киль обрежу, нормально будет?
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1140
Розмір:  102,6 КБ
ID:	59059   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1061
Розмір:  119,6 КБ
Старий 09.03.2014, 13:37   #50 (permalink)
Аватар для Дмитрий Меркури
Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Типово Re: Сарепта
поповоду подрезки киля мне херсонский специалист советовал на сарепте подрезать на 50 см говорил что уменьшется завоздушивание винта в поворотах, правдо не пробовал и незнаю правдивость этой информации
Добавлено через 4 минуты
Андрей, а Вас что привело к этой идеи и что это даст?
Дмитрий Меркури зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2014, 16:41   #51 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Сарепта
Я киль подрезал, но не так. 50 см от танца на "0" у транца, т.е. клином. Убралось кавитирование винта при резких поворотах.
Старий 09.03.2014, 18:08   #52 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Типово Re: Сарепта
Допис від Дмитрий Меркури Переглянути допис
Меня привели к этому ранее ставленые эксперименты с Южанка-2. Если бы не клепки, я бы его вообще под корень бы спархнул, столько он мне крови выпил, руль тронуть нельзя - кавитация винта сразу же, чуть подрезал уже стало терпимо, но всеравно прохваты остались. А на Сарепте решил сразу заподлицо срезать, да и мотор можно повыше поднять.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1175
Розмір:  245,8 КБ
Старий 09.03.2014, 21:22   #53 (permalink)
Типово Re: Сарепта
Андрей, делай так, как говорит Саша, так правильней, киль служит своего рода усилителем, поэтому лучше клином срезать.
Старий 14.03.2014, 19:41   #54 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Типово Re: Сарепта
Гена, поздно, я его уже того, резанул. А крепости там полно, с запасом. Что не говори, а Сарепта по крепкому скроена.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 968
Розмір:  87,2 КБ
Старий 14.03.2014, 19:57   #55 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Типово Re: Сарепта
на какую высоту собираетесь устанавливать мотор по отношению антикавитационной плиты мотора до днища лодки?
и когда испытания? интересно отзывы думаю и себе подрезать киль на Сарепте
Старий 14.03.2014, 20:09   #56 (permalink)
Дописи: 360
Типово Re: Сарепта
Я себе подрезал киль на Сарепте. По длине сантиметров сорок, но не резко, а плавно свел на нет. Кавитации никогда не было. Акп мотора была сантиметра на 3 ниже днища. Скорость с Тохатсу 50 лс 2 такта и в носу бак на 80 литров, тюнинг, с двумя пассажирами - макс скорость 53 км/час. Отаке
Старий 14.03.2014, 20:20   #57 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Типово Re: Сарепта
А как насчет забрызгивания в корму? кто сталкивался с такой проблемой на сарепте?
Востаннє редагував Дмитрий Меркури: 14.03.2014 о 20:31.
Старий 14.03.2014, 20:54   #58 (permalink)
Дописи: 360
Типово Re: Сарепта
У меня такой проблемы не было.
Старий 14.03.2014, 22:21   #59 (permalink)
Типово Re: Сарепта
Ну страшного ничего нету, но не аккуратненько как то. Знаешь этот анекдот?
Виталий на 3 см ниже днища и с несрезанным килём почти не будет прохватов. А при такой срезке надо было на 1 дырку вверх поднимать.
Старий 13.04.2014, 11:43   #60 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Типово Re: Сарепта
После того сколько я напрыгался на Ю-2 с этим килем, мне уже ничего не страшно, ампутация, да и всё, я вообще изначально о лыже думал, но не рискнул.
P.S. Гена, люк по твоему рецепту сготовлен, которому ты меня позапрошлой зимой научил.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1178
Розмір:  130,0 КБ
ID:	61360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1319
Розмір:  135,7 КБ
ID:	61361   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1385
Розмір:  135,5 КБ
alex__k (13.04.2014), dberegovoy (14.04.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:10.
