Старий 16.02.2017, 07:09   #221 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Re: Отопление
Михаил,
А квадратов сколько?
И дом с чего?
Кирпич красный, стена в 2 кирпича, плюс клинкер, не утеплен , чуть больше 200м.кв.
Сухов, говоришь?...
Старий 16.02.2017, 07:14   #222 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Полностью подтверждаю Мишу, дом 200 метров, двойной кирпич, хорошие окна... Електро котёл за январь - 12000, но тепло во всем доме. Пилет или другой альтернативы пока не придумал.
Михаил (16.02.2017)
Старий 16.02.2017, 08:06   #223 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Это чего? гривен или Квт
Bayliner 1952 capri. 3,0
Sergii79 (16.02.2017)
Старий 16.02.2017, 08:25   #224 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
У меня дом 160 м кв. Котёл Эл. На 9 кВт. Подключено 3ф , 380 в . Проводил для отопления. В месяц около 2000 грн вышло. 3600 квт по льготной цене .
Михаил (16.02.2017)
Старий 16.02.2017, 08:53   #225 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Допис від Gordey Переглянути допис
У меня котел 24 кВт. В среднем маслает 14 кВт/ч, (в мороз, темп. теплоносителя 70 градусов), в месяц - 10080 кВт. Даже с учетом 3600 кВт по льготной цене и ночной тариф... в 12000 грв и не уложишься...
Счастливец
Сухов, говоришь?...
Старий 16.02.2017, 09:02   #226 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
Миша! у тебя где то серьезные теплопотери. Из основных- Крыша,окна,цоколь. нужно искать. По утеплению фасада, как правило между основной стеной и отделкой оставляют тепловой зазор (см 5). Если он есть его можно засыпать перлитом, через шурфы в клинкере- это наверное самый бюджетный вариант утепления готового фасада
Допис від Михаил Переглянути допис
Ахренеть 70. это очень много
а как реализовано отопление?? ТП, радиаторы, тп+радиаторы?
Михаил (16.02.2017)
Старий 16.02.2017, 09:17   #227 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
У меня температура теплоносителя редко до 60-65 доходит (в самые лютые морозы).
Михаил, ищите знакомого охотника с тепловизором и проводите осмотр дома... найдете потери, наверняка...
Михаил (16.02.2017)
Старий 16.02.2017, 09:30   #228 (permalink)
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Поддержу на 100%.
В прошлом году переделал утепление по потолку с стороны чердака.
Отопление газом. Температуру теплоносителя этой зимой пару раз поднимал до 55градусов когда ветер юго-запад(много окон с той стороны). в основном работает на минималке 45 град.
В доме стабильно 22 гр. стоит комнатный регулятор температуры.
Раньше зимой включал в морозы котёл на 70-80гр. На 2м этаже было холоднее чем на 1м. Сейчас одинаково, а летом не пользовался кондиционерами (они стоят на 2м этаже).
Летом хочу ещё пол утеплить на 1м этаже.
Михаил (16.02.2017)
Старий 16.02.2017, 09:44   #229 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Витя, то же самое. Потери идут через часть потолков на 2-м этаже. Из-за них и приходится держать температуру такую. На первом этаже теплые полы, радиаторы не включаю, хоть и есть. Буду в этом году потолки доутеплять....
Хотя, можно и дом утеплить... Наверное...
Сухов, говоришь?...
Старий 16.02.2017, 10:03   #230 (permalink)
Если есть возможность передвигаться по чердаку, то задуй его полиуретановой пеной.
Доутепление - деньги на ветер.
Михаил (16.02.2017)
Старий 16.02.2017, 14:29   #231 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Есть еще замечательный утепоитель, эковата, себе буду таким утеплять.
Старий 16.02.2017, 15:06   #232 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
Ой там очень аккуратно надо! смотреть что, на что, как бы точку росы в сендвиче не получить
Старий 16.02.2017, 19:09   #233 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
возле меня высотки делают- в кирпич м минвата 150мм и это по богатому,обычно в кирпич и пенопласт 100 мм
Добавлено через 8 минут
, то задуй его полиуретановой .
Парни это ваши дома, зачем задувать химию круглый год ее дышать вам и вашим семьям
минвата которую считают безопасной и та выделяет фенолформальдегидные смолы
Добавлено через 9 минут
Тарас что за зверь такой?
Как вата может быть эко если вата сама по себе натуральный хлопок Натуральней ваты нет ничего больше
п.с.прочитал
в качестве сырья используют макулатуру
может я ошибаюсь, но для газет и журналов используют типографскую краску которая содержит тяжелые металлы (хрома, железа, титана, кобальта, свинца). не думаю что хороший продукт
Старий 16.02.2017, 21:16   #234 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
С таким подходом надо смотреть на камыш, солому, мох. А, что прикажете с мебелью делать? Так и до лаптей дойти можно.
в1961 (16.02.2017)
Старий 16.02.2017, 21:40   #235 (permalink)
Никто ею не дышит.......пена ведь на чердаке.
Старий 16.02.2017, 22:01   #236 (permalink)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Крим, тільки придбав
Дописи: 206
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 270 раз(а) в 69 сообщениях
А никто не видел , как к котлу газовому подключают параллельно твердотопливный на дровах ?
Решили затопить дровами .
Все трубочки в системе отопления не толстые , расчитаны на принудительную циркуляцию теплоносителя .
Электроэнергия есть , насосы работают , дрова разгораються .
И тут БАЦ . Фаза пропала . А дрова разгораються .
Температура котла доходит почти до 100 градусов цельсия . Вода вот-вот закипит.
Ваши действия ?
А там такая фигня бывает - механическая защита. В такой ситуации, при повышении температуры, срабатывает и заливает рубашку котла, правда воду тупо выливает под ноги... Но как аварийка - отрабатывает своё.
Добавлено через 5 минут
Да! Ещё прикол - тепловой насос. На 1 кВт электроэнергии до 3 кВт тепла. Я отстраиваю одному заказчику систему на коттедж: тепловой насос, газовая горелка, электрокалорифер. Работает по приоритету день-ночь (тариф/шум), тепловой/горелка или калорифер/горелка. Вроде заказчику нравится, но тепловой работет до -5 на улице, дальше нет смысла - сильно обмерзает, оттайка дольше. А вот в Борисполе человек зиму катает тепловой насос с испарителем интересной конструкции, до -22х ему офис отапливает...
Если душа просит романтики, то жопа своё получит!
.Slime. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2017, 09:41   #237 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
на сегодняшний день у многих камыш тростниковый (круглый, высокий) выполняет роль утеплителя, особенно этим может похвастаться Одесская область. они его и продают., от моей бабушки остался дом на чердаке потолок утеплен ячменной соломой с глиной. Их мыши не едят.
за мох не знаю - это наверное ближе москалям в глубинке
у кого есть деньги изготавливают из натурального дерева, и еще и с резьбой. У кого нет ДСП. По поводу лаптей не к месту сказано
Смотрю по спутнику телеканал дачный проект - охранительное дизайнерское решение:в доме на стенах снимают натуральную вагонку и вместо нее ДСП (в замок).а а по ней краску. С пола снимают напольную натуральную доску а вместо ее ламинат.
я к тому, что сейчас 21 век- век технологий, век ускорений. наша жизни в сравнении еще 40 лет назад ускорилась в 2-3 раза. Да сейчас разные технологии (химия) которые позволяют строить теплые дома в 2- 3 раза быстрей в сравнении с прошлым. Но за это приходиться чем то расплачиваться - это здоровьем. Есть разница есть яйцо и курицу которая гребется на грядке в огороде или Гавриловскую курицу где ее кормят "экологически чистым комбикормом" и вкусными таблетками для роста и от болезней. Жить в доме из кирпича или пенопласта.
Людям некогда, им надо вчера и сегодня- на завтра нет времени, т.к. надо быстрей заработать.
по деньгам есть разница есть курицу дорогую домашнюю или с птицефабрики - дешевую
строить дорогой дом из кирпича или дешевый газоблок с пенопластом
ставить натуральную мебель или с ДСП.
Добавлено через 15 минут
Витя я на 48 году жизни узнал что все стены (кирпич, газобетон и т.д.) продуваются - чем сильнее ветер тем больше ,чем толще стена тем меньше.
Хотя я это осознать не могу-как ветер может продуть кирпичную стену ля меня это как на красный цвет светофора сказали бы что он синий. Мне сказали просто: прими и смирись!!!
Ты дышишь тем из чего у тебя построен дом. Как то так.
Кушая мясо ты ешь то чем это мясо кормили
кушая овошь ты ешь то чем их посыпали (поливали)
ты пьешь в воде то-через что она прошла (Соф. Борщаговка , Вишневое, Боярка, Гатне, Чабаны у них одинаково)
Старий 17.02.2017, 10:10   #238 (permalink)
Виталя, не буду тебе перечить, неохота. Одно скажу, ты надёргал много фактов из совершенно разных историй....
типа
-папе сделали ботинки, не ботинки а картинки. Ходит папа по избе, бьёт мамашу...папе сделали ботинки....
Востаннє редагував в1961: 17.02.2017 о 10:13.
Kostass (17.02.2017), vital-777 (18.02.2017)
Старий 17.02.2017, 10:16   #239 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Допис від .Slime. Переглянути допис
При грамотном подключении твердотопливного котла есть 3 степени защиты: расширительный бачок открытого типа, слив излишков горячей воды в канализацию, подрывной клапан непосредственно на водяном контуре.
Если монтажники имеют знания по этому вопросу за пределами "мы й не таке робылы" и не криворукие, то исчезновение эл-ва не приводит к печальным последствиям.
Не реклама, но тут полно инфо: Lehma
Мне эти люди устанавливали. Лет так 8 назад.
Назва:  lkjhgfd.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  72,3 КБ
Востаннє редагував Zhuzhik: 17.02.2017 о 10:28.
Старий 17.02.2017, 10:31   #240 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Плюс ИБП(аккумулятор+инвертор),плюс ведро с песком.
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:13.
