Старий 01.03.2015, 00:01   #1 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: parsun 2.6
Дописи: 2
Типово Установка двигателя на навесной транец
Доброе время суток! Не судите строго, но возник такой вопрос. Купил по началу гребную лодку Барк 240 с. Со временем приобрел парсун 2.6 двух такт. Поставил банковский транец, но при небольшом волнении охладительная система хватала воздух. Потпилив транец, опустил мотор на 4 см. Лодка начала лучше ехать и выходить на глисер без проблем, но при вых на глисер мотор начинал хватать воздух. Сделал в итоге свой транец и опустил мотор ещё на 5- 6 см. Из виду вроде глубоко уже сидит, на глис выходит, но воздух всеравно хватает. Уже не знаю куда дальше опускать. Я понимаю, что лодка не такая как нужно, но все же, может кто-то даст совет по изменению конструкции.
hanterua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2015, 11:05   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Установка двигателя на навесной транец
................В Вашей ситуации я бы дал один совет. Просто сделайте всё правильно (не маловажную роль играют и конструктивные особенности обводов днища Вашей лодки) и после этого поиграйтесь с углом наклона ПЛМчика по отношению к транцу. Правильно это значит - угол наклона транца должен быть = 13 градусам, высота заглубления ноги, по отношению к лодке, должна быть таковой - антикавитационная плита в ровень со срезом днища. И всё же я не уверен в том что 2,6 силы могут вывести в глисер лодку с пассажиром , причина в простых расчётах - на 1 лошадин. силу - 25 кг общей массы плавсредства. В вашем случае получаем около 65 кг которые сможет поднять моторчик 2,6 л.с. Маловато для уверенного глисирования.
Pandimm (02.03.2015)
Старий 01.03.2015, 23:27   #3 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: parsun 2.6
Дописи: 2
Ну у меня 70 кг.)) Выводит причем легко, только если сесть по середине лодки или даже немного к ближе к передней части. Выходит, наченает быстро гнать, но при выходе появляется характерный громкий звук захвата воздуха в охладительную систему, за тем перегрев.
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 06:11
Установка и центровка стационарного двигателя на длинномере Шамич Длинномер 22 12.03.2016 20:37
Ищу кольца от двигателя Л-6, Л-12 DIG Куплю, где купить 14 17.01.2014 19:24
ТО Двигателя Dimonchik Уход за двигателем 13 06.06.2013 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:08.
