Re: Замена масла в редукторе
На базаре, в отделе сантехники паронитовые руб ведро.:happy:
Даже продавец на складе посочувствовал новой цене:)))))))))
Они типа обновили их тип - вроде как медная шайба в желтой резинке:). Возили бы старую модель:-| Поставил паронит, до этого не было шайб вообще. |
Господа, за 10 лет эксплувтации Вихоей (6 шт), 5 лет ЯМА40, понял одно, что надо ходиь на нормаьных винтах. Коцаные, сделаные но не сбалансированые на этих оборотах воду в сальник загонят полюбому. Если винт бился, делался, он все равно теряет в массе( за счет шлифовк и полирвки). Потеря скорости. Вода в редуктре будет если походить на битом винте день.:sos:
хочу поменять масло в редукторе мотор Johnson-25.Какое лучше взять? ТАД-17 или что-то качественнее? Заранее спасибо.
Добрый день , ув. форумчане подскажите плиз: слил масло из редуктора, по виду эмульсия (цвет кофе с молоком), но когда откручивал пробку слышно было как свистел воздух т. е. как бы герметично. Маслу 2 года так как в прошлом году лодка простояла на воде но выезжал 3-4 раза- решил не менять, в этом стояла на воде но каждые выходные за редким исключением эксплуатировалась. Может такое быть и эмульсия и сальник цел? Подскажите новичку:-]
Если откровенной воды нет, а лиш легкая эмульсия за 2 года то не стоит парится. Если все же у Вас не получится не парится для самоуспокоения можно опресовать редуктор. |
Спасибо, но как определить вода или легкая эмульсия? Жижа которую слил
однородная светло-коричневая, стоит неделю в банке думал разделится масло с водой, но ничего не произошло? Лезть в двигатель боюсь пока, да и не представляю где сальник взять новый. |
эмусльсия это и есть взвесь воды в масле. было бы много воды была бы вод после отстоя. Нинужно никуда лезть и ни нужно нечего делать, радуйтесь мотору дальше
Спасибо Денис, успокоили.
(я на форуме новенький не понял как спасибо Вам в карму добавить) |
Карма прекрасна, чакры открыты Если хотите кому то за какое то сообщение сказать спасибо, под сообщением есть кнопка. Плюсиков, минусиков и прочего рейнгоподобного у нас на форуме нет |
Если после длительного простоя то далеко не факт. (перепад температур) Как с канистрой ночью заправил днем открыл избыточное давление, наоборот то вакуум (воздух ломится во внутрь) |
Я бы поменял масло и если будеш кататься в этом году,то перед закрытием сезона поменял еще раз,и все будет ясно.Если есть вода за зимний сезон поменять дефектные части,если нет-ура,читать мануал по експлуатации о сезонных регламентных работах.
Эмульсия! В корпусе редуктора мало воздуха для такого количества конденсата.
Видимо придется следующим сезоном сделать внеплановый слив, в этом году уже все - катер в гараже, навигация у нас закончилась 20.10. Добавлено через 13 минут Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Спасибо за ответы и советы. Добавлено через 52 секунды Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:20. |
