-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Замена масла в редукторе (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/10493-замена-масла-в-редукторе.html)
Lodochnick 01.12.2014 06:56
Re: Замена масла в редукторе
Доброе Утро.Вопрос только в одном-подойдет ли второпласт в качестве уплатнителя?
B55 01.12.2014 07:51
Из обычной капроновой крышки для консервации советской делается такая прокладка. И не нужно изобретать велосипед.
dberegovoy 01.12.2014 08:44
или на рынке за 0,5-2грн покупается подходящая от сантехники
igorkiev 01.12.2014 09:19
Добрый день!
А можно ли оставлять редуктор без масла? Старое слил, а новое залить весной, когда будет тепло?
garkoven 01.12.2014 11:13
Допис від igorkiev (Допис 323009)
Добрый день!
Конечно можно...:-D Пусть редуктор без масла стоит :)-(:.
Пусть ржавеет :->
ПыСы Не обижайтесь, просто настроение игривое... На самом деле детали, которые должны находится в смазке для предотвращения коррозии не рекомендуют оставлять без смазки, дабы предотвратить коррозию. Где то так.:friends:
igorkiev 01.12.2014 11:51
Откуда взяться коррозии? Масло было без водной эмульсии... По-вашему и в ЦПГ до упора заливать нужно антикоррозийкой:-)
Я про то, что некоторые с полным редуктором воды ездят - по факту разбора вроде ничего страшного - инфа с мотолодки
Где бы занедорого разжиться насосиком для закачки?
garkoven 01.12.2014 12:11
Допис від igorkiev (Допис 323044)
Умные люди говорят: Коррозия есть везде, где обрабатываются и эксплуатируются металлические изделия, конструкции. С коррозией нужно бороться! Лучше ее предотвращать, чем потом ликвидировать!
Если производитель рекомендует слить старое и залить свежее масло, я так думаю, что лучше так и делать. Элементарный конденсат на металле от перепада температур также может привести к коррозии не защищенного металла.
Про носик не подскажу, я покупаю масло в тубах с носиком.
k.evgen 01.12.2014 13:17
Так ведь компоненты после слива сохраняют на поверхности часть масла, если так подумать. Я лично думаю, что пофиг. ИМХО цилиндр ДВС с конденсатом в летнее время и не такое видал.
Но я бы залил масло сразу, если бы была такая возможность.
dberegovoy 01.12.2014 13:45
объем воздуха в пустом редукторе больше а следовательно и конденсата тоже должно быть больше
vital-777 01.12.2014 19:40
=-O=-O=-O=-O=-O Очень авторитетный форум:->:->:->:-> иногда читаешь сообщения и волосы на опе шевелятся!!!:-]:-]:-].
Это не совет, - но мануалы пишут люди с высшим техническим образованием. У Вас есть выбор прислушаться к мануалу или к Васе с мотолодки у которого 8 часов разницы с московским временем!!!:neznayu:
Гена 01.12.2014 19:55
Sail.com.ua самые дешёвые. И какая разницы где масло будет хранится - в редукторе или в банке. А в редукторе ещё и вреда меньше редуктору.
dberegovoy 01.12.2014 22:37
Допис від Гена (Допис 323155)
самые дешёвые
может тюбик от жидкого мыла дешевле?
У меня хорошо справляется мягкий тюбик от Сузуковского масла, для 2,5 сузы покупал когда то
Гена 02.12.2014 02:16
Допис від dberegovoy (Допис 323195)
Если есть в хозяйстве, то да. А если нету. Ну и если надо в 40-60 поменять, то тюбика уже не хватит.А это вытягивай, мажься 2 раза, заправляй тюбик......
Боцик 02.12.2014 05:11
Допис від B55 (Допис 322987)
Второпласт-и капроновая крышка-ДВА РАЗНЫХ ПО СТРУКТУРЕ-МАТЕРИАЛА......А -ВООБЩЕ-СПАСИБО-ВСЕМ.
B55 02.12.2014 08:23
Допис від Боцик (Допис 323223)
И шо? Протекать через капрон будет? %OD
dberegovoy 02.12.2014 08:41
Капрон мягче, капролон жестче.
На мой взгляд капрон нам предпочтительней, легче будет деформироваться и уплотнять.
Verado 350 02.12.2014 09:07
На маломощных двигателях Mercury, на пропках стоят поронитовые прокладки... На хонде капроновые(во всяком случае на официале Хонда такие продают:-)... Самое главное - При затягивании пропки не раздавить прокладку. В мануале существует момент затяжки пропки, позже гляну, отпишусь какой(только для Mercury;-))
alex__k 02.12.2014 09:08
Допис від Гена (Допис 323220)
В этот тюбик влезло 400-450 грм., в 40 поменял за один раз.
B55 02.12.2014 09:11
Аналогично. В Х40 хватает одного сузовского мягкого тюбика выдавить.
Боцик 02.12.2014 19:05
Допис від dberegovoy (Допис 323239)
Не путайте-второпласт с капролоном....-второпласт-БЕЛЫЙ и податливый при обтяжке....Капролон(разных цветов но жестче и намного)...Крышка капроновая с банок(если -кто пользовался)-разовая и после откручивания-повторно ставить непойдет...Короче-НА ВКУС и ЦВЕТ.....дальше ВСЕМ известно....Второпласт(повторяю)ставим на троллейбусы на блок управления дверей-давление в системе-8-атм....Можно и купить-не заморачиваться....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:09.
