-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Замена масла в редукторе (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/10493-замена-масла-в-редукторе.html)
dberegovoy 05.12.2013 10:38
Re: Замена масла в редукторе
Допис від igorkiev (Допис 240637)
40 грн:(
купить в авто магазине на рынке или сделать из паранита
Руслан 35 05.12.2013 10:40
На базаре, в отделе сантехники паронитовые руб ведро.:happy:
Валера М 05.12.2013 11:10
Допис від Руслан 35 (Допис 240640)
100%:-):ok::friends:
vital-777 05.12.2013 11:42
На меркури на столичке шайбы по 40 грн:(
Обновили тип, старые были по 10...
Вот это бизнес по украински, нужно срочно много денег!!!!
igorkiev 05.12.2013 12:06
Даже продавец на складе посочувствовал новой цене:)))))))))
Они типа обновили их тип - вроде как медная шайба в желтой резинке:). Возили бы старую модель:-|
Поставил паронит, до этого не было шайб вообще.
MAX 05.12.2013 14:39
Господа, за 10 лет эксплувтации Вихоей (6 шт), 5 лет ЯМА40, понял одно, что надо ходиь на нормаьных винтах. Коцаные, сделаные но не сбалансированые на этих оборотах воду в сальник загонят полюбому. Если винт бился, делался, он все равно теряет в массе( за счет шлифовк и полирвки). Потеря скорости. Вода в редуктре будет если походить на битом винте день.:sos:
maestro82 04.04.2014 10:51
хочу поменять масло в редукторе мотор Johnson-25.Какое лучше взять? ТАД-17 или что-то качественнее? Заранее спасибо.
Sasha1974 12.11.2014 14:15
Добрый день , ув. форумчане подскажите плиз: слил масло из редуктора, по виду эмульсия (цвет кофе с молоком), но когда откручивал пробку слышно было как свистел воздух т. е. как бы герметично. Маслу 2 года так как в прошлом году лодка простояла на воде но выезжал 3-4 раза- решил не менять, в этом стояла на воде но каждые выходные за редким исключением эксплуатировалась. Может такое быть и эмульсия и сальник цел? Подскажите новичку:-]
dberegovoy 12.11.2014 14:47
Допис від Sasha1974 (Допис 319406)
конденсат, сальник гребного вала, сальник приводного вала, сальник тяги переключения передач, 2 пробки (верхняя и нижняя)
Если откровенной воды нет, а лиш легкая эмульсия за 2 года то не стоит парится. Если все же у Вас не получится не парится для самоуспокоения можно опресовать редуктор.
Sasha1974 12.11.2014 14:57
Спасибо, но как определить вода или легкая эмульсия? Жижа которую слил
однородная светло-коричневая, стоит неделю в банке думал разделится масло с водой, но ничего не произошло? Лезть в двигатель боюсь пока, да и не представляю где сальник взять новый.
dberegovoy 12.11.2014 15:41
эмусльсия это и есть взвесь воды в масле. было бы много воды была бы вод после отстоя. Нинужно никуда лезть и ни нужно нечего делать, радуйтесь мотору дальше
Sasha1974 12.11.2014 15:54
Спасибо Денис, успокоили.
(я на форуме новенький не понял как спасибо Вам в карму добавить)
dberegovoy 12.11.2014 16:57
Допис від Sasha1974 (Допис 319420)
Карма прекрасна, чакры открыты
Если хотите кому то за какое то сообщение сказать спасибо, под сообщением есть кнопка. Плюсиков, минусиков и прочего рейнгоподобного у нас на форуме нет
Verado 350 12.11.2014 19:21
Рановато успокаиваться))) Избыточное давление в редакторе(воздух свистит, пропка выстреливает) зачастую говорит о повреждениях мех. части.
dberegovoy 12.11.2014 19:26
Допис від Verado 350 (Допис 319461)
Если сразу после продолжительной работы мотора, возможно. (проблемы в парах трения, нагрев и расширения воздуха)
Если после длительного простоя то далеко не факт. (перепад температур) Как с канистрой ночью заправил днем открыл избыточное давление, наоборот то вакуум (воздух ломится во внутрь)
милка 1970 12.11.2014 19:32
Я бы поменял масло и если будеш кататься в этом году,то перед закрытием сезона поменял еще раз,и все будет ясно.Если есть вода за зимний сезон поменять дефектные части,если нет-ура,читать мануал по експлуатации о сезонных регламентных работах.
Verado 350 12.11.2014 19:41
Эмульсия! В корпусе редуктора мало воздуха для такого количества конденсата.
Пух 12.11.2014 19:59
Допис від popovitch (Допис 240550)
Хорошее масло, эмульсионного следа нет. Я бы себе такое в редуктор залил.
ты видел масло у меня с эмульсией)))))) клей ПВА!!!!!
Валера М 12.11.2014 21:44
Не поставите ! Пока не наберете больше сообщений, окошко с спасибкой у вас пока нет,но потом появится.:-)
Sasha1974 12.11.2014 23:04
Допис від dberegovoy (Допис 319465)
До слития масла катер стоял на стоянке на лафете неделю, температура окружающей среды.
Видимо придется следующим сезоном сделать внеплановый слив, в этом году уже все - катер в гараже, навигация у нас закончилась 20.10.
Добавлено через 13 минут
Допис від Verado 350 (Допис 319473)
Но почему тогда свистит воздух? Получается герметично?
Добавлено через 4 минуты
Допис від Vetich (Допис 319479)
Белое? Густое? Как понять степень загрязненности масла? Кол-во воды попавшего вовнутрь?
Спасибо за ответы и советы.
Добавлено через 52 секунды
Допис від Валера М (Допис 319507)
Понял,спасибо
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:46.
