Re: Замена масла в редукторе
Доброе Утро.Вопрос только в одном-подойдет ли второпласт в качестве уплатнителя?
Из обычной капроновой крышки для консервации советской делается такая прокладка. И не нужно изобретать велосипед.
или на рынке за 0,5-2грн покупается подходящая от сантехники
Добрый день!
А можно ли оставлять редуктор без масла? Старое слил, а новое залить весной, когда будет тепло? |
Пусть ржавеет :-> ПыСы Не обижайтесь, просто настроение игривое... На самом деле детали, которые должны находится в смазке для предотвращения коррозии не рекомендуют оставлять без смазки, дабы предотвратить коррозию. Где то так.:friends: |
Откуда взяться коррозии? Масло было без водной эмульсии... По-вашему и в ЦПГ до упора заливать нужно антикоррозийкой:-)
Я про то, что некоторые с полным редуктором воды ездят - по факту разбора вроде ничего страшного - инфа с мотолодки Где бы занедорого разжиться насосиком для закачки? |
Если производитель рекомендует слить старое и залить свежее масло, я так думаю, что лучше так и делать. Элементарный конденсат на металле от перепада температур также может привести к коррозии не защищенного металла. Про носик не подскажу, я покупаю масло в тубах с носиком. |
Так ведь компоненты после слива сохраняют на поверхности часть масла, если так подумать. Я лично думаю, что пофиг. ИМХО цилиндр ДВС с конденсатом в летнее время и не такое видал.
Но я бы залил масло сразу, если бы была такая возможность. |
объем воздуха в пустом редукторе больше а следовательно и конденсата тоже должно быть больше
Это не совет, - но мануалы пишут люди с высшим техническим образованием. У Вас есть выбор прислушаться к мануалу или к Васе с мотолодки у которого 8 часов разницы с московским временем!!!:neznayu: |
У меня хорошо справляется мягкий тюбик от Сузуковского масла, для 2,5 сузы покупал когда то |
На мой взгляд капрон нам предпочтительней, легче будет деформироваться и уплотнять. |
На маломощных двигателях Mercury, на пропках стоят поронитовые прокладки... На хонде капроновые(во всяком случае на официале Хонда такие продают:-)... Самое главное - При затягивании пропки не раздавить прокладку. В мануале существует момент затяжки пропки, позже гляну, отпишусь какой(только для Mercury;-))
Аналогично. В Х40 хватает одного сузовского мягкого тюбика выдавить.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:20. |
