Старий 04.12.2014, 04:58   #81 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Замена масла в редукторе
Доброе Утро-ВСЕМ...Товарищ -СПИЛСЯ-лодку -бросил-мотор в поднятом состоянии(Х-50карб)-в итоге редуктор-РАЗОРВАЛО(вода)...Вот к чему приводит -ПЬЯНКА(запои)и ВОДА в РЕДУКТОРЕ....вчера позвонили сказали.
Старий 28.12.2014, 06:22   #82 (permalink)
Дописи: 3.133
Взял второпласта -выточил два десятка шайб-заняло-30 минут....и себе и товарищу...
Старий 27.04.2015, 19:42   #83 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Други, такой вопрос. Осенью при консервации залил в редуктор своего мотора ямовское масло (фото1), но чего-то провтыкал с обьемом и масло из верхней пробки не полилось.. С таньгой был пипец, поэтому докупить и долить не получилось. Сегодня при раскопках своих запасов было обнаружено пол бутылки квиксильвера (фото2). Кто подскажет это масло для редуктора? И можна его долить в ямаховское или полностью менять?
Назва:  IMG_20150426_121835.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  694,2 КБ
ID:	89320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150426_121831.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  914,1 КБ
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 27.04.2015, 20:29   #84 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Написано редукторное.
синтетику с минералкой не смешивают, могут образоваться сгустки и забить масляные каналы в моторе. В редукторе нечего забивать, но мыть его лишний раз в случай несовместимости тоже не особо думаю хочется.
Если масла одинакового происхождения (синтетика-синтетика, минералка-минералка) то можно мешать.
Попробуй смешай в пробочке, посмотри что бы получилась однородная жидкость без всяких взвесей, разслоений и т.п., только после этого пробуй.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 27.04.2015 о 20:32.
Sedobor (27.04.2015)
Старий 27.04.2015, 20:32   #85 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Обратитель Вы хотя бы позавчера, я бы отдал вам, грамм триста у меня оставалось вчера отдал товарищу. Сам перешел на Мотюль.
По поводу смешивания я не стал рисковать, слил старое и залил новое.
У Ямалюб менеджеры хитрые, продают тюб с маслом 750 грамм ни туда ни сюда, а так из-за 50 грамм нада покупать новый тюбик.
Попробуй смешай в пробочке, посмотри что бы получилась однородная жидкость, только после этого пробуй.
Масло же в редуктор, там нет масляных каналов в моторе.
Старий 27.04.2015, 21:43   #86 (permalink)
Где то было в остатках мерковское
Старий 03.06.2015, 21:08   #87 (permalink)
Аватар для vmosokha
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Карапь: Крым + Suzuki 15
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Всем приветы!
Я на форуме, да и на воде - человек новый. Прошу советов.
Досталась мне от тестя лодка с suzuki dt 15.
С лодкой все просто, собственно, там ничего и нет, кроме корпуса. А вот с движком задача.
Он простоял 2 года в гараже, без консервации. В середине июня буду спускать лодку и хочу его немного порадовать. Визуально он в форме (2010 покупка, а под кожухом как новый). С заменой свечей (одна на вид "горелая", но для профилактики обе обновлю) и масла в редукторе разберусь, но вопрос с сальниками. Масло пока не сливал, но даже если с ним будет все хорошо, то не хочется рисковать и набрать воды в редуктор из-за усохших сальников. Вопросы такие:
1. Где лучше покупать сальники (да и все остальное)? Гугление дает результаты, но может, что посоветуете?
2. Стоит ли покупать оригинальные запчасти и расходники? Много пишут неоднозначного по неоригинальным сальникам, кто-то пишет, что норм, кто-то, что скупой платит дважды. То же и по маслу. Можно рассматривать motul transelube 90? И по цене, и по таре ближе как-то, чем оригинальное от suzuki.
3. На что еще стоит обратить внимание, кроме свечей, масла, салькиков, фильтра топлива?
Заранее благодарен за советы!
vmosokha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2015, 21:30   #88 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Я, когда ремонтировал свой редуктор, сальники брал тут:
ЧП АВТОПРОМПОДШИПНИК, КИЕВ 04074 УЛ,ЛУГОВАЯ 9, ЧП АВТОПРОМПОДШИПНИК. Оптовая и розничная торговля.<br>ПОДШИПНИКИ: SKF, SNR, FAG, KOYO, NTN, NSK, NACHI, EZO, IKO, FERSA, ZKL, KYK, D-TECH<br>САЛЬНИКИ: CORTECO, ERLING, PAYEN.<br>РЕМНИ: DAYCO, CONTITECH,
У них хороший выбор - главное, знать размеры и предупредить, что для ПЛМ.
Но, замена сальников, довольно геморное дело.....Вы уверены, что оно вам надо? Я бы вышел на воду пару раз, а потом бы проверил масло и все бы стало понятно.
Никогда не говори Никогда
Старий 03.06.2015, 22:33   #89 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Абсолютно согласен! Я бы не менял.
Заменить масло в редукторе (кстати я в этом году себе залил Мотюль о вотором Вы пишете)
Допис від vmosokha Переглянути допис
и потом посмотреть, уверен на 99% что будет все ОК!
Старий 03.06.2015, 22:38   #90 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Я бы сальники не трогал. Если масло чистое, без эмульсии, то нет никакой необходимости менять оригинальную заводскую запчасть, которая ещё будет долго и счастливо работать. Современные сальники не усыхают. А вот что вы купите и туда поставите, это очень большой вопрос. Практически всё Китай. Запустите двигатель, прокатитесь, посмотрите на масло в редукторе и только после этого принимайте решение.
Старий 03.06.2015, 22:55   #91 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
если мотор простоял больше пол года без консервации я бы залил в цилиндры маслеца и без чеки промаслал бы его пару минут,и в топливо замес на первый пуск сделайте 1 к 25 как на обкатку,лучше перебздеть чем всё лето на берегу проторчать))
Старий 04.06.2015, 19:01   #92 (permalink)
Аватар для vmosokha
Дописи: 42
Огромное спасибо всем за помощь!
Слил масло с редуктора - чернючее, но зато не эмульсия. Сальники трогать не буду. Как раз у мотюля тара побольше, чем влазит в редуктор. Покатаю, солью немного для контроля и долью свежего.
Выкрутил свечи. На них неоднородный нагар, как с грязью. На авто такого не наблюдал, может из-за масла в бензине? Заменю на всякий случай, благо не дорогие.
У меня дружище крутой автомеханик и очень хвалит мотюлевские масла и выбор одобрил. Т.ч. в редуктор оно и пойдет. Но и в бенз советует тоже мотюль лить, а это 180 грн за литр. Имеет ли это смысл или в бенз и по проще что-то можно?
Назва:  IMG_20150604_185051.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  1,37 МБ
ID:	92662   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150604_185130.jpg
Переглядів: 732
Розмір:  1,69 МБ
сергей джус (05.06.2015)
Старий 04.06.2015, 20:24   #93 (permalink)
Дописи: 6.058
Судя по состоянию свечей, очень много масла в бензине. Практически для всех импортных двухтактников 1:50 т.е. на 50 литров бензина 1 литр масла, соответственно, на 10 литров 200 грамм.
Старий 05.06.2015, 10:07   #94 (permalink)
Аватар для vmosokha
Дописи: 42
Спасибо, Константин!
Получается, для свечей план такой. Замена, потом выкатать пару литров на обкаточной смеси (1:25), потом почистить свечи и дальше катать уже на обычной смеси, у меня по книжке 1:100.
Старий 05.06.2015, 10:16   #95 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Дальше катать на 1/50
Старий 05.06.2015, 10:22   #96 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Такое состояние свечей еще возможно, когда калильное число свечей ( свеча холодная)несоответствует рекомендациям производителя. В Вашем случае если NGK то DCPR6E.
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2015, 15:53   #97 (permalink)
Аватар для vmosokha
Дописи: 42
А как же книжка? Кому верить?
А свечи стояли даже не NGK. Посмотрим как правильные себя будут вести.
Старий 05.06.2015, 20:37   #98 (permalink)
Аватар для Город на реке.
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Верить людям, а не книжке. 1:50.
Город на реке. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2015, 21:31   #99 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Не обязательно NGK, в инете есть таблицы взаимозаменяемости свечей, главное чтобы они подходили не только по резьбе и длине, а по калильному числу.
Холодные не самоочищаются, горячие приводят к перегреву головки блока
Крым+ Honda BF40D
Konstantin 69 (05.06.2015)
Старий 12.07.2016, 22:04   #100 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевская область
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Что посоветуете в редуктор Парсун 30???
Хочу взять на долив.
YuraMYA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:05.
