Старий 28.07.2019, 16:14   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Замена масла на Honda 15
Добрый день всем. Приобрёл б/у хонду 15 л/с, хочу заменить в нём масло. Посмотрел, бывает синтетика, бывает полусинтетика, бывает, я так понимаю, натуральное.
Во-первых, не знаю, что залито в нём. Я так понимаю, нужно делать промывку?
Во-вторых, какой тип выбрать?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.07.2019, 16:18   #2 (permalink)
Типово Re: Замена масла на Honda 15
Тип масла указан под колпаком у этого мотора, там где масло заливная горловина.
Вот https://avtozvuk.ua/wolf-outboard-4t...MaAiocEALw_wcB Лейте и не мешайте мотору работать
Назва:  Screenshot_20190728-162643.png
Переглядів: 489
Розмір:  455,9 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 28.07.2019 о 16:34.
AlexGrom (28.07.2019), Aлeксандр (23.08.2019), brauncomm (28.07.2019)
Старий 28.07.2019, 17:07   #3 (permalink)
Дописи: 355
в инструкции указано, что оно должно быть
SAE 10W-30, группа по API SG/SH/SJ (и под крышкой тоже самое, собственно)
но ни слова не сказано про синтетику/полусинтетику. Если я решу лить указанное выше (полусинтетику), а сейчас там залито другое (синтетика или натурал), нужно ли промывать систему?
Старий 28.07.2019, 17:31   #4 (permalink)
Не нужно ничего делать кроме замены масла и фильтра.
Не забываем о масле в редукторе.
ANRI-72 (29.07.2019), brauncomm (28.07.2019)
Старий 28.07.2019, 17:34   #5 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від brauncomm Переглянути допис
Минералки такой практически нет, налей туда мотюля для лодок 10W-30 и не парь мозги. Ну и фильтр поменяй.
И в редуктор мотюль . В речпорту все продается .
brauncomm (29.07.2019)
Старий 28.07.2019, 22:52   #6 (permalink)
Дописи: 355
в редуктор тоже решил лить мотюль (хотя дорого выходит, его там надо 300 мл, а редукторный мотюль только по 2 литра нашёл)
обычное мотуль 10w-30 нашёл только для мото, но, я так понимаю, оно же и для лодок отлично подходит?
ДОБАВЛЕНО: а нет, нашёл именно для лодок. Наверное, его и буду брать, спасибо
Востаннє редагував brauncomm: 28.07.2019 о 23:01.
Старий 28.07.2019, 23:05   #7 (permalink)
Странный Вы человек. Решили заморочиться и всё сделать по фен-шую, а в итоге вместо оутборд хотите лить мото....
Я ссылку дал на Вульф, оно не дорогое и нормальное, себе в Ямаха 60 лс 4т лью его и не заморачиваюсь на Мотюль.
В редуктор для вас основной параметр это GL-4 SAE 90.
AlexGrom (29.07.2019), brauncomm (29.07.2019), vlad2002 (29.07.2019)
Старий 28.07.2019, 23:28   #8 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
МОТЮЛЯ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ ПО 350 МЛ ВАЛОМ , КАКИЕ 2 ЛИТРА.......
AlexGrom (29.07.2019), Morgh_Olegovsky (29.07.2019)
Старий 29.07.2019, 00:30   #9 (permalink)
Дописи: 355
а почему именно 10w-30, а не 10w-40 рекомендовано? Ведь второе, как я понимаю, лучше будет себя вести в жару...
Добавлено через 4 минуты
я просто сначала не нашёл оутборд и решил, что оно одинаковое и мотул решил не делить на оутборд и мото. Сейчас увидел, что есть специальное для оутборда и, конечно, никакое мото уже брать не буду
Кстати, есть вариант взять 10w-40 дешевле, чем 10w-30, но не уверен, что будет как минимум не хуже, т.к. в инструкции ни слова про 10w-40 нет...
да я брал в авто мотуль, проблем не было, поэтому как-то более к нему расположен, может и зря переживаю относительно вульфа :)
В редуктор для вас основной параметр это GL-4 SAE 90.[/QUOTE]
Да, с редуктором я определился, спасибо!
Добавлено через 7 минут
нашёл :
Motul Translube SAE 90 смазка гребного винта 350 мл
и что-то оно меня вообще в ступор вводит. Какая смазка винта?
Причём в описании опять же, про редуктор. Это обычное трансмиссионное масло?
Добавлено через 9 минут
PS. вычитал, что в 10w-30 меньше присадок, чем в 10w-40. Возможно, что и так. В общем, решил взять 10w-40 как рекомендуют, 5 литров (так дешевле выходит), года на 3 хватит (если каждый сезон его менять)
Старий 29.07.2019, 00:34   #10 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Олег там всего литр масла не надо брать 5 оно тоже стареет.
Старий 29.07.2019, 01:22   #11 (permalink)
Дописи: 355
Допис від sofyart Переглянути допис
написано в инструкции, что 1.1 литра, т.е. ровно литра не хватит (особенно если чуть прольёшь) и что тогда делать?
Что, реально масло стареет, даже герметично закрытое? 4 года уже много для него будет?
ЗЫ. Погуглил по поводу старения во время хранения, пишут, что оно если и стареет, то очень медленно (даже десятилетиями в благоприятных случаях). Может конечно я ошибаюсь, но всё же куплю большую баклаху по акции и закрою этот вопрос на 4 года вперёд :)
Добавлено через 36 минут
всё равно запутался с трансмиссионным. Есть Motul HD 80W-90, есть Motul 90 PA SAE 90 (второе в 2 раза дороже). Оба тип GL-4, GL-5. Какое нужно в моём случае?
В инструкции указано "Гипоидное масло SAE 90 или равноценное". Первое попадает под это определение (и если второе всё же предпочтительнее - то возьму второе)?
Востаннє редагував brauncomm: 29.07.2019 о 01:26.
Старий 29.07.2019, 02:06   #12 (permalink)
Аватар для Mad man
Карапь: Yamaha f22, yamaha f100
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
https://kherson.prom.ua/p937205993-m...slo-motul.html в голову
https://kherson.prom.ua/p712079210-m...noe-motul.html в ногу
фильтр Mann W 67/1.
ВСЁ.
Литра ХВАТАЕТ.
Mad man зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2019, 02:22   #13 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Mad man Переглянути допис
именно такое и выбрал
я вот такое вот выбрал https://ucar.net.ua/product/00-00362288
это разве не то, что нужно (выходит в 2 раза дешевле чем этого в тюбике)?
фильтр Mann W 67/1.
ВСЁ.
Литра ХВАТАЕТ.
блин, я про фильтр и забыл даже. Этот Mann W 67/1 подходит именно для Honda BF15D ? А то что-то в мурзилке сказано, как менять, но не сказано, каких размеров он должен быть...
PS. Нагуглил, что подходит к лодочным моторам Honda от 20 и выше.
https://catalog.mann-filter.com/EU/r...D0%BE/W%2067~1
У меня 15-ка. Он точно станет?
Востаннє редагував brauncomm: 29.07.2019 о 02:47.
Старий 29.07.2019, 07:05   #14 (permalink)
Дописи: 1.256
Двадцатка и пятнашка в одном блоке выпушена. На сайте есть размеры просто сравни со своим фильтром.
Назва:  фильтр.PNG
Переглядів: 416
Розмір:  128,2 КБ
Старий 29.07.2019, 12:39   #15 (permalink)
Дописи: 355
Подходит такое вот трансмиссионное масло? В нём ни слова не сказано ни про авто, ни про мото, ни про водный транспорт. Или обязательно должно быть указано, что для воды, есть какая-то специфика?
Просто уже купил, теперь возвращать или как :)
Назва:  transMotul.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  166,0 КБ
Востаннє редагував brauncomm: 29.07.2019 о 12:49.
Старий 29.07.2019, 12:42   #16 (permalink)
Дописи: 355
да вот как раз и сравниваю.
указанные для моего мотора:
Габаритные размеры
Диаметр внешний, мм 66
Диаметр уплотнителя, мм 60
Диаметр резьбы, мм 18,5
Высота, мм 70
а этого Манн чуть другие, как минимум диаметр уплотнителя, поэтому и засомневался. Но если на одном блоке - значит на одном блоке...
Старий 29.07.2019, 15:08   #17 (permalink)
https://autotech.ua/p/1563-fil-tr-ma...UaAl-mEALw_wcB
Отличный заменитель оригинала
AlexGrom (29.07.2019), brauncomm (29.07.2019), Morgh_Olegovsky (29.07.2019), vlad2002 (29.07.2019), Игорь Кр (10.08.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (30.07.2019)
Старий 30.07.2019, 20:28   #18 (permalink)
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Карапь: UMS 600 + HONDA 130, Волга 343МЕ
Дописи: 91
Поблагодарили 110 раз(а) в 42 сообщениях
Заливайте то, что написано в инструкции. Одно из отличий морских масел - они расщепляются в воде и не опасны для водной среды и ее обитателей. Поетому и дороже. Я в свою хонду залил мотул. Брал на сайте байкеров, у них же и нашел для катеров. Трансмисионные масла 80 sae 90 и просто sae 90 имеют разную вязкость. Думаю, что за один сезон ничего не стантся с редуктором. Но для долгой и счасливой жизни редуктора надо лить то, чтоьв книжке написано. Кстати, к моей хонде bf130 подошел фильтр от honda c-rv. Думаю, что япошки не сильно заморачивались при разработке лодочного мотора и много общего от машин. Хотя специально и не сравнивал, ето мое предположение.
Когда сливаете масло с редуктора, обратите внимание на наличие воды в масле. Если нет - счастье, если есть - замена сальника. Щлицы винта тоже мазать.
real seaman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2019, 00:51   #19 (permalink)
Дописи: 355
Допис від real seaman Переглянути допис
в инструкции написано просто SAE 90, а 90 PA SAE 90 - это просто SAE 90 или какое-то другое уже, которое не подходит столь идеально, как хотелось бы?
Старий 09.08.2019, 01:16   #20 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
А вы уверенны, что до вас лили самое идеальное масло, и что процесс разрушения редуктора уже не запущен???
Лейте то, что рекомендует мануал и реальные пользователи и не забевайте голову ненужной ерундой.
Я лью авто ( ваш любимый Мотюль, это тот же Тотал) масло 5в30 в двигатель, фильтр Манн ОС196 ( Хонда, и 195 в Тохе) и в редуктор 80w90.
В конце сезона перед зимовкой, вне зависимости от пробега меняю масла и фильтр.
AlexGrom (15.08.2019), Niyazovitsh (10.08.2019), polek (09.08.2019), БОНДЫК (09.08.2019)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла в редукторе Dimakdo Уход за двигателем 162 15.04.2021 17:08
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
масла моторные OEM Jaguar_ Архив 0 22.01.2015 13:56
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:59.
