Старий 09.08.2019, 19:18   #21 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Замена масла на Honda 15
А вы уверенны, что до вас лили самое идеальное масло, и что процесс разрушения редуктора уже не запущен???
конечно не уверен, но ухудшать ситуацию не хочется
Лейте то, что рекомендует мануал и реальные пользователи и не забевайте голову ненужной ерундой.
да вот я и пытаюсь понять, 90 PA SAE 90 - это то же SAE 90, или всё же нет. Потому как SAE 80w90 оказалось чуть другим маслом. Купил то, которое в тюбиках по 350 мл (Motul TRANSLUBE SAE90), но на будущее планирую менять 2 раза в год, это 90 PA SAE 90 в 2 раза дешевле если брать 2 литра, не переплачиваю ли я за тюбик и за то, что на нём нарисован именно лодочный мотор, а не шестрени абстрактного редуктора...
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2019, 21:27   #22 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Зачем два раза в год?
Старий 09.08.2019, 21:45   #23 (permalink)
Дописи: 355
читал, что оптимально где-то в середине сезона и на зиму, особенно в ноге.
AlexGrom (15.08.2019)
Старий 09.08.2019, 21:54   #24 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.721
Сказал(а) спасибо: 1.234
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 506 сообщениях
Помница не так давно у нас уже спиннинг и катушку тоже по статьям " экспертов" выбирали, страниц на 30 раздули )))
Допис від brauncomm Переглянути допис
Если будете менять масло в ноге в середине сезона, то у вас не проблемы с маслом, а проблемы с сальниками !
polek (10.08.2019), Serhios (23.08.2019), Slava SL (13.08.2019), vlad2002 (13.08.2019), Евгений (Киев) (13.08.2019)
Старий 09.08.2019, 22:10   #25 (permalink)
Дописи: 355
это если там будет вода, я так понимаю...
Старий 09.08.2019, 22:23   #26 (permalink)
Дописи: 2.721
А какой Инной повод для замены масла в редукторе в середине сезона ( ну если вы конечно не таксовать на нем будете с пробегом в 500 часов)?
AlexGrom (15.08.2019), polek (10.08.2019), Евгений (Киев) (13.08.2019)
Старий 09.08.2019, 23:33   #27 (permalink)
Дописи: 355
моих знаний недостаточно, чтобы утверждать, зачем это делать. Я так понимаю, что всё равно вода просачивается, поэтому и стоит менять так часто. Давайте я лучше попробую найти (на этом форуме) эту рекомендацию, заодно ещё раз прочитаю, вдруг я чего-то не так понял
Старий 10.08.2019, 07:44   #28 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Масло меняю там и там раз в год при средней наработке 60 моточасов. Воду в редукторе не видел ни разу. И вообще, лучше всего исполнять руководство по эксплуатации и дать мотору жить, то есть не лазить в него зря. Хонда-20, купил в 2011 г.
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (23.08.2019), brauncomm (10.08.2019), polek (10.08.2019), sofyart (11.08.2019)
Старий 10.08.2019, 15:30   #29 (permalink)
Дописи: 355
Допис від VB-1947 Переглянути допис
меняете в конце сезона?
Старий 10.08.2019, 18:06   #30 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Да, в конце сезона
Старий 11.08.2019, 13:13   #31 (permalink)
Дописи: 355
Вот после этого сообщения я решил, что масло желательно менять несколько раз в год:
http://forum.fregat.club/%D1%83%D1%8...tml#post153350
AlexGrom (15.08.2019), Евгений (Киев) (13.08.2019)
Старий 13.08.2019, 12:10   #32 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Очень полезная ссылка. Всё по делу и в таком стиле, что должно быть понятно практически каждому пользователю ПЛМ.
Но если редуктор не пьёт воду, то интервал между заменами масла можно увеличить (но это каждый владелец мотора , для себя решает сам. Как ему поступать).
Вода в редуктор может попадать не только через сальники(из-за их повреждения), есть и шток ВКЛ передач и прокладка помпы и сливные/заливные отверстия(прокладка под винтами).
Востаннє редагував Евгений (Киев): 13.08.2019 о 12:19.
AlexGrom (15.08.2019), Morgh_Olegovsky (13.08.2019)
Старий 13.08.2019, 12:32   #33 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Поменял зимой масло в редукторе. Вроде все было идеально. Но когда ЭТО отстоялось - стало ясно , что нет герметичности редуктора. я так понимаю, что это эмульсия. Фото для наглядности.
Назва:  20190514_200648.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  2,62 МБ
ID:	158907   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190514_200655.jpg
Переглядів: 307
Розмір:  3,35 МБ
ID:	158908   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190514_200701.jpg
Переглядів: 307
Розмір:  2,93 МБ
Ти для кожного в серці єдина.
AlexGrom (15.08.2019), vlad2002 (13.08.2019)
Старий 14.08.2019, 01:14   #34 (permalink)
Дописи: 355
я так понимаю, если редуктор пьёт воду - нужно искать причину и устранять её, а не учащать замену масла в нём
Aлeксандр (23.08.2019), Morgh_Olegovsky (14.08.2019), Евгений (Киев) (14.08.2019), Моряк (14.08.2019), Ромчик 777 (14.08.2019)
Старий 15.08.2019, 18:08   #35 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
Моряк...Саша...не в вакууме живем...даже при исправных сальниках проценты влаги попадают в редуктор...эмульсия но не критичная...в идеале опресовать редуктор с пошатыванием проворачиванием ГребВ и Вертвала и включением передачи(пошатать тягу включения хода)...если давка на редукторе упадет поглядывая на манометр))...то сняв редуктор окунуть его в емкость и снова проверить давлением...поймем откуда сифонит
переходник с манометром для опрессовки редуктора самопальный вылезет от силы в 150-200 грн и полчаса времени
все верно...просто уменьшенный интервал замены покажет проблему раньше чем поймаем клин и высыпем стружку с дорогого элемента любимого коня=редуктора
стоимость прокладки под пробки и стоимость масла в несколько раз меньше стоимости запцацек и стоимости ремонта...
Востаннє редагував AlexGrom: 15.08.2019 о 18:13.
Моряк (16.08.2019)
Старий 16.08.2019, 11:01   #36 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Спасибо за наводку, Саша. Опрессовку на своей машине делал, а тут что-то даже мысли такой не было. Руки никак не дойдут , планировал поменять многое по мотору ( сальники, комплект с крыльчаткой и т.д.) и подкрасить нижнюю часть. Все равно редуктор снимать буду. Все купил давно, видать только зимой сделаю.
Старий 23.08.2019, 16:39   #37 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
моих знаний недостаточно, ////
не меняйте сами масло, попросите что-бы кто-то вам помог для начала. Хонда мотор хороший, но всему есть предел.
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла в редукторе Dimakdo Уход за двигателем 162 15.04.2021 17:08
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
масла моторные OEM Jaguar_ Архив 0 22.01.2015 13:56
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:07.
