Старий 07.04.2013, 22:55   #41 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Типово Re: Компрессия
Вы меряете с открытой заслонкой или закрытой? это немаловажно!!!!!! На холодную компрессия будет выше т.к. температурное расширение метала
Теперь меряли с закрытой (без газа), но на всех 3-х моторах одинаково, в одинаковых условиях...
Старий 07.04.2013, 22:57   #42 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
А мерять надо с открытой
Старий 07.04.2013, 22:59   #43 (permalink)
Дописи: 793
Знаю, но забыли в этот раз..
А вчера когда меряли, то что с открытой, что с закрытой было одинаково...
С открытой показатель в какую сторону должен изменится?
Старий 07.04.2013, 23:10   #44 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
вот там 14 и 21 пост смотрите
Востаннє редагував Taras_Kiev: 07.04.2013 о 23:11.
Старий 07.04.2013, 23:13   #45 (permalink)
Дописи: 793
Но а если бы изначально у них компрессия была бы разной, то и показателя были бы разные даже при закрытой заслонке?
Старий 07.04.2013, 23:18   #46 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
не знаю, не подскажу, меряется с открытой, не факт что прямо пропорционально поменяется у всех зависимость компессии с открытой и закрытой.....заслонкой....
Старий 07.04.2013, 23:20   #47 (permalink)
Дописи: 793
Ну не может же быть, что у всех моторов изначально при закрытой заслонке показатели будут "7"?
Старий 07.04.2013, 23:29   #48 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Я бы сказал так: если
то при открытой они могут поменятся не одинаково, но лучше проверить чем догадываться(имхо)
Востаннє редагував Taras_Kiev: 07.04.2013 о 23:31.
Старий 08.04.2013, 00:14   #49 (permalink)
Аватар для Ozzy_Pasha
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
Может.
Могу накидать условий, при которых "может"...
Но это будет уже совершенно другая тема для разговора...
Добавлено через 3 минуты
Допис від VladSVS Переглянути допис
В Suzuki DT-30, нет декомпессора и если верить показаниям Вашего прибора, то мотор уже созрел для капитального ремонта.
В понедельник проверю, но по памяти, этот мотор должен давить 10-11.
Все верно, нет в этом моте декомпрессии...
Но и 10-11 очков - перебор...
Влад, позволю себе напомнить твой пост в этой теме, чуть раньше:
Компрессия в Suzuki DT-30 должна быть 6,7kPa, но это не является абсолютным сервисным лимитом.
Из практики, обычно в новом моторе компрессия около 6-6,5kPa, затем поднимается до 8-8,5kPa.
В данном случае предполагаю, что нижнего поршня уже почти нет, то есть грядёт капиталка в виду неправильной эксплуатации и/или отсутствия консервации.
Вот тут действительно все очень рядом с истиной. Говорю на правах наблюдателя-статиста-практика за 2мя новыми официалами Суз-30
Ozzy_Pasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2013, 01:29   #50 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від Ozzy_Pasha Переглянути допис
О, точно, спасибо Паша. Просто память изменяет Это я выкладывал информацию из мануала, так что проверять в понедельник не придётся.
ЧёЖ ни кто поиском не пользуется и даже трёхстраничные темы не перечитывает, хотя прямой ответ уже на первой странице находится...
www.motor.com.ua
Востаннє редагував VladSVS: 08.04.2013 о 01:44.
Старий 08.04.2013, 08:44   #51 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
могу свой компресометр дать-мож больше покажет.а вообще если одинаковая в цилиндрах должно быть все нормально.только свечки обе надо выкручивать.покупал хонду-намеряли 12 но во всех-хотя читаю что должно быть 15,с мотором порядок
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Energy-Sergey (08.04.2013)
Старий 08.04.2013, 09:22   #52 (permalink)
ЦПГ законсервированная маслом, может и "15" надавить. Поэтому перед проверкой надо хотя бы завести мот на обычной смеси.
__________________________
Старий 08.04.2013, 11:02   #53 (permalink)
Дописи: 793
Допис від серый волк Переглянути допис
Напишите свои координаты в ЛС.
Добавлено через 50 секунд
Как это не пользуется? Я же Выше цитировал этот пост...
Старий 08.04.2013, 11:17   #54 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
так какой вердикт - 6,1-6,2 для этого мотора хорошо?
с открытой дыркой карба или нет? Если полностью откроешь то думается выдаст восемь девять, бери и успокойся
Старий 08.04.2013, 11:44   #55 (permalink)
Дописи: 793
Это с открытой... Все выше уже описано. И судя из показателей что выложил ВладСВС, то компрессия вполне приемлемая...
Старий 08.04.2013, 14:38   #56 (permalink)
Дописи: 4.703
на горячую или холодную? Мерять нужно на горячую
Старий 08.04.2013, 14:49   #57 (permalink)
Дописи: 793
6.2 это на горячую, 7 на холодную... Как объяснили так и должно быть, что на холодную будет больше немного...
Старий 08.04.2013, 15:44   #58 (permalink)
Дописи: 4.703
Вообще то этот показатель равен степени сжатия действительной ( не путать с геометрической) помноженной на коэффициент по памяти равный 1,2
Старий 08.04.2013, 16:20   #59 (permalink)
Дописи: 793
Я в этом не особо разбираюсь, по этому для меня все вышенаписанное не понятно...
Старий 08.04.2013, 16:47   #60 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
Компрессия - обозначает максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:00.
