Старий 28.02.2017, 12:08   #141 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Замена масла.
вот пару дней назад брал на F50
масло-320грн
фильтр - 350 грн ( есть и аналоги например фильтр MANN W 67/1 около 140 грн, но решил не заморачиваться и ставить оригинал)
Востаннє редагував Wild: 28.02.2017 о 12:16.
Старий 28.02.2017, 12:17   #142 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
масло-320грн
Где брал?
Kostass (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 12:21   #143 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
магазин Мотоконтинент по ул. Рабочая ( напротив РСУ)
alex__k (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 12:44   #144 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Всё дело в том, чтоб масло было оригиналом, а не сурогатом с красивой этикеткой.
все правильно, главное не нарваться на фальсификат
Мануал Recommended engine oil:
YAMALUBE 4-M FC-W oil or 4-stroke
посему я покупаю тупо у оф.диллера на YAMAHA, на Н.Луговой
раз в год купить 2 л- за дорого (316 грн. или 360 грн. за литр ) но надежно не велика потеря. ИМХО
p.s. по ходу пропиваем за одну рыбалку больше и чаще цена на 1 литр масла ниже в сравнении с полюбившимся многим Jameson не говоря уже о 12-18 летних напитках.
Востаннє редагував Kostass: 28.02.2017 о 12:59.
Валера М (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 15:26   #145 (permalink)
Костя, только не факт, что дорогой Ямалюб будет лучше дешевого не разрекламированного Вульфа, с той же сертификацией и уровнем качества.
Фильтр тоже использую Кнехт ОС 195/196 и не парюсь.
в1961 (28.02.2017), Маkekas (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 20:29   #146 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Руслан, я совершенно не против качественных и менее раскрученных брендов
я просто ответил на Володин вопрос:
Яма F60 пора масло поменять
Чего налить? Yamalube или Motul
Если Yamalube то что именно по вязкости?
что его мотор ранее у меня ходил на
Владимир гризли, у меня он ходил на Yamalube 4-S 10W-30.
MOTUL будет тоже гуд.
и обосновал почему...
Старий 28.02.2017, 20:40   #147 (permalink)
А я в том смысле, что две цены за литр, это сильно большая разница за аналог.
Старий 28.02.2017, 20:43   #148 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
ну блин....по бАгатому мы значить....
Старий 28.02.2017, 21:21   #149 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
скупой платит дважды
На некоторых вещах экономить не стоит.
На том же коньяке
Kostass (28.02.2017), Влад222 (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 22:08   #150 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
wolfoil.com.ua
WOLF OUTBOARD 4T 10W30 1л
Сам себе присматриваю что-то "сердитое" и доступно
имхо.Смутила спецификация этого масла по API SJ и одновременно SL
Может, ошибка или я чего-то не знаю...
Старий 28.02.2017, 22:52   #151 (permalink)
Не ошибка. Вы в свои мануалы к моторам гляньте, там именно такое прописано.
На самом деле, сегодня несколько другие требования к маслам. Вернее другие экологические, а значит и количество присадок, а также их тип другое. Меньшее количество. Есть масла полнозольные, среднезодьные и малозольные. Зола, это производная от количества и типа присадок. Для лодочных моторов это как бальзам, так как нет катализаторов и сажевых фильтров.
https://www.wolflubes.com/ru_com/pro...aspx?cat=17563
Востаннє редагував Руслан 35: 28.02.2017 о 22:58.
Старий 28.02.2017, 23:30   #152 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Руслан, да, я же не против. Я только "за". Мне только не совсем понятно: как одно и то же масло может иметь ДВЕ разные спецификации по API.
SJ с 1996г. SL - с 2001г Писали бы тогда SL. По своим показателям оно перекрывает предыдущие
Старий 28.02.2017, 23:39   #153 (permalink)
Так оно так и происходит. Одна сертификация меняет другую, но зачастую изменившиеся требования соответствуют более ранней. Но то с точки зрения применения в 4т моторах. Тут же ключевым будет " специально разработано для соответствия требованиям NMMA FC-W".
ANRI-72 (09.12.2017), КТМОВ-- (28.02.2017)
Старий 09.12.2017, 02:22   #154 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
об объективности честности статейки судить не могу, но обзор любопытный http://купить-моторное-масло.рф/?page_id=16
Особое внимание -мотюлю
alex__k (09.12.2017), Serhios (12.12.2017)
Старий 08.05.2021, 13:44   #155 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Интересует совет -на винте слива масла из картера стоит алюминевая прокладка.держит без проблем.единственно что беспокоит момент затяжки винта.такое ощущение что потянулась резьба.боюсь уже затягивать.может стоит поменять прокладку на более мягкую -полиэтиленовую?мотор 4т меркури 30
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2021, 17:26   #156 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Думаю не стоит, при нагреве весь "полиэтилен" размягчается и происходит отпускание пробки.
Алюмуний в самый раз, просто нужно привыкнуть его зажимать.
Да и она, шайба , одноразовая.
Старий 08.05.2021, 17:32   #157 (permalink)
У 4 т моторов, шайба на сливном болту алюминиевая и многоразовая, это не редуктор.
AlexGrom (09.05.2021), Morgh_Olegovsky (10.05.2021), Niyazovitsh (08.05.2021)
Старий 08.05.2021, 21:45   #158 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
и многоразовая
Для меня они все одноразовые, кроме медных, которые можно отжечь
и опять использовать, но нежелательно.
Старий 08.05.2021, 22:04   #159 (permalink)
Это не тот случай. Тут на весь срок службы мотора. Но затягивать сильно нет нужды, оно там нормально уплотняется.
Замена киля Игорешка Прогресс 31 14.06.2017 20:49
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 22:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
Сколько масла в колонке Альфа-1 Fix Колонки, водометы 1 26.10.2011 21:48
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 08:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:07.
