Старий 29.11.2016, 18:13   #81 (permalink)
Типово Re: Консервация двигателя.
Допис від Bigle79 Переглянути допис
А после того как спрей вбрызнули, нужно мотор завести?
"Вбрызгивать/распылять при работающем движке.
Bigle79 (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 21:25   #82 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Пока не заглохнет?
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.11.2016, 21:40   #83 (permalink)
Как пойдёт дым - можно глушить.
Старий 29.11.2016, 23:14   #84 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Самое страшное для мотора - конденсат. Во-первых, в цилиндрах выкрутить свечи нафиг, отверстия слегка заглушить тряпочками, чтобы тараканы не запозли. Редуктор, картер и цилиндры в двухтактнике богато залить обычной индустриалкой (И40, И50 и пр.), прожаренной пару часов при 120 С. Прокрутить, чтобы масло разошлось по всем поверхностям. Лишенное влаги, оно заберет всю воду, которая попытается осесть конденсатом. И ни в коем случае не укутывать мотор пленкой. Устроите мотору русскую баню - остатки воды в системе при повышении температуры дадут в замкнутом не вентилируемом объеме влажную среду, ударит мороз - на металл упадет роса, со всеми вытекающими...
ПС Не стоит гнать масло и другой спрей в работающий мотор, закоксуете кольца. И подшипники. Долго объяснять, но этого делать не нужно. Не верьте рекламе.
Востаннє редагував Ярослав JK: 29.11.2016 о 23:29.
Eliseych (13.12.2017)
Старий 30.11.2016, 10:43   #85 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Это в инжекторном моторе-то?!
Старий 04.12.2016, 00:26   #86 (permalink)
Может кому прокладки под пробки редуктора
Прокладка сливной пробки редуктора Tohatsu/Mercury - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Bigle79 (12.12.2016), Wild (05.12.2016), Малый (04.12.2016)
Старий 04.12.2016, 09:00   #87 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
А что можно с паранита ставить?
your freedom- your choice!
Старий 04.12.2016, 09:56   #88 (permalink)
А чего нельзя? Паронит прокладочный материал.
Старий 10.12.2016, 09:35   #89 (permalink)
Дописи: 3.878
Сегодня созрел вопрос- всегда консервировал цилиндры своих двухтактников тем же двухтактным маслом, что лью в бензин. Правильно ли я делаю? Может МС-20 или М10Г2К? В наличии есть автомобильное 5W40. Не закоксует ли потом , например МС-20, кольца?
Пока консервировал докатку, нашел подозрительный "новый" патрубок. Пришлось разбирать капот.Вот что достал
Назва:  IMG_1131.JPG
Переглядів: 568
Розмір:  4,06 МБ
ID:	125463   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1132.JPG
Переглядів: 521
Розмір:  2,87 МБ
Востаннє редагував Alexribalka: 10.12.2016 о 14:38.
БАКЕНН (12.12.2016), Влад222 (10.12.2016)
Старий 10.12.2016, 19:06   #90 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Это что шморгалка запасная?
Alexribalka (11.12.2016)
Старий 10.12.2016, 19:24   #91 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Раньше эти "патрубки" на груди пригревали.
Старий 11.03.2017, 06:11   #92 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Готовил мотор к сезону, за одно снял и контент для ютуба.
Вышло, несколько длинней чем планировалось, но это думаю только лучше.
Крым + Mercury 25 EFI
alex__k (11.03.2017), Bigle79 (11.03.2017), Serhios (13.03.2017), Игорь Киев (16.03.2017), слава (15.03.2017), Славутич (11.03.2017), Тарас (12.03.2017)
Выбор двигателя на Москву-2 Andrey55 Москва-2 243 14.09.2013 15:42
Купля-продажа двигателя,подскажите. esvesk Регистрация, техосмотр, права и т.д. 10 10.12.2010 18:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:51.
