Старий 23.11.2011, 19:03   #41 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Консервация двигателя.
пипец какой то, и это с консервацией двигателя
Старий 23.11.2011, 19:12   #42 (permalink)
Кстати не уверен, что её проводили но моторчик совсем свежий.
Это наглядное пособие для сомневающихся в нужности хоть каких то мероприятий перед зимой.
Старий 23.11.2011, 20:00   #43 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
И по чьему же совету ты это сделал Андрей?
Я так делаю очень давно. А проверено на моторах фордовских,промазали их отработкой и оставили под накрытием на улице. После зимовки взяли посмотрели,а там нет никакой корозии.
Старий 23.11.2011, 20:20   #44 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Дел на 101 грн и 15 минут...
Назва:  IMG_2524 (Средний).JPG
Переглядів: 744
Розмір:  42,5 КБ
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.11.2011, 23:54   #45 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
А если карапь в гараже стоит и температура ниже 0 не опускается надо консервировать??????
Старий 24.11.2011, 00:11   #46 (permalink)
Допис від cheesss Переглянути допис
Берём спрей, что на фотке выше, идём к мотору, снимаем колпак, выкручиваем свечи и пшикаем в каждый цилиндр. При этом проворачивая коленвал, чтоб обрабатываемый цилиндр был в нижней мёртвой точке. Потом шморгаем пару раз и закручиваем свечи.
Остальное по вкусу.
Чиз (24.11.2011)
Старий 24.11.2011, 00:18   #47 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
На сервисе это делают в заведённом состоянии
А в редуктор лезть я так понимаю не стоит вообще?
Старий 24.11.2011, 00:28   #48 (permalink)
При плюсовой температуре можно лезть, а можно и не лезть. Я весной меняю в редукторе и не заморачиваюсь. Правда и моторы хранятся не ниже нуля.
Бодя (24.11.2011), Чиз (24.11.2011)
Старий 24.11.2011, 04:39   #49 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Руслан, "свежий" - это какого года?
Старий 24.11.2011, 11:43   #50 (permalink)
Вроде 2009.
Старий 24.11.2011, 17:01   #51 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Сегодня провел ТО двигателя - замена масел и фильтра. После этого, а вернее - перед этим - провели работы по консервации.
Работы по консервации:
-визуальный осмотр;
-регулировка тримом угла наклона двигателя;
-снятие крышки-колпака двигателя;
-подсоединение к принудительной с-ме охлаждения (лодка стоит в эллинге);
-отсоединение шланга подачи топлива из стационарного бака;
-присоединение бачка с топливно-консервационной смесью к с-ме питания ПЛМ-а;
-работа двигателя на этой смеси в течении 10-ти минут;
-поставили все на место - консервация произведена.
Valeron (24.11.2011), Бодя (24.11.2011)
Старий 12.12.2011, 17:53   #52 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Подскажите плиз какое масло лить в редуктор эвенруд-50 2т и нужно ли редуктор промывать перед заменой масла и чем?
Старий 12.12.2011, 18:54   #53 (permalink)
Допис від morgan777 Переглянути допис
Промывать не обязательно.
morgan (12.12.2011)
Старий 12.12.2011, 19:03   #54 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Для редуктора принципиальной разницы нет какой мотор - 2-х или 4-х тактный.
При консервации двигателя разница есть. 2-х тактные нужно заводить, т.к. смесь консерванта подается через карбюратор и смазывает шейки коленвала. Для 4-х тактного мотора нет необходимости в запуске. Выкручиваются свечи и консервант впрыскивается во внутрь.
Я использую консервант Motor Innenkonservierer , а в редуктор применяю масло Motul.
Удобный тюбик, не требует наличия каких либо дополнительных насосов и приспособ. Никакая промывка редуктора не нужна.
Не забываем о топливном фильтре. По мимо частиц грязи, в отстойнике может присутствовать и вода...
morgan (12.12.2011), Чиз (14.12.2011)
Старий 12.12.2011, 23:27   #55 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Все дело в том что нету возможности завести мотор потому как стоит он в гараже,в бочку не поставить весит 92кг может есть альтернатива?
Старий 14.12.2011, 01:14   #56 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Браты у кого какие мнения по этому поводу.
Старий 14.12.2011, 02:29   #57 (permalink)
Дописи: 4.703
напшикать с фанатизмом в цилиндры и подергать с фанатизмом же за шморгалку (пусть даже и лежа)
Старий 14.12.2011, 11:15   #58 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
У меня есть масло в виде аерозоля которым смазывают вело цепь им можна?
Старий 30.12.2011, 01:46   #59 (permalink)
Аватар для aleksandr0lysenko
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Aqua-Star 330 + Suzuki 2,5
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 10
Законсервировал сегодня свою Ямаху 25 сильную, 2т, средством указаным выше (LM motorkonserver). Прыскал, прыскал, но как точно попасть в карбюратор (из-за пластиовой накладки) так и не понял О_о
там правда есть щели по бокам, напрыскал в них :)
aleksandr0lysenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.12.2011, 02:30   #60 (permalink)
Допис від aleksandr0lysenko Переглянути допис
А пырскали в работающий мотор или просто пластиковый впуск консервировали?
слава (07.12.2013)
Выбор двигателя на Москву-2 Andrey55 Москва-2 243 14.09.2013 16:42
Купля-продажа двигателя,подскажите. esvesk Регистрация, техосмотр, права и т.д. 10 10.12.2010 19:27
Выбор двигателя на П4 arseni Подскажите плиз... 36 03.09.2010 16:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:40.
