Старий 25.10.2010, 17:56   #1 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Типово Re: Приспособа для смены масла в редукторе
Вроде рекомендуют в голове весной менять? Самому нужно менять в голове и по времени ( год) и по наработке, но говорят что смысла перед зимой свежее масло в голову лить нет. То ли на мотолодке читал то ли ещё где-то. Кто что скажет по этому поводу?
П.С. В ноге ( редукторе) обязательно осельнью перед зимовкой менять, это понятно
Востаннє редагував stp: 25.10.2010 о 21:22. Причина: перенос из другой темы
Старий 29.10.2010, 00:15   #2 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Типово Re: Когда менять масло в двигателе?
В одной статей в КиЯ нашел рекомендации мастера из ремонтной мастерской Ямахи.
"В редукторе, как, впрочем, и в картере четырехтактных моторов, рекомендуется заменять масло каждую осень перед их консервацией на зиму. При зтом необходимо проверить целостность сальников. Операцию по консервации и проверке целостности сальников можно выполнять самому, а можно обратиться в мастерскую. «Опрессовку» (проверку под давлением) мотора своими силами сделать сложно для зтого необходимо оборудование.
Если консервацию вы проводили собственными силами, то необходимо не забывать о том, что бензин из карбюратора необходимо удалить, а на моделях с системой впрыска использовать стабилизатор бензина, при этом он должен оставаться в топливной системе. Оставлять на зиму мотор нужно так, чтобы в системе впрыска оставался бензин."
Правда не совсем понимаю о каком стабилизаторе идет речь. Возможно что-то из этой серии Стабилизатор бензина или это Forsan стабилизатор бензина.
Востаннє редагував stp: 29.10.2010 о 10:51. Причина: исправил ссылку
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.10.2010, 01:12   #3 (permalink)
Менять масло желательно осенью. При работе мотора в масло попадают токсичные и химически активные вещества которые могут постепенно разрушать различные детали двигателя, а при долгом покое масла, выпадать в осадок и закоксовываться на деталях двигла.
Старий 29.10.2010, 01:22   #4 (permalink)
А собственно какая разница когда его менять, так как что каждую осень, что каждую весну интервал 1 год и это главное.Я вот весной меняю, или в конце зимы, как настроение есть и охота по колупаться к весне обычно растёт.В редукторе понятно, что осенью, но я храню при плюсовой температуре и не заморачиваюсь с этим, и делаю это одновременно с маслом в картере.Но нужно смотреть на наличие эмульсии с картере и редукторе, именно это станет руководством к действию.
Старий 29.10.2010, 01:23   #5 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
+100! Совершенно справедливо. И сразу по приходу в порт на зимовку, пока горячее.
Старий 29.10.2010, 11:53   #6 (permalink)
Дописи: 9.888
Знаю, что на любом сервисе рекомендуют менять все технические жидкости в ПЛМ осенью, наверное єто правильно, вот только меня терзают смутные сомнения, по поводу одного нюансика. а именно : а не сыграет ли при таком варианте замены масла, с нами не хорошую шутку температура окружающей среды и место, точнее в месте хранения двигателя. Я конечно точно не могу утверждать, но мне всек же кажется. что при перепадах температур в двигателе может образовываться конденсат, тобишь - попросту появляться влага, которая оседая в картер по каналам и проходам двигателя, не лучшим образом отобразиться на его работоспособности. Я говорю конечно же о ПЛМах, которые хранятся на улице вместе с лодкой, к примеру на РОПах и что же это будет за масло весной (эмульсия). Что скажете по данному вопросу ?, Возможно я и ошибаюсь, но по опыту знаю, что в баке Амура у меня весной присутствовала водичка и явно попавшая туда не из вне, а именно конденсат.
Геннадий С. (11.08.2017)
Старий 29.10.2010, 12:30   #7 (permalink)
сервис имеет шкурный интерес, и перед зимой им нужно бабла под колотить, а судьба мотора их не очень волнует.А вот возможность появления эмульсии с период хранения очень даже реальна и по этому нет смысла менять масло перед хранением.Интервал в виде года выдерживаем, а меняем весной и всего делов.
Старий 29.10.2010, 12:52   #8 (permalink)
А весной им не надо бабла подколотить??????????????
Замена масла осенью прописана производителями а никак не сервисом!
Старий 29.10.2010, 12:57   #9 (permalink)
Весной продажи и установка моторов на лодки, а зимой затишье.Так, что делаем весной и сами.
Старий 29.10.2010, 13:00   #10 (permalink)
А вот у меня к Мерк 25-30 4т не прописана, там интервалами меряют в 100 мч или 1 год.А вот хранение там прописано но там идёт смена масла в редукторе и консервация с помощью стабилизатора топлива и масла в цилиндры. Вот. и маленькая приписка про смену масла, чтоб видать не забыли об этом.
Назва:  IMG_2954.jpg
Переглядів: 795
Розмір:  412,2 КБ
ID:	3732   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2948.jpg
Переглядів: 779
Розмір:  396,2 КБ
ID:	3733   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2949.jpg
Переглядів: 716
Розмір:  385,3 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 29.10.2010 о 13:20.
Старий 29.10.2010, 22:12   #11 (permalink)
...не сыграет ли при таком варианте замены масла, с нами не хорошую шутку температура окружающей среды и место, точнее в месте хранения двигателя. Я конечно точно не могу утверждать, но мне всек же кажется. что при перепадах температур в двигателе может образовываться конденсат, тобишь - попросту появляться влага, которая оседая в картер по каналам и проходам двигателя, не лучшим образом отобразиться на его работоспособности...
Не буду утверждать, но объем воздуха внутри ДВС, по сравнению с баком, гораздо меньше, да и стенки толще, вероятно точка росы будет реже появляться на внутренних поверхностях мотора, но это все теория. А о пластилиновых сальниках наслышан, падении давления масла в результате закоксовки маслозаборника тоже, а о прилипании рабочих поверхностей с последующим проворотом того же сальника в обойме знаком не по наслышке(купил авто после нескольких месяцев стоянки, правда дизельный там эффект сильнее ). Утверждать не буду, до или после, но старое удалить надо.
Менять П2 на П4???????? Вовчик Прогресс 11 10.12.2010 23:23
Лопнул капот на двигателе Khan Уход за двигателем 14 14.01.2010 03:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:25.
