Старий 21.02.2012, 14:17   #61 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Типово Re: Стабилизатор напряжения для лодочного мотора
Допис від BeegBob Переглянути допис
Схемка известна давно и проста как угол дома. Остается найти подходящее место куда ее воткнуть и физически и электрически, ведь нуна что б тах работал, а он, вроде, зависит от катушек зарядки напрямую
схема выглядит вполне работопригодной. в ней тож возникают неприятные нагрузки обмотки в виде тока зарядки аккумулятора, ограниченного только внутренним сопротивлением полевика, диодов и обмотки, но это лучше чем коротить обмотку. Я бы возможно поставил авто лампочку эдак на 40-55Вт последовательно с обмоткой - ограничивать ток при больших оборотах маховика ну или при пробитом мосту или просто неисправном регуляторе:) Лампочка-спорный вопрос, при слабомощных обмотках вероятно и не нужна. Если тахометр питается от катушек освещения (термин "зарядные" обычно применим к другим катушкам) то регулятор ставить рядом, например под приборкой и подводить к приборке только переменку.
Старий 01.03.2012, 07:26   #62 (permalink)
Дописи: 7.881
Вот ещё интересный вариант.....электроника для ПЛМ -
Старий 31.08.2012, 17:17   #63 (permalink)
Псевдо: Sasha
Карапь: Неман 2
Дописи: 3
Подскажите где купить фирменый регулятор напряжения для 30ки Ямы?
qwer7777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2013, 15:49   #64 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
подскажите!
есть генератор в двигателе 6,7а есть аккумулятор 7 ампер часов (больше не нужно)
вопрос по ходу он должен закипеть и я так понимаю нужно ставить реле заряда что-бы он постоянно не заряжался? есть какие-то готовые решение? ну к примеру взять шоколадку от авто генераторов
мотор тоха 30 с встроенным стабилизатором (если не ошибаюсь по поводу стабилизатора) хотя что-то стоит
Востаннє редагував Kirill-kvsh: 24.05.2013 о 15:52.
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2013, 17:21   #65 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Подключите вольтметр к проводам, что идут на аккумулятор, заведите двигатель, отключите аккумулятор, если напряжение на проводах не будет зависеть от оборотов двигателя - значит есть внутренний стабилизатор, если будет меняться - значит в двигателе только выпрямитель и нужно думать о стабилизаторе.
Автоштучки не подойдут - другой принцип
Востаннє редагував УНА-0531: 24.05.2013 о 17:22.
Старий 24.05.2013, 17:42   #66 (permalink)
На этом моторе обычный выпрямитель без стабилизации.
УНА-0531 (24.05.2013)
Старий 25.05.2013, 11:57   #67 (permalink)
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
предложение
Старий 06.10.2014, 14:24   #68 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.855
Сказал(а) спасибо: 5.320
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
Подскажите где в Киеве по вменяемой цене можно купить выпрямитель-стабилизатор на мерк 15
Старий 06.10.2014, 14:48   #69 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Голык Переглянути допис
На домике рыбака делает Pasha вроде никто не жалуется!!!
Если не ошибаюсь он и к нам иногда заскакивает
Старий 06.10.2014, 14:55   #70 (permalink)
Аватар для Шурик
Псевдо: Шурик
Карапь: Нет
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 83 раз(а) в 33 сообщениях
На сколько проводов у Вас РР?
Шурик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Голык (06.10.2014)
Старий 09.06.2015, 12:15   #71 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
На "мотолодке" есть описание универсальных регуляторов, пригодных ко всем ПЛМ (практически ко всем). Тем, кто ищет подобный прибор, рекомендую ознакомиться (на всякий случай)
http://motolodka.ru/motors/regulator.htm
Добавлено через 18 минут
Там же есть пару рабочих схем:
Стабилизатор напряжения для ПЛМ
Голык (14.06.2015)
Старий 10.06.2015, 01:36   #72 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
После того, как этой весной выгорел тахометр, а следом за ним и эхолот - купил у вышеупомянутого Паши (Ozzy) стабилизатор и установил вместо родного (НЕДОстабилизатора), за что ему большое спасибо. Хожу и не парюсь.
А выгорели приборы потому, что на третий год эксплуатации - был поставлен "живой" АКБ, а он, при длительном ходу на максимальных оборотах перестает работать типа "буфером", как работал старый. В принципе, по ссылкам выше - описано детально. И скрин приведен один в один с моим мануалом - с напряжением 30 и выше вольт!!!
ниже фотка родного, демонтированного и установленной альтернативы.(Правда, Пашин, я впоследствии переставил, ближе к стартеру, т.к. там он мешал нормальной работе карбов. Но другой фотки, увы, нет....)
Назва:  IMAG1078.jpg
Переглядів: 1206
Розмір:  917,5 КБ
ID:	93178   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1086.jpg
Переглядів: 1135
Розмір:  767,7 КБ
ID:	93179   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1093.jpg
Переглядів: 990
Розмір:  482,1 КБ
ID:	93180   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1090_BURST002.jpg
Переглядів: 1080
Розмір:  773,1 КБ
Никогда не говори Никогда
Голык (14.06.2015)
Старий 10.06.2015, 02:07   #73 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Вот ссылка на Домике, где Паша все описывает. Там есть и про мой трабл....
Очередная жертва повышенного напряжения. Тахометр... - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Старий 17.01.2016, 21:38   #74 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Не забываю. Это же самая распространенная отговорка всех противников стаба.
На самом деле - и АКБ страдает от завышенной напруги, не приспособленный он работать буфером (до такой степени). И вообще, а что, собственно, плохого в том, что бортсеть оснащается источником стабильного напряжения? Многие из нас пользуются дорогостоящими приборами, которые жалко сжечь. Зачем рисковать-то?
Ну и опять же - если человек хочет, пусть пользуется. Если категорически против - дык, никто же не заставляет!
правильно,напряжение при зарядке постепенно будет расти,а когда аккум насытится,то напряжение скорее всего будет завышенным,что скорее всего повлияет на его долговечность...Есть схемы импульсных стабилизаторов,у которых КПД достигает 90%(ну может чуть меньше),почти не греются.Так что потерь особо не будет.
К паше обращайтесь
Востаннє редагував Antonioni2007: 17.01.2016 о 21:55.
Старий 06.04.2016, 09:21   #75 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 30
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Добрый день, подскажите по такому вопросу,
Ямаха 30 2-т, трехцилиндровая, 90-х годов.
Сгорел эхолот и магнитофон, одни знатоки говорят что, сгорело реле напряжение в моторе, другие , что у этого мотора переменый ток и реле здесь не причем, что надо ставить , реле преоброзователь с переменного, на постояннный, вообще то, как то так.
Эхолот купил поставил, и нехотелось бы что б сгорел второй.
Как правильно решить эту проблему.
Vtzdehod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Авиатор (16.04.2016)
Старий 06.04.2016, 09:26   #76 (permalink)
Допис від Vtzdehod Переглянути допис
Почитайте пост 72 внимательней и всё станет на свои места.
Старий 15.04.2016, 13:44   #77 (permalink)
Дописи: 3.118
Простая схема стабилизатора.Дефицитных деталей нету,работает.Не сложна в повторении.
С напряжением выше 20 в я не пробовал.
Назва:  Простой стабилизатор 14В 20А.jpeg
Переглядів: 966
Розмір:  25,1 КБ
Старий 15.04.2016, 14:57   #78 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
На выходе генератора напряжение может скакать от 12 до 50 (а то и до 80) вольт. Стремная это схема, да и зачем? Чего бы не собрать классику?
Она еще проще, да и дешевле.
Назва:  stab_lodka.jpg
Переглядів: 3721
Розмір:  16,2 КБ
Валера М (15.04.2016)
Старий 15.04.2016, 20:23   #79 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
не верю в 14В на выходе - скорее 15в, что для бортсети летом много. Проверял вольтметром?
Добавлено через 7 минут
как то не в восторге от схемы.. похоже что работать должна, но идея коротить через тиристор обе обмотки на выход мне кажется дурным тоном схемотехники
Старий 15.04.2016, 20:47   #80 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від manjul Переглянути допис
Не шедевр, согласен. Обычный шунт на полупериодах. Но зато она многажды проверена. После нее, при желании, можно ставить и микросхемку...
Продам регулируемый трим для лодочного мотора до 40 л\с CMC-35 valek0 Архив 0 20.12.2010 20:40
год выпуска мотора akhill Подвесные импортные брендовые 4 22.09.2010 09:28
кража мотора ВинБот Флудилка 1 29.08.2010 19:36
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Стабилизатор напряжения Gordey Аксессуары двигателей 3 04.04.2010 12:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:10.
