Старий 11.05.2011, 10:09   #41 (permalink)
Карапь: АкваСтар 330+Suzuki DF6
Дописи: 28
Поблагодарили 37 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Стабилизатор напряжения для лодочного мотора
Допис від sema112 Переглянути допис
Выкипание электролита случится, если я правильно понимаю.
НЕ случится. Там токи минимальные.
Максуд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2011, 17:28   #42 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Игорь - объясни мне, где я ошибаюсь, а то мне и впрямь неудобно как-то... Всю жизнь считал так, а теперь, оказывается, заблуждаюсь... Просвети меня, пожалуйста!
воды много утекло, тока щас заметил. Слово "шунт" применительно к автомобильному реле-регулятору и собственно шунтовой стабилизатор напряжения - суть разные вещи. В первом случае в реле-регуляторе шунтируется (закорачивается) контактной парой релюшки (ну или транзистором) некий включенный
последовательно с обмоткой возбуждения резистор с целью увеличения тока возбуждения до максимума (при пониженной напруге в бортсети) либо снова переключают обмотку возбуждения на работу через резистор с целью уменьшения тока возбуждения при повышенной напруге в бортсети. Это в общем случае, за любые конкретные разновидности не отвечаю:) например сопротивлений в цепи возбуждения может быть несколько, а может и не быть ни одного - тогда только четкий вкл/выкл тока возбуждения. Непосредственно с выходным напряжением автомобильные реле-регуляторы не работаю, только опосредованно через обмотку возбуждения!
Классический шунтовой стабилизатор напряжения предполагает работу только с маломощными и высокоомными источниками напряжения. Шунтовой стабилизатор подключается параллельно источнику напряжения (и нагрузке) и занимается тем что нелинейно изменяя свою проводимость изменяет общий ток источника напряжения, создавая большее или меньшее падение напряжения на внутреннем сопротивлении самого источника (см выше, источник по условиям всегда высокоомный). при нулевом потреблении тока нагрузкой стабилизатор жрет весь ток чтоб создать падение напряжения за счет своего тока и греется соответственно. При максимальном потреблении тока нагрузкой - стабилизатор тока не создает, т.к. собственно ток нагрузки сам обеспечивает падение напряжения на источнике. При промежуточных величинах тока - падение напряжения создается суммой токов нагрузки и стабилизатора. В чистом виде помню применение такого стабилизатора в источнике питания 2-го анода цветных ламповых телевизоров УЛПЦТ первого поколения, на лампе ГП-5. там напряжение было 25КВ а ток - до 1мА.. И грелась это лампа стабилизатора шибко, лет за 10 вокруг вся пластмасса в труху превращалась ... параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне (бареттере) также есть стабилизатор шунтового типа, только предполагается явно выделенный балластный резистор последовательно с источником напряжения. Самый низкий КПД из всех видов стабилизаторов
sema (13.06.2011), УНА-0531 (13.12.2011)
Старий 03.11.2011, 22:53   #43 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Киев-Н.Петровцы
Карапь: Прогресс 2 MC-25 Sea Pro
Дописи: 2
так какой покупать за 32 уе или 32 грн)))))) Или то и другое х-ня
DenisKA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2011, 23:25   #44 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Допис від DenisKA Переглянути допис
Покупать надо за оригинальный , ставя "левандос" есть опасность загубить катушки генератора. ИМХО.
Старий 03.11.2011, 23:35   #45 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Допис від Максуд Переглянути допис
Все правильно - потом аккумулятор его задавит. У меня на максималке при подключенном аккуме и эхолоте показывает 15 В. Это для зарядки акумулятора самое оно.
Задавил таки...., сгорел регулятор....
Китайское гавно оно и есть гавно.
Купил оригинальный за 1000 грн и забыл.
Старий 04.11.2011, 00:19   #46 (permalink)
А я бы за тыщу купонов приобрел акб большой емкости. А еще бы почитал что такое ток и напряжение.
__________________________
Старий 04.11.2011, 23:31   #47 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Акб 74а/ч, куда еще больше?
Старий 18.11.2011, 17:17   #48 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 2
Допис від F25 Переглянути допис
А здесь ВОТ наоборот свои делают и судя по отзывам просто
Востаннє редагував dimon: 18.11.2011 о 17:30.
Романофф30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2011, 17:20   #49 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 2
Да забыл сказать фирменные стабы тоже шунтирующие так что проще сделать самому чем брать фирменный, решайте сами.
Старий 13.12.2011, 16:13   #50 (permalink)
На сузуки 30 2-т. с эл стартом, надо ставить стабилизатор?
Старий 13.12.2011, 16:32   #51 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Надо . Я у Ивана с мотолодки купил ,вот такой регулятор - довесок. За 2 года ни разу напряжение выше 14,5 V не поднималось. АКБ 55 А\ч. Приборы Фария "живые". Делает их и Pasha с Домика Рыбака , жаль я позже узнал.
У него кстати Суза-30 была.
Назва:  IMG_1927.JPG
Переглядів: 1668
Розмір:  1,18 МБ
Востаннє редагував mitrichh: 13.12.2011 о 16:35.
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vlad2002 (13.12.2011)
Старий 13.12.2011, 16:50   #52 (permalink)
Допис від mitrichh Переглянути допис
Схемки посмотрел, теперь вопрос, какая ценовая политика?
Старий 13.12.2011, 17:15   #53 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 1.094
Вышло 2 года назад 1500 деревянных рублей .
http://motolodka.ru/motors/regulator.htm#yamoney
Старий 13.12.2011, 17:16   #54 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Допис від Романофф30 Переглянути допис
Что решать? Я же написал, что купил оригинальный (спасибо Гене) . Все, что делают самопальщики на мой мотор не подходит, они предлагают мне эксперименты на моем моторе, нах... оно мне надо
Востаннє редагував F25: 13.12.2011 о 17:19.
Старий 13.12.2011, 22:19   #55 (permalink)
Телефон, Юра
Старий 13.12.2011, 23:17   #56 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Телефон, Юра
блин...забыл...
Завтра постараюсь.
Старий 13.12.2011, 23:21   #57 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
А можно ссылку на оригинальный? Или где купить?
можно в личку!
Старий 13.12.2011, 23:25   #58 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
можно в личку!
Это к Гене Б.
Старий 13.12.2011, 23:47   #59 (permalink)
можно в личку!
Смотрите здесь Boats.net - New and Used Boats for Sale, Outboard Boat Motors, and Discount Outboard Boat Parts , Юре привозил отсюда. Контора хоть и медлительная, но серьёзная.
УНА-0531 (15.12.2011)
Старий 21.02.2012, 13:51   #60 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Натолкнули меня на размышления.
Пересмотрел несколько схем. Возникло большое сомнение по поводу большинства таких штучек работающих по принципу шунта. Т.е. для ограничения тока/напряжения катушки замыкаются накоротко. Такой метод рано или поздно спалит их или то что включено в бортовую сеть. Нужно брать за основу другие методы, типа импульсных схем таких как выложл ТС. Там и КПД выше т.е. греются меньше, и надежность повыше будет. Но они сложны в повторении и настройке.
Вот и возникла мысля соединить стабилизатор (не путать с реле-регулятором вибрационного типа) от автомобильного генератора с требованиями ПЛМ.
Нужно всего то: саму шоколадку, диодный мостик, полевичек и резистор. Схемка известна давно и проста как угол дома. Остается найти подходящее место куда ее воткнуть и физически и электрически, ведь нуна что б тах работал, а он, вроде, зависит от катушек зарядки напрямую. Мой движек не под рукой - а то поискал бы. Мож у кого есть мысли?
Назва:  Stab.gif
Переглядів: 3023
Розмір:  4,8 КБ
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам регулируемый трим для лодочного мотора до 40 л\с CMC-35 valek0 Архив 0 20.12.2010 20:40
год выпуска мотора akhill Подвесные импортные брендовые 4 22.09.2010 09:28
кража мотора ВинБот Флудилка 1 29.08.2010 19:36
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Стабилизатор напряжения Gordey Аксессуары двигателей 3 04.04.2010 12:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:39.
