Старий 03.06.2013, 11:15   #101 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Электрика в лодке.
Дельно, толково! Длинный и геморный путь, но он и есть, скорее всего, самый правильный! Спасибо!
Старий 03.06.2013, 11:30   #102 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
На "мотолодке" был пост -
... вырвавшись на рыбалку, подъехали к берегу - включаю массу лодки и лебедка самопроизвольно включилась на подъем... Пока стоял в ступоре она выбрала слабину веревки (якорь вожу в рундуке) и заныла - встала. Очнувшись метнулся и вырубил массу. Визуально все норм, лебедка у меня стоит в якорном отсеке, всегда закрыта крышкой отсека, якорная веревка проходит сквозь отверстие в носу. Методом тыка пришел к выводу, что питание релюхами не отрубает. Как-то ранее я выкладывал фото похабной сборки лебедки, электронная часть, якобы водонепраницаемая и залитая компаундом с торчащими из него диодами ))).
Дома разобрал данный модуль - сверху залит смолой, внутри засыпан типа силикагелем. Несложная схема на 2-х релюхах, катушки управления со входами через транзисторы. Все было сырое, силикагель как каша, на замкнутой релюхе управляющий транзистор с отгоревшей ногой )).
Транзисторы SS8050, перепаял на новый, контакты реле почистил - отвечающая за подъем уже полуживая, подрасплавлена и лебедка ожила...
Так что в блоке управления могло произойти что угодно...
Но! Где-то встречал фото "ремкомплекта к лебедке Трак" - там был именно БУ и шестеренка
Думаю, что его можно поискать и (если бюджетно) подкинуть на проверку, не разбирая родной.
Востаннє редагував sema: 03.06.2013 о 11:32.
Олег 71 (03.06.2013)
Старий 03.06.2013, 11:38   #103 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
В том то и оно, меня это на измену и высадило, я релюшку менял, у меня на старой провода повыдергивались, купил новую.
В прошлом году лебедка работала как часы, вот у меня и подозрения что именно с релюхой что то не так.....
Ладно будет чем в выходные поиграться, хотя думал что в этом сезоне буду только кайф получать!!!!!!!!!!!!!!!
Старий 03.06.2013, 11:44   #104 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Круто.
Ну, лично я бы полностью переделал схему... если бы выхода не было. Реле там поставил бы стартерные, фирмовые, электросхему - пересобрал "по-морскому" (с защитой от вибраций, лакировкой и заливкой компаундом, компоненты взял бы с удвоенным запасом по мощности и т.д.), так, чтобы не возвращаться к этому вопросу вообще.
Или продал бы отремонтированную и купил бы минкоту...
Старий 03.06.2013, 11:51   #105 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Не сромный вопрос:
Сергей, учитывая тот факт, что во всем выше перчисленном тобой, я разбираюсь как баран в апельсинах, и если данный факт (что проблемма в реле) подтвердится, есть ли возможность договрится с тобой о сборке такой приблуды????
Минкота оно конечно хорошо, но раздражает у нее отсутствие сброса!!! По этому изначально было отдано предпочтение траку, да и проблемм небыло до момента замены реле!!!
Востаннє редагував Олег 71: 03.06.2013 о 11:54.
Старий 03.06.2013, 11:58   #106 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Не сромный вопрос:
Олег, я бы с удовольствием помог, но времени даже на собственный флот катастрофически не хватает
Поэтому чего-то обещать попросту не имею права.
Могу сказать одно: если блок будет заменен на новый, а старый будет валяться без дела - могу утащить к себе в нору и на досуге поковырять. Если получится то, о чём я писал, то будет запасной блок, если нет - не так обидно, один хрен выбрасывать...
В конце концов, кто знает? может, производители уже давно внутренности заливают намертво компаундом, который и не вскрыть.
Старий 03.06.2013, 12:02   #107 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
В том то и дело, я почему реле поменял.... оно не перестало работать, выдернулся один провод и всунуть его обратно возможности небыло, вот и купил новое!
А самое интересное в том что старая релюшка валялась в офисе больше месяца, на прошлой неделе: думаю какого хрена она тут делает??? Выкинул.... и на тебе ПОЧАЛОСЬ!!!!
Старий 03.06.2013, 12:05   #108 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Не переживай - глаза боятся, руки делают. Может, не все так плохо, как кажется, и всего лишь какой-то проводок не туда залез и перетерся. Думаю, что с таким "дефектом" можно превосходно выехать на острова, и на природе поковырять агрегат. И отдых - и польза!
Старий 03.06.2013, 12:21   #109 (permalink)
Сергей.ты думаешь в Минкоте схемотехника лучше?
Востаннє редагував Гена: 03.06.2013 о 12:24.
Старий 03.06.2013, 13:41   #110 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А чего мне думать? Я ее видел.
Хрен редьки не слаще, но жалобы на электрику в минкоте мне не встречались, больше жалоб на механику. А у Трака - и механика ломается, и электросхема накрывается частенько.
В общем, я сторонник миннкоты... Типа, другая религиозная конфессия
Но я не фанат, поэтому хаять Трак не собираюсь.
Старий 03.06.2013, 13:59   #111 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вопрос: Ни с того ни сего начал гореть предохранитель на лебедку? Причем вся проводка проверена перепроверена, нигде ни каких подозрений не вызывает, а КЗ где то есть. Лебеда TRAC-45 может у кого то что то подобное было?
у меня ТРАК 45 но предохранителя я там не видел, тепловвой выключатель есть, если я его правильно обозвал, (не разбираюсь) он прикручивается к проводу в начале от АКБ. Лебедку разберал, внутри не видел предохранителей, вернее отсутствуют!!!
Старий 03.06.2013, 14:13   #112 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Виталий,
у меня проводка собрана как в автомобиле, то есть все заведено через отдельный блок предохранителей, каждый под своего потребителя. И лебедка не стала исключением!!!! Вот он как раз и горит!!!!
Старий 03.06.2013, 14:17   #113 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
А предохранитель сгорает сразу после замены или после включения лебедки?
Старий 03.06.2013, 14:22   #114 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від shahter Переглянути допис
сразу после замены
1.Меняем предохранитель.
2. Включаем массу.
3. Возвращаемся к п.1.......
Старий 03.06.2013, 17:00   #115 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
2. Включаем массу.
Тогда выполняем рекомендации sema
Старий 03.06.2013, 20:36   #116 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
2. Включаем массу.
У меня такая хрень была с трим пластинами какойто мастер устанавливал. Один борт работает, второй только вставляеш предохранитель сразу хлопок. Вообщем было КЗ. так мастер скомутировал.Вылечили
Старий 04.06.2013, 12:58   #117 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
2. Включаем массу.
А у меня немного не так (Минкота)
2. Включаем массу.
3. Нажимаем кнопку подъема якоря и через несколько сек подъемов:
4. Возвращаемся к п.1..
Ставил на колодку предохранителей сначала 25А, потом 30А, даже, по-моему, пробовал 40А - горят.... Забил и поставил "жучкА".
Какие могут быть причины, как искать почему летят, подскажите....
з.ы. Но, на лебедке защитный предохранитель рабочий (проверял). Если якорь поднять полностью и далее держать в положении "на подъем", через несколько сек. работы под нагрузкой срабатывает автомат.
Никогда не говори Никогда
Старий 04.06.2013, 13:06   #118 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Так на лебедке дурь, как на стартере, а если вы еще и не отпускаете кнопку при полном подъеме - должна быть защита ( тепловое реле , биметал контакт или плавкая вставка). самый простой вариант - типа теплушки, как на жигулевском моторчике дворников- при нагреве контакт отщелкивает и до остывания - не включите.
А еще лучше - поставьте в разрыв цепи амперметр и померьте ампераж при подъеме и при нажатой кнопке когда барабан полностью выбрал трос. Вот и будете точно знать ток потребления.
Старий 04.06.2013, 13:39   #119 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Евгений, уточню - защита (тепловая), расположенная собственно на лебедке - у меня срабатывает, но, только когда стоит "жучек" на доп.планке предохранителей развода питания. Ампераж у нее, т.е. защиты, (где-то в теме о лебедках уже отписывались) - 30А.
Но, когда ставишь предохранитель в планку (25-30-40А) через несколько подъемов якоря они горят, при этом штатная защита не срабатывает. "Дожимом" якоря при упоре его в роульс не увлекаюсь....
Идея с замером нагрузки амперметром во время подъема якоря интересна, вот только как ее реализовать - не знаю.... Ведь если использовать обычный тестер - там проводочки тонюсенькие.... мастырить отдельно амперметр?
з.ы. оно-то вроде и на жучкЕ работает, но мозг напрягает... сейчас лодка стоит в гараже и питание снимается выключателем массы, но есть мысля оставлять карапь на воде, а там уже авт.помпа должна быть задействована.
Старий 04.06.2013, 18:52   #120 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Гена, а у тебя что помпа без выключенный массы не работает? Стремновато в таком варианте на воде оставлять!!!! Советую переделать, мало ли чего, помпа через предохранитель на прямую к аккумулятору + принудительное включение кнопкой. У меня так. Да и любой тебе сдесь скажет тоже самое!!!
Востаннє редагував Олег 71: 04.06.2013 о 18:54.
igor67 (05.06.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:59.
