Старий 06.06.2013, 00:38   #141 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Электрика в лодке.
Ну, пока все четко, из всех предложений по защите на мой взгляд вариант с чем то просто передергивающимся самое рациональное, но стопроцентную защиту он не гарантирует, ИМХО!)
Авиатор (06.06.2013)
Старий 11.07.2013, 00:33   #142 (permalink)
Аватар для five-p@yandex.r
Псевдо: алексей
Звідки Ви: в. новгород
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 11
Восклицание Re: Электрика в лодке.
ребят нужна помощь!!! на проге 2 провел всю электрику: + через ключ, - на акум (корпус не задействован) фонари через щиток и т.д. все работает отл. у меня плм нептун 25Э, с штекира идут 4 провода 2 чтобы глушить плм и 2 на подзаряд акума. так вот в чем вопрос: пустил провода подзаряда не посредственно на акум + и - заводишь плм и провода начинают нагреваться (гореть) наверно как по простому (я в эл. на бум бум) идет столкновение зарядов. подскажите как правильно сделать что бы плм подзаряжал аккумулятор а не наоборот, может какую релюху поставить надо? заранее спасибо
five-p@yandex.r зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2013, 00:42   #143 (permalink)
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
если провода горят где то замыкание. То есть что то напутали в подключении. надо не реле ставить а разбираться. Я конечно без схемы ничего не скажу, но дурацкий вопрос. Плюс с минусом не попутали?
Старий 11.07.2013, 04:21   #144 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
а диодный мост стоит?
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2013, 08:11   #145 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Допис від five-p@yandex.r Переглянути допис
Провода подзарядки у Вас какое сечение имеют ?
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2013, 14:00   #146 (permalink)
Псевдо: алексей
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
моста нет. написал выше провода с разъема заводского плм на прямую к акуму + на+, - на- . провода сечением 0.75, электрики сказали хватит т.к. плм мало выдаёт 12вольт 40ватт . так вот и что делать
Добавлено через 3 минуты
провода от плм к акуму а уже от него вся разводка . проста ак ставишь все норм, а как завел движок именно провода которые идут на подзорядку ак нагреваються
Добавлено через 12 минут
по поводу моста. так вроде на нептуне 25Э (электронное зажиг) свой стоит выпрямитель
Старий 14.07.2013, 19:27   #147 (permalink)
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
вроде не вроде но нужно точно определиться, а то получается пока работает двиг он заряжает аккуму как только глохнет аккума питает катушку. ну получается такое
а так в принципи чудес не бывает
Востаннє редагував Kirill-kvsh: 14.07.2013 о 19:28.
Старий 14.07.2013, 19:46   #148 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
А ак в заряженном состоянии или севший? А то завести же со шнурка можно, а после подключения севшего акума к цепи идет большая нагрузка как на генератор так и на всю цепь зарядки в целом
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:45.
