Старий 20.01.2021, 04:32   #1 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Допис від Седовлас Переглянути допис
Потом понял дело не только в мощности сп. и АКБ но и в длине светового дня.
Ещё если у Вас широко распространенный так называемый PWM солнечный контроллер, которые низковольтные в подавляющем числе случаев НЕ PWM солнечные контроллеры, то теряете как минимум 15% мощности солнечной панели которая выделяется в солнечной панели что снижает КПД и ресурс солнечной панели.
Скорей всего есть ещё потери.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.01.2021, 16:35   #2 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Компрессор холодильника который на 12 и 220 работает на 12 вольтах,220 идёт на блок питания.нашел компрессор на 12 вольт за 3600 ,думаю...вся его прелесть что нет потерь на инверторе,и холодильник можно наклонять до 30 ° бытовые в этом плане шибко нежные.
andr1170 (20.01.2021), Antonioni2007 (20.01.2021), Евгений (Киев) (20.01.2021), КТМОВ-- (20.01.2021), Сильвер Джон (19.02.2021)
Старий 21.01.2021, 12:01   #3 (permalink)
Компрессор вроде 30 вольт, блок питания на задней части есть. Буду на ропе гляну.
__________________________
Старий 21.01.2021, 12:12   #4 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
да, мой инвертор хавает 1,5 А сам по себе
Старий 21.01.2021, 12:28   #5 (permalink)
Дописи: 1.417
Ага,ещё добавь ампер-полтора .у инверторов КПД не 100% за 10 часов работы 30ампер в никуда.
Андрюх,эти компрессоры обычно 12-24 вольта,30 переварит без проблем.
Евгений (Киев) (21.01.2021), Сильвер Джон (19.02.2021)
Старий 21.01.2021, 12:56   #6 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
а извиняюсь,потребление "сам на себя" ещё же зависит и от мощности инвертора?)да?я не ошибаюсь. ну к примеру инвертор на 500 ватт и инвертор на 2000 ватт они то и сам на себя по разному...
Старий 21.01.2021, 13:09   #7 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
У моделей Luxeon 1200S (600Вт) - 4000S(2Квт) ток х.х.= 1 А
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий 4146 (21.01.2021)
Старий 21.01.2021, 13:30   #8 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Я ответил на вопрос в сравнении инверторов 500 и 2000 Вт
Естественно инвертор 100 Вт будет иметь ток хх в пределах 0.2А
Старий 21.01.2021, 13:19   #9 (permalink)
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Киев роп 1
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Однозначно, чем мощнее инвертор, тем больше его холостой ход.
Седовлас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2021, 13:24   #10 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
У меня данные с техн. характеристик на инверторы и проверены в натуре.
У вас откуда так однозначно?
Старий 21.01.2021, 13:28   #11 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
При использовании болгарки или...нуженмощный, а для малых потребителей слабенький. Ну , например нужно быстро подзарядить планшет ... От 220 он зарядится куда быстрее чем от 12 вольтовой розетки. Освещение лагеря ....12в на большие расстояния---толстые провода. Легче передать 220 ,А для лампочки слабого инвертора хватит с головой! Вообщем как то так
Добавлено через 3 минуты
По х.х. инвертора ---чем он мощнее тем мощнее элементы в нем используются, или их больше. Хотя потребление на х.х. относительно мизерное.
Старий 21.01.2021, 13:33   #12 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Кстати у меня два LUXEON . Токи покоя разные, но отличаются мало....
Старий 21.01.2021, 13:34   #13 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Какие модели?
Старий 21.01.2021, 13:49   #14 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Один 600(300) другой 1200(600)
Добавлено через 4 минуты
А кто знает, чем отличаются монокристаллические панели от поликристаллических ? Поделитесь плз
Старий 21.01.2021, 14:26   #15 (permalink)
Дописи: 3.110
ну так и делаю)))когда лодка от стола метров 40-50,то 220 вольт решают все проблеммы с передачей) на освещение и зарядки всех возможных девайсов 500 ватт инвертора с головой))))
монокристал есть монокристал!конечно он лучше,но блин и дороже!если мощность панелей с запасом,то переплачивать за монокристалл необязательно,ну а если в притык ну панель 150 и надо (ращёт) на 150,то лучше монокристалл. если хотелка и нужда в 100 а стоит 150,то и поликристалл норм!
Старий 21.01.2021, 15:18   #16 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Владею такой ин-фой: поликристалл собирают из некоторых отходов при при выращивании монокристаллов. По форме они напоминают кораллы на камнях, как слипшиеся кристалики соли. Кпд ниже зато может улавливать свет под разным углом, т.е. рассеяный свет. А монокрис ...нужен прямой свет.к этот кристалл плоский. В европе поликристалл пользуется бОльшим спросом чем монокристалл, хотя качество и кпд ниже. Хотя в больших масштабах это разумно. Накрылась одна из 30 ти шт можно и поменять....
Старий 21.01.2021, 19:10   #17 (permalink)
Для катера поликристал выбирал по этой же причине. Нет возможности постоянно ставить под прямое солнце.
Старий 21.01.2021, 15:46   #18 (permalink)
Дописи: 3.110
ну не вдавался в подобные розыски отличий...
качество и кпд ниже
это было основное что знал,но!цена решила вопрос и развеяла муки выбора на корню...
п.с . по сути вы сами и ответили на свой вопрос
Старий 21.01.2021, 17:01   #19 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Ну дык мало ли чё говорят. Вот и спрашиваю кто чё знает про эти панели.
Старий 22.01.2021, 01:43   #20 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Ещё мощность потребления самим инвертором СУЩЕСТВЕННО зависит от того на сколько ГРАМОТНО спроектирован инвертор, при одинаковых мощности и форме выходного напряжения мощность потребляемая самим инвертором у разных производителей инверторов может отличаться в разы.
В некоторых случаях, наподобие как у Antonioni2007 с большой мощностью потребления самим инвертором и применяемыми потребителями, в зависимости от применяемого инвертора "легко" можно СУЩЕСТВЕННО снизить зря теряемую энергию. В ИДЕАЛЕ всё учесть на этапе проектирования, например в одном из моих реализованных проектов резервного электроснабжения системы отопления аккумулятора 12В 100А хватает для работы двух насосов и погодозависимой автоматики как минимум в течении 36 часов. ИДЕАЛА не получилось так как из-за срочности запуска отопления хозяевами был куплен инвертор с большой мощностью собственного потребления но есть возможность "легко" СУЩЕСТВЕННО увеличить время резерва как минимум до 48 часов.
Так же от того на сколько ГРАМОТНО спроектирован инвертор зависит КПД преобразования инвертора что тоже влияет на время резерва.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:25.
