#1242 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
У меня Эленберг 90 л Добавлено через 2 минуты
Да, у него энергопотребление чуть ли не в 3 раза ниже, чем у элементов пельтье. Эти жрут капитально.
#1243 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
ТОЧНО не правда!!! Новый изумительно работает. И морозилка в том числе!
#1244 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Пельтье не морозит
то ты с абсорбером путаешь.
stp (06.01.2021)
#1245 (permalink) |
Дописи: 19.436
Наверно с прямым углом перепутал...
![]() Конечно абсорбционный!!!!
#1246 (permalink) |
Дописи: 1.417
Торгуюсь с китайцем по контроллерам МППТ,вроде как интересный вариантhttps://m.aliexpress.ru/item/3300538...id=67085544771 пока желающих четверо,может ещё кто подключится ? Буду давить на хорошую скидку.
AlexGrom (10.01.2021),
Antonioni2007 (06.01.2021)
#1247 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
вчём его прелесть? и цена какова?)))
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
#1248 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Он МРРТ а не PVM. Выжимает из солнечной панели всё. И регулировать можно буквально все процессы.... ВеСЧь. КПД его на 15...25 % выше чем у простого PVM. В PVM происходит просто ограничение напряжения, в зависимости от степени заряженности аккума. Можно сравнить его работу с подстроечным резистором.... А в МРРТ контроллере отслеживается максимальная точка -- какое напряжение брать с солнечной панели и под каким током. Плюс ко всему, внутри контроллера стоит DC-DC преобразователь. Например, если напряжение на входе контроллера 29В и ток 2,8А, то на выходе он сделает 12,7В и током 6 А. То есть, это как трансформатор.... Вот для наглядности: https://www.youtube.com/watch?v=RYKbu_mLOEE
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 06.01.2021 о 19:40. |
#1249 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Все зависит от солнца. При плохой освещенности PVM эффективнее. На ярком солнце MPPT выигрывает до 80%.
#1250 (permalink) |
Дописи: 3.118
на видео все показано. Там пасмурно было... В часы рассвета до солнечных лучей и в часы заката, когда солнце уже не попадает на панели, PVM да, эффективнее. Но это такой мизер! Я со своим пвм контроллером наблюдал. На 150 ваттной панели и ампера току не было. Зато с лихвой МРРТ в яркий, и не очень яркий солнечный день компенсирует другой недостаток, присущ PVM-ке.
Добавлено через 1 минуту В самом деле, давайте, кто надумал такой контроллер купить, объединимся. Дожмем китайца
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 06.01.2021 о 21:01. |
Петров Саша (06.01.2021)
#1251 (permalink) |
Дописи: 1.417
Мппт чудес не делает, мне на попробовать раскрыть потенциал своих ,у Андрея будет переабгрейд на панель 400 ватт, у Валерки две сотки и 150-ка ,Антоха хочет расширяться.
На мелкопанели оно на..ер не надо |
#1252 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Пожалуй и я в доле. Только заказывать же каждый должен себе доставку. Иначе на растаможку нарвешься...
#1253 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
ну вот... обломал.... я уж задумался,ну спс предупредил... п.с. я то озадачен как контроллеры себя поведут когда бмс отключит аккум...думал спросить мож этот выживет... но я мелкопанэльный
#1254 (permalink) |
Дописи: 3.118
Саша, от двух панелей 150 ватт, соединенных последовательно, поверь, будет толк.Это уже 24 вольта. И в дальнейшем я или куплю 400 ваттную, или докуплю еще одну на 150 ватт. И уже с трех панелей будет 36 вольт. При среднем токе 6 ампер это на минуточку,хороший прирост мощности.
У человека на видео при пасмурной погоде с панелью 240 ватт( точно не помню) в режиме PVM на конторллер идет 13.3В/ 2.7А, а на аккумулятор попадает 12,5В / 2,7 а. Тот же контроллер, включенный в режим МРРТ с панели этой же берет 29В / 2,8А а на аккум выдает 12,7В / 6,2 А. Есть разница. Контроллер "Фотон". Там есть два режима. Панель 240 ватт это те же 120, включенные последовательно.Тут я и выиграю.
#1255 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
к контроллеру приблуды еще продаются. Одна подключается прямо к ней, имеет свой дисплей. В нем дублировано управление кнопками, и показано одновременно приходящее и идущее на зарядку. Информативно.
Другая приблуда тоже подключается к контроллеру, и имеет вай-фай передатчик. На телефоне можно будет видеть весь процесс. Добавлено через 1 минуту
А ты не доводи до низкого напряжения)
#1256 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
Саш,надо конфиг-вольтаж,ампераж.если не знаешь о чем я набери,растолкую.
уточню у Палыча.
там в магазе разных допов можно набрать, но по моему мнению то все игрушки.один кабель настройки через комп я возьму. обзоров на русском этого контроллера нет ,понять в принципе можно Востаннє редагував Петров Саша: 06.01.2021 о 23:50. |
Боб Николаев (07.01.2021)
#1257 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
я что-то недоглядел. Что за кабель?
#1258 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
я переживаю за обратное,тоесть при стоянке несколько дней на ропе под солнцем,когда аккум наевшись отключится...как контроллер...?не умрёт?
#1259 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не путаю, либо 12, либо 220 сетевая вилка. На компрессоре написано, вроде как, 30 вольт, надо глянуть точно и к задней стенке прикручен блок питания, исполнение все заводское.
#1260 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Неизвестно. Сделай коммутатор, когда размыкается цепь аккума, размыкает и СП
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
