Старий 10.03.2021, 14:04   #1361 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Холодильник будет кушать этот аккум очень быстро, панель 150 ватт 12 вольт стоит 150 у.е + контроллер ШИМ 50 у.е
Я бы взял панель 350 ватт за 100-120 уе и мппт за 80-90 по деньгам получится одинаково,а по мощщи и качеству небо и земля.
AlexGrom (13.03.2021), andr1170 (10.03.2021), Fix (10.03.2021)
Старий 10.03.2021, 14:09   #1362 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Панель 150 стоит больше панели 350?
Почему?
И какие их размеры?
Старий 10.03.2021, 14:19   #1363 (permalink)
Дописи: 1.417
350-450 ватт панели завозят к нам десятками тысяч,12 вольтовые десятками.размер примерно два на метр.
Старий 10.03.2021, 14:45   #1364 (permalink)
Дописи: 20.796
Ого! Может и не влезть.
Старий 10.03.2021, 15:14   #1365 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Панель 165Вт размер, мм - 1480х680х30 - 3200 грн
Контроллер PWM 10A - 350 грн. Итого 3550 грн или 126$
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (10.03.2021), КТМОВ-- (10.03.2021), Шамич (10.03.2021)
Старий 10.03.2021, 16:18   #1366 (permalink)
Дописи: 1.417
Грабли по которым походил не только я там пару человек с ропа наверное будут продавать такие" комплекты" думаю сторгуются на дешевле.
Старий 11.03.2021, 08:38   #1367 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
я в общем написал в ответ на то, что вы доказываете, что любое устройство можно подключать к любому потребителю....
Продолжаете "смотрю в книгу вижу фигу"!
Я писал про РАЗНОЕ потребление "на себя" преобразователей разных производителей при ОДИНАКОВЫХ мощности и ФОРМЕ выходного напряжения и как пример большого потребления "на себя" привёл Ваш преобразователь, про что Вам писал дважды и Петров Саша на что Вы Петров Саша ответили что Вас устраивает большая потеря.
Что касаемо "а сайте по ссылке меньшую 500ВА/350ВТ мощность выдаёт чем Ваш но указано с большЫм, ошЫбка на сайте" -я показал форму и вид инвертора, а не номинальную и максимальную мощность.
Перечитайте своё сообщение, информацыю в Вашей ссылке, и мой ответ.
А что же тогда?Новый вид контроллера? Интересно. РасскажЫте.
Старый, такой как с вероятностью 99,999...% давно у Вас, у Петров Саша и у подавляющего большинства у кого системы с солнечными панелями в среднем до 250 Ватт, по принцыпу работы как у контроллеров зарядки почти во всех автомобилях с примитивной стабилизацыей ТОЛЬКО напряжения и где так же НЕдопустимо отсоединять аккумулятор.
Расскажите кому- нибудь другому. Наилучший вариант- низковольтный холодильник без инверторов.
При варианте как у Петров Саша с подключением 22 Вольтовых солнечных панелей к 12 Вольтовой системе через PWM контроллер который с вероятностью 99,999...% НЕ PWM потери на заряде такие же большие как потери на преобразователе питающем холодильник.
При ограниченных на модернизацию деньгах ГРАМОТНЕЙ повысить эффективность преобразователя для ходильника и самой системы, что в подавляющем числе есть возможность сделать в полном объеме.
Разумеется если позволяют имеющиеся деньги то лучше переделать или купить низковольтный холодильник и конечно если деньги некуда девать можно переплатить за функцыю MPPT чуть-чуть улучшающую эффективность РЕАЛЬНОЙ PWM, но при в остальном дилетантской реализацыи системы возможно получить переплатившы то же самое время резерва для холодильника как и при ограниченных на модернизацию деньгах с ГРАМОТНОЙ модернизацыей системы.
Допис від Алексей 77 Переглянути допис
было бы не плохо что бы 2 аккум заряжались одновременно.
Можно заряжать одновременно подключенные последовательно. Простую зарядку зарядку от солнечных панелей мощностью 130 Ватт подходящую для ЛЮБЫХ свинца и лития с РЕАЛЬНОЙ PWM можно найти в среднем за 300 гривен.
На основе РЕАЛЬНОЙ PWM делаются чуть-чуть эффективнее зарядки за счёт добавления функцыонала MPPT но стоящие СУЩЕСТВЕННО дороже.
В подавляющем числе случаев есть возможность СУЩЕСТВЕННО больше повысить эффективность системы если вместо СУЩЕСТВЕННОЙ переплаты за функцыю MPPT потратить деньги на повышение эффективности остальной части системы.
и холодильник чтобы по несколько дней работал.
Заряженного 12В 100А аккумулятора при ГРАМОТНОЙ реализации через преобразователь для бытового компрессорного холодильника литров на 250 если часто не хлопать при температуре +22°C хватает в среднем на сутки, если холодильник литров на 50 то должно хватить и на несколько дней, а с солнечной панелью достаточной мощности + количество солнечных дней.
Думаю, что панель на 150 Вт
Хотя бы 300 Ватт.
и контроллер не сильно дорогой
Простую зарядку от солнечных панелей мощностью 300 Ватт подходящую для ЛЮБЫХ свинца и лития с РЕАЛЬНОЙ PWM можно найти в среднем за 750 гривен.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (11.03.2021)
Старий 11.03.2021, 10:06   #1368 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
ответьте конкретно: если не PWM контроллер , то что????? Вы вообще в курсе, что такое широтно - импульсная модуляция?
Вам не надоело смотреть, как вы говорите, в книгу?
Добавлено через 9 минут
поясняю для "наблюдательных" еще раз про разницу между PWM и МРРТ
Востаннє редагував Antonioni2007: 11.03.2021 о 10:24.
Fix (11.03.2021)
Старий 11.03.2021, 10:51   #1369 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
это летом то в жару на улице +22,?прям холодное лето 53го!
а с учётом того что прийдя к лодке,включаем разжаренный до 35-45 градусов холодильник и при 100 амперном вы ещё скажите свинце, сутки пиво холодное???
и это так круто а панели дорого и лучше зарядив крутым не дорогим зарядным таскать это всё на зарядку каждый раз перед выходом???
Сомнительное удовольствие помоему....
а что касаемо панелей 300 ватт минимум...ну можно и 500 только это уже не лодка будет а непойми что для перевозки солнечных панелей...
повторюсь вы боритесь за то,что бы исключить потери в пол процента,повышаете кпд на процент увеличивая мощностя,а пардон ради чего?повторюсь запас солнечной энергии для нашей жизни не ограничен и поддержать аккумы в работе можно и меньшими мощностями и с потерями,этого вполне хватит!!!!
сугубо имхо
Старий 11.03.2021, 15:54   #1370 (permalink)
Дописи: 1.417
теоретики бунтуютеще разок поумничаю на правах не первый год пользователя...
панель в 150 ватт плосколежащяя на крыше будет генерировать в солнечный день ровно столько сколько кушает холодильник ,ну плюс ампер.выключатся в жару и с постоянными закладками-вынималками он не будет от слова совсем.вырабатывать нужную для холодильника мощность она будет не 24 часа в сутки. если аккум новый, больше 75% до утра из него уйдет ,если на следующий день пользоваться холодильником,аккум заряжаться не будет,всё липездричество заберет холодильник.если сонце будет прятаться за тучки ,выключиться и холод и аккум... в таком режиме работы даже новому жить не долго.по сему совет,обзавестись еще одним аккумом,и положить на крышу максимально возможную панель.
Наблюдатель,читаю книгу но не могу вразуметь какую идею вы задвигаете?шим-не шим,пвм-не пвм,мппт-не мппт и четыре упоминания Петрова в одном сообщении занабто
Antonioni2007 (11.03.2021), Дмитрий 4146 (11.03.2021), Радионов Алекс (11.03.2021)
Старий 11.03.2021, 19:14   #1371 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Имею набор .на машине .панель 280w.акб свинец 75ач.холодильник 98л.инветрор люксеон 2000 чистый синус.два года подряд летний отдых .выезд на море на 10 дней и тд .проблем нет .панель 24в.контролер преобразовывает на 12.для эксперимента пробовал заряжать напрямую два акб последовательно без контролера .просто с панели .если акб севшие то они так быстрей заряд возьмут
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.03.2021, 20:51   #1372 (permalink)
Дописи: 3.118
Главное не увлекайтесь. Иначе, когда завышено зарядное напряжение, аккум начинает обильно кипеть, что сказывается на продолжительности его жизни
Старий 12.03.2021, 08:29   #1373 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Да без присмотра я не оставляю .просто когда солнца не хватает то таким способом можно высосать из панели без потери на контролеры все что она дает
Старий 12.03.2021, 09:46   #1374 (permalink)
Дописи: 20.796
У Поповича, вроде, лежит 60Вт панель и простенький контроллер. Так он бывает забывает выключать холодильник и он молотит по несколько дней и аккум не садится в ноль, всегда мотор с ключа заводит.
popovitch (12.03.2021)
Старий 12.03.2021, 10:13   #1375 (permalink)
Дописи: 3.118
скорее всего у него питание 12 В. И дверца холодильника не открывается, не закладываются в заморозку продукты. Вполне потянет.
Допис від Ромео Переглянути допис
Не забывайте: солнечные панели, подключенные к аккумулятору напрямую, подразряжают его в ночное время
Старий 12.03.2021, 11:57   #1376 (permalink)
Дописи: 20.796
Так и у меня 12 В холодильник, я про такой и говорю! А вы про какие?
Всем благодарочка за советы!
Вроде опредилился, буду брать панель 165Вт и МРРТ контороллер, только вот не могу придумать какой? Искал в пределах 1000-1200 грн., нашёл такие:
MPPT 40A LCD Solar Panel Regulator Charge Controller 12V/24V .- 1230 грн.
MPPT 20A LCD Solar Panel Regulator Charge Controller 12V/24V .- 1000 грн.
Востаннє редагував Fix: 12.03.2021 о 12:04.
Старий 12.03.2021, 13:11   #1377 (permalink)
Дописи: 3.110
у меня 40 ватт и не бедствую с потерями на породистом китайском контроллере!и прожектор в лагере на 220 вольт всю ночь светит от инвертора(родственника контроллера) один на лодку второй на стол...
кстати прожектора помогают сохранности обуви от воровки лисы на великом
позвони Саше, попейте пива и все сомнения развеются с перегаром
Старий 12.03.2021, 13:44   #1378 (permalink)
Дописи: 1.417
за такие деньги то не мппт то разводняк .угробишь аккум или панель.
а холодное пиво у тебя тоже есть?
контроллер твой приехал,сегодня заберу.
Старий 12.03.2021, 15:06   #1379 (permalink)
Дописи: 3.110
самогон!только самогон.я профессионально рыбалкой увлечён!
контроллер это хорошо!спасибо!ну надо будет как то на ропе пересечься или как удобно!
спасибо!))))это же какраз для второго аккума именно холодильного(но холодильник на пельтье это громко называть холодильником,но всёже помогает в жару рыбу до ропа довести)
Старий 12.03.2021, 23:09   #1380 (permalink)
Есть такое, склероз или точнее алкоголь Было почти неделю свет в гальюне и холодильник работал. А так, на пару дней забыть холодильник, несколько раз было. Холодильник у меня на нагрузке контроллера висит, к стати.
__________________________
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:04.
